Ga door naar hoofdinhoud
De basis
  • Identificeer en begrijp het type geluid: Doe je best om het type geluid dat uit je pomp komt te identificeren. Gebruik de lijst met mogelijke geluiden om direct naar de sectie over jouw specifieke probleem te gaan.
  • Controleer op losse bouten/andere onderdelen: Als je je hot tub om welke reden dan ook uit elkaar hebt moeten halen, is het waarschijnlijk dat er iets niet helemaal goed is vastgedraaid. Controleer dubbel op losse onderdelen of bouten en zorg dat alles volledig is vastgeschroefd.
  • Controleer op foutmeldingen: De meeste moderne hot tubs kunnen foutcodes geven als er iets mis is. Kijk voordat je verder gaat naar foutcodes of knippercodes die het probleem kunnen verklaren.
  • Herstart je hot tub via de GFCI-schakelaar: Een eenvoudige herstart kan tijdelijke problemen met bijna elk apparaat oplossen, en hot tubs zijn daarop geen uitzondering. Elke spa is anders en je kunt de gebruikershandleiding van je hot tub raadplegen voor specifieke instructies, maar bij de meeste hot tubs moet de stroom worden uitgeschakeld via de GFCI-schakelaar. Schakel de zekering 10 minuten uit, zet hem weer aan en kijk of de temperatuur stijgt.
  • Probeer een harde reset: Net als bij andere elektronica is soms een harde reset voldoende om een probleem op te lossen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van je hot tub voor instructies om deze correct opnieuw op te starten, maar meestal kun je dit resetten bij de GFCI-schakelaar.
Er zit vuil in de pomp
Oplossing: Reinig je hot tub en doe je best om vuil van de waaier te verwijderen
Een hot tub gebruikt de pomp om water door een verwarmingselement en terug in de tub te laten circuleren, waardoor de tub een constante temperatuur kan behouden. Als er geen doorstroming is of als de doorstroming wordt geblokkeerd, kan het water niet door je systeem circuleren, waardoor je pomp harder en luider kan gaan werken. Meestal wordt een verstopping van de doorstroming weergegeven als de foutcode FLO.
  • Vul je hot tub volledig: Als het waterpeil in je hot tub te laag is, zal het water niet door je systeem circuleren, waardoor je verwarming overbelast raakt en uitschakelt. Dit voorkomt ook dat de jets kunnen functioneren. Controleer de aanbevelingen van je fabrikant voor het juiste waterpeil.
  • Reinig of vervang je filters: Als de filters van je hot tub verstopt raken met vuil en afval, kan er geen water door je systeem stromen. Reinig de filters van je hot tub goed of vervang ze als je schade opmerkt.
  • Verwijder lucht uit de leidingen: Als je je hot tub hebt moeten leegmaken en bijvullen, kan er lucht in je systeem gevangen raken, wat leidt tot een luchtslot. Verwijder het filter van je hot tub en zet de jets een paar seconden aan om eventuele luchtbellen te verwijderen.
  • Ontstop je leidingen: Verstopte waterleidingen kunnen er ook voor zorgen dat je hot tub niet goed opwarmt. Je kunt je leidingen reinigen met System Flush of een ander reinigingsproduct voor hot tubs. Je wilt misschien ook controleren of er geen kalkaanslag in je systeem is opgebouwd.
De waaier is beschadigd
Oplossing: Inspecteer en vervang de waaier
De waaier is het onderdeel van de pomp dat ronddraait om het water te verplaatsen. Als dat onderdeel beschadigd raakt, kan je pomp luider klinken dan normaal.
  • Open de pomp en inspecteer de waaier: Controleer op schade, inclusief losse/verbogen waaierbladen of afgebroken bladen.
  • Zorg dat de waaier vrij kan draaien in de pomp: De waaier moet ongehinderd in het pomphuis kunnen bewegen. Als er een opeenhoping van vuil in de pomp zit, kan dit voorkomen dat de waaier goed draait.
Slechte lagers
Vervang de lagers, of reviseer/vervang de pomp indien nodig
Een hard schurend of piepend geluid is een typische indicatie dat de lagers in de pomp van je hot tub versleten zijn. Dit gebeurt na verloop van tijd door normale slijtage en het binnendringen van water.
  • Vervang de lagers: Probeer de lagers te vervangen en kijk of er verbetering is in de geluidskwaliteit van je hot tub. Normaal gesproken zouden de lagers bij regelmatig onderhoud 4 tot 10 jaar mee moeten gaan.
Pompmotor is vastgelopen
Oplossing: Zorg dat de as soepel kan draaien en vervang deze indien nodig
Als je pomp een constant of hoog piepend/zoemend geluid maakt, kan dit erop wijzen dat de motor van je hot tub is vastgelopen. Normaal gesproken wordt dit waargenomen met de volgende symptomen...
  • Hot tub warmt niet op.
  • Foutcodes OH, DR, FLO of DRY. Je kunt een gedetailleerde lijst van deze foutcodes bekijken op onze Hot Tub-foutcode wiki.
  • Water circuleert niet in het systeem.
Als de motor vastloopt, moet je de motor vervangen.
Jacob Mehnert
50.728 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 991
