Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
iBook G3 Clamshell-schermvervanging
Bekeken: 20K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
56
Afgelopen 30 dagen:
213
Altijd:
19.534
Commentaar: 15
13 opmerkingen over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 10
10 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 4
4 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 - 2 uren
Moeilijkheid: Moeilijk
Vervang de volledige schermmodule, inclusief de inverter, scharnieren en plastic behuizing.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. iBook G3 Clamshell-schermvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een muntstuk om beide vergrendelschroeven van de accu 90 graden naar links te draaien.
      • Verwijder het accudeksel.
      • Verwijder de accu uit de computer door aan de plastic treklip omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 Clamshell-schermvervanging, AirPort-kaart: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek de ontgrendellipjes van het toetsenbord naar je toe en til het toetsenbord op totdat het losklikt. Let op dat de toetsenbordkabel nog steeds verbonden is met het logic board, dus je kunt het toetsenbord nog niet volledig verwijderen.
      • Als het toetsenbord niet loskomt, gebruik dan een kleine platte schroevendraaier om de vergrendelschroef van het toetsenbord (tussen de F4- en F5-toets) 180 graden in beide richtingen te draaien en probeer het opnieuw.
      • Draai het toetsenbord weg van het scherm en leg het met de voorzijde naar beneden op het gedeelte van het trackpad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G3 Clamshell-schermvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Als je computer geen AirPort-kaart heeft, kun je de volgende twee stappen overslaan.
      • Pak de doorzichtige plastic treklip op de AirPort-kaart vast en trek deze omhoog en richting het display.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBook G3 Clamshell-schermvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Houd de airportkaart in één hand en gebruik je andere hand om de antennekabel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 Clamshell-schermvervanging, Toetsenbord: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven waarmee het RAM-schild is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G3 Clamshell-schermvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Pak de metalen beugel van de bedrading bovenop het RAM-schild vast en trek deze omhoog om het schild te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBook G3 Clamshell-schermvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Trek de (kabel)aansluiting van het toetsenbord omhoog aan het doorzichtige plastic lusje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 Clamshell-schermvervanging, Bovenbehuizing: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een uitgebogen paperclip om de cd-rom-lade handmatig uit te werpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G3 Clamshell-schermvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Draai de computer om zodat de onderkant naar boven wijst.
      • Verwijder de volgende Torx-schroeven:
      • Vier korte T8 Torx-schroeven bij het batterijcompartiment.
      • Twee lange T8 Torx-schroeven bij de scharnieren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBook G3 Clamshell-schermvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Trek de lade van de cd-rom-speler gedeeltelijk naar buiten.
      • Verwijder de zilverkleurige kruiskopschroef uit de plastic behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iBook G3 Clamshell-schermvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Draai de computer om.
      • Verwijder de drie kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iBook G3 Clamshell-schermvervanging: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Dit is een diagram van de (kabel)aansluiting van de trackpad-lintkabel die je in de volgende stap zult loskoppelen.
      • 1) Pak met je vingernagels de vergrendelingsbalk aan beide kanten vast en trek deze een klein stukje omhoog (ongeveer 2 mm).
      • 2) Nadat je de vergrendelingsbalk hebt ontgrendeld, schuif je de kabel uit de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iBook G3 Clamshell-schermvervanging: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Maak de trackpadklem los door het bovenste gedeelte iets omhoog te trekken, zodat de trackpad-kabel vrijkomt.
      • Schuif de oranje trackpad-kabel uit de klem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iBook G3 Clamshell-schermvervanging: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Til de behuizing niet te ver op zonder eerst de audiokabel los te koppelen.
      • Duw de rand van de onderbehuizing naar buiten en trek de bovenbehuizing omhoog, terwijl je deze net links van de optische schijf vastpakt.
      • Herhaal de bovenstaande stap aan de linkerbovenhoek van de bovenbehuizing en pak daarbij de linkeronderhoek van de bovenbehuizing vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iBook G3 Clamshell-schermvervanging: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de audiokabel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iBook G3 Clamshell-schermvervanging: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Pak de bovenbehuizing aan weerszijden van de ruimte bij het toetsenbord vast en draai deze omhoog en weg van het scherm.
      • Je denkt misschien dat je de bovenbehuizing gaat breken. Geen zorgen - de lipjes die de boven- en onderbehuizing bij elkaar houden zijn erg sterk. Oefen simpelweg gelijkmatige druk uit en blijf de bovenbehuizing omhoog en weg van het scherm draaien totdat deze loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 Clamshell-schermvervanging, Modem: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende kruiskopschroeven:
      • Verwijder de langere kruiskopschroef van de achterkant in het midden van de modem afscherming.
      • Verwijder de drie identieke kruiskopschroeven, twee aan weerszijden van de EMI-vingers en de overgebleven schroef aan de rechterkant van de modem afscherming.
      • Verwijder de grotere kruiskopschroef waarmee de EMI-vingers aan de modemkaart zijn bevestigd.
      • Verwijder de EMI-vingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G3 Clamshell-schermvervanging: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Trek het modemschild los van het metalen frame eronder, terwijl je van de rechterkant naar de linkerkant werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBook G3 Clamshell-schermvervanging: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de kruiskopschroef aan de linkerkant van de modem.
      • Wrik de rechterkant van de modem omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iBook G3 Clamshell-schermvervanging: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Til het modem gedeeltelijk omhoog en koppel de kabel aan de linkerkant los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 Clamshell-schermvervanging, Scherm: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de kruiskopschroef uit het linker scharnier.
      • Pel de airport-kabel los van onder de gele tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G3 Clamshell-schermvervanging: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de grote displaydatakabel los van het logic board en haal deze uit de plastic en metalen lipjes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBook G3 Clamshell-schermvervanging: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de kabel van de achtergrondverlichting los van het logic board en haal deze uit de geleider.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iBook G3 Clamshell-schermvervanging: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie kleine kruiskopschroeven van de koppelingskap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iBook G3 Clamshell-schermvervanging: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Ondersteun tot slot het scherm met één hand terwijl je de laatste kruiskopschroef uit het rechter scharnier draait (druk het scherm voorzichtig naar beneden om te voorkomen dat er druk op de schroef komt te staan).
      • Verwijder de schermmodule.
      • Zorg er bij het terugplaatsen van de schermmodule voor dat de scharnierkap over de witte plastic lipjes valt die uit de achterkant van de onderzijde van de laptop steken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
Veryinformativeandexcellentguideforibookclamshell.thankyou.
Renee Blakemore - Antwoord Deel
Wait, so is the display the whole clamshell? There isn't steps to swap out the display inside the clamshell?
The Wonderer - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 56
Afgelopen 30 dagen: 213
Altijd: 19,534
