Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Bluetooth-speaker werkt niet
Het hoverboard reageert niet op Bluetooth-koppeling.
Bluetooth schakelt niet in
Controleer of Bluetooth op zowel het hoverboard als het apparaat waarmee je verbinding probeert te maken is ingeschakeld. Zodra Bluetooth op het hoverboard is ingeschakeld, blijft de verbinding twee minuten actief. Zorg dat je binnen deze twee minuten een apparaat met het hoverboard verbindt. Als de verbinding niet lukt, verwijder het hoverboard dan uit de Bluetooth-lijst van het apparaat en probeer opnieuw te koppelen.
Onvoldoende opgeladen
Controleer of het hoverboard een lage batterijlading heeft. Dit wordt aangegeven door een rood indicatielamp tussen de voetsteunen. Laad het hoverboard volledig op. Probeer daarna opnieuw verbinding te maken.
Buiten bereik
Als het hoverboard en het apparaat buiten bereik van elkaar zijn, zal de Bluetooth-koppeling mislukken. Koppelen slaagt wanneer het hoverboard en het apparaat zich binnen een meter van elkaar bevinden. Probeer opnieuw verbinding te maken terwijl het apparaat binnen bereik is.
Te veel apparaten verbonden
Als het hoverboard nog steeds geen verbinding maakt, zijn er mogelijk te veel apparaten verbonden. De Hover-1 Charger kan met slechts één apparaat tegelijk verbinding maken. Als de verbinding niet lukt, ontkoppel dan alle apparaten van het hoverboard en probeer opnieuw te koppelen.
Defecte Bluetooth-ontvanger
Als de verbinding nog steeds niet lukt, moet de Bluetooth-ontvanger worden vervangen. Raadpleeg onze handleiding voor vervanging van de Bluetooth-speaker voor hulp. De Bluetooth-ontvanger bevindt zich op de printplaat die in stap 9 wordt verwijderd.
LED-koplampen werken niet naar behoren
De LED-koplampen gaan niet aan.
Batterij is bijna leeg
De batterijen zijn mogelijk bijna leeg, waardoor de LED's niet goed werken. Probeer het hoverboard volledig op te laden.
LED's zijn losgekoppeld van de batterij
De bedrading van de LED's is mogelijk losgekomen van de batterij. Raadpleeg stap 7 van onze handleiding voor LED-vervanging om dit probleem op te lossen.
LED-lamp is defect
De LED-lamp kan defect zijn. Raadpleeg onze handleiding voor LED-vervanging om dit probleem op te lossen.
Apparaat schakelt niet in
Het hoverboard reageert niet op de aan-/uitknop.
Hoverboard heeft weinig of geen lading
Zorg ervoor dat het hoverboard is opgeladen. Als het hoverboard al geruime tijd oplaadt maar niet aangaat, is er mogelijk een ander probleem. Bekijk het gedeelte Hoverboard laadt niet op als de batterij de lading niet vasthoudt..
Losse of defecte batterij
Als de aan-/uitknop wel reageert bij het indrukken, maar het hoverboard niet aangaat, heb je mogelijk problemen met de batterij. Bekijk het gedeelte Hoverboard laadt niet op.
Onjuiste knop wordt ingedrukt
Sommige hoverboards gaan aan wanneer de gebruiker op de voetsteunen boven op het board stapt. Bij de Hover-1 Charger moet de gebruiker eerst op een knop aan de achterkant van het board drukken.
Hoverboard heeft knipperende rode lampjes
LED-koplampen knipperen rood.
Ongekalibreerde sensoren
De gyroscopische sensor is mogelijk niet meer gekalibreerd. Bekijk onze handleiding voor vervanging van de gyroscoopsensor van het hoverboard om te leren hoe je het hoverboard opnieuw kalibreert.
Defect moederbord
Het moederbord is mogelijk op de een of andere manier beschadigd geraakt. Leer hoe je het moederbord vervangt in Hover-1 moederbord vervangen.
Hoverboard balanceert niet
De gebruiker kan niet goed rechtop staan op het hoverboard.
Moet worden gereset
Een veelvoorkomende oplossing voor een hoverboard dat niet balanceert, is het resetten van het systeem. Plaats het hoverboard op een vlakke, egale ondergrond. Houd de aan-/uitknop vijf seconden ingedrukt. Wacht tot de indicatielampjes beginnen te knipperen en laat de aan-/uitknop vervolgens los. Laat het hoverboard 30 seconden zo staan. Druk nogmaals op de aan-/uitknop om het hoverboard uit te schakelen. Schakel het apparaat daarna weer normaal in.
Losse bedrading
Losgekoppelde motordraden, gyroscoopdraden of bedrading van het moederbord kunnen prestatieproblemen veroorzaken. Om de bedrading te controleren, moet je het apparaat openen. Bekijk de eerste helft van deze handleiding.
Defecte gyroscoop
Als de resetprocedure niet heeft gewerkt, heeft het hoverboard mogelijk defecte gyroscopen. Om te bepalen welke gyroscoop moet worden vervangen, tel je hoe vaak het rode indicatielamp in het midden van het hoverboard knippert. Als het lampje zeven keer knippert, moet de gyroscoop aan de kant van de batterij worden vervangen. Als het lampje acht keer knippert, moet de gyroscoop aan de kant van het moederbord worden vervangen.
Defect moederbord
Als het moederbord moet worden vervangen, knippert het rode indicatielamp één keer. Bekijk Hover-1 moederbord vervangen.
Het hoverboard laadt niet op.
Oplader is beschadigd
Controleer voordat je het hoverboard aansluit of de oplader in een werkend stopcontact zit. Als de oplader normaal functioneert, brandt er een klein lampje op de oplader groen. Als het board niet volledig is opgeladen, zal het lampje rood kleuren bij het aansluiten. Zodra het hoverboard volledig is opgeladen, wordt het lampje op de oplader weer groen.
Batterij is beschadigd
Als het hoverboard niet aangaat en het lampje op de oplader groen blijft, is de batterij mogelijk beschadigd. Bekijk de handleiding voor batterijvervanging.
Oplaadpoort is beschadigd
Als het lampje van de oplader niet aangaat wanneer deze is aangesloten, is de oplaadpoort mogelijk defect of losgekoppeld. Als de oplader niet in de poort past, kan de oplaadpoort geblokkeerd of verstopt zijn. Raadpleeg in beide gevallen deze handleiding voor vervanging van de oplaadpoort.
Melanie Hardell
547 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S12-G1, Regan Fall 2019 Lid van Cal Poly, Team S12-G1, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
29 opmerkingen
Hi I’ve just bought this for my son and it’s working but it doesn’t seem to charge? It’s flashing red and green on and off. He charged it while on has he damaged it?
amazonmusic@hotmail.com - Antwoord Deel
Same ever get a reply
super novapanda - Antwoord Deel
I bought this for myself self but after 4 months of some but little use it stops working and wont charge I plug it in and it works while it is plugged in but when taken off the charger it completely dies again so is the battery damaged????
ben - Antwoord Deel
Same thing here. You ever get a response?
kimengle2000 - Antwoord Deel
yes same thing its not work do you know how i can get a new battery or fix it?
nazahrae blackhawk - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 175
Altijd: 44,417
