Ga door naar hoofdinhoud
De basis
  • Zorg ervoor dat je hottub aanstaat: De jets van je hottub gaan niet aan tenzij de rest van je hottub stroom krijgt. Controleer je bedieningspaneel op tekenen van leven. Als je merkt dat je hottub geen stroom krijgt, bekijk dan onze 'Hottub gaat niet aan' pagina.
  • Zorg ervoor dat je jets ingeschakeld zijn op het bedieningspaneel: Om de jets te laten werken, moeten ze ingeschakeld zijn op het bedieningspaneel. Druk op de jet-knop van je bedieningspaneel en zorg dat deze geactiveerd wordt. Als dat niet zo is, is je bedieningspaneel waarschijnlijk de boosdoener.
  • Controleer op foutmeldingen: De meeste moderne hottubs kunnen foutcodes geven als er iets mis is. Kijk voordat je verdergaat naar foutcodes of eventuele knippercodes die het probleem zouden kunnen verklaren.
  • Herstart je hottub via de GFCI-schakelaar: Een simpele herstart kan tijdelijke problemen met vrijwel elk apparaat oplossen, en hottubs zijn geen uitzondering. Elke spa is anders en je kunt het beste de gebruikershandleiding van je hottub raadplegen voor specifieke instructies, maar bij de meeste hottubs moet de stroom worden uitgeschakeld via de GFCI-schakelaar. Schakel de stroomonderbreker 10 minuten uit, zet hem weer aan en kijk of de temperatuur stijgt.
  • Probeer een harde reset: Net als bij andere elektronica is soms een harde reset voldoende om een probleem op te lossen. Controleer de gebruikershandleiding van je hottub voor instructies om deze correct te herstarten, maar over het algemeen kun je dit resetten via de GFCI-schakelaar.
De waterstroom door de jets is geblokkeerd of zwak
Oplossing: Controleer je waterniveau en zorg dat het water door je hele systeem stroomt.
Een hottub gebruikt een pomp om water door een verwarmingselement en terug in de hottub te laten circuleren, zodat een constante, warme temperatuur behouden blijft. Als er geen doorstroming is of de stroom wordt geblokkeerd, kan het water niet door je systeem circuleren. Meestal zie je dit als de foutcode FLO.
  • Vul je hottub volledig: Als het waterniveau in je hottub te laag is, zal er geen water door je systeem circuleren, waardoor je verwarming overbelast raakt en uitschakelt. Dit voorkomt ook dat de jets kunnen functioneren. Controleer de aanbevelingen van de fabrikant voor het juiste waterniveau.
  • Reinig of vervang je filters: Als de filters van je hottub verstopt raken met vuil en afval, kan er geen water door je systeem stromen. Reinig de filters van je hottub grondig of vervang ze als je schade opmerkt.
  • Verwijder lucht uit de leidingen: Als je de hottub hebt moeten legen en opnieuw vullen, kan er lucht in je systeem gevangen raken, wat leidt tot een luchtbel. Verwijder het filter van je hottub en zet de jets een paar seconden aan om eventuele luchtbellen te verwijderen.
  • Ontstop je leidingen: Verstopte waterleidingen kunnen er ook voor zorgen dat je hottub niet goed opwarmt. Je kunt je leidingen reinigen met System Flush of een ander reinigingsproduct voor hottubs. Je wilt wellicht ook controleren of er zich kalkaanslag in je systeem heeft opgehoopt.
Jet-aansluitingen zitten los of zijn geblokkeerd
Oplossing: Controleer op fysieke problemen of vervormingen en verwijder eventueel vuil
Belangrijk
Schakel je jets uit voordat je ze onderzoekt om ongelukken of onbedoelde schade te voorkomen.
In sommige gevallen waarin de jets van je hottub niet werken, kun je controleren of ze verstopt zijn door vuil.
  • Verwijder en bekijk de jet-sproeier direct: Kijk direct naar je jet-sproeiers om te zien of er vuil of puin in de punt vastzit. Als de punt geblokkeerd is, moet je deze verwijderen en schoonmaken voordat je hem weer terugplaatst.
  • Controleer de jet-sproeier op fysieke schade: Een beschadigde jet-sproeier voorkomt dat water er effectief doorheen stroomt. Als de sproeier of een ander onderdeel van de jet beschadigd is, moet de jet worden vervangen.
  • Bevestig de sproeier stevig terug: Nadat je alle jets hebt geïnspecteerd en gereinigd, bevestig je ze stevig terug en draai je ze zo vast mogelijk aan. Dit proces kan variëren afhankelijk van het model van je hottub.
Pomp werkt niet naar behoren
Oplossing: Los problemen met je hottub-pomp op en vervang deze indien nodig
Als je pomp niet correct draait, kan dit voorkomen dat er water door je hottub stroomt, waardoor je jets niet werken. Als je een van de volgende symptomen bij je pomp opmerkt, moet je mogelijk onderdelen zoeken of, in het geval van oudere hottubs, een vervangende pomp vinden.
  • Luister naar symptomen van pompstoring:
    • De motor zoemt maar draait niet. Dit kan duiden op een bevroren as, lagers, waaier of een defecte startcondensator.
    • Zoemende geluiden door versleten lagers. Als de lagers van de waaier versleten zijn, kan dit de effectiviteit van de pomp beïnvloeden en voorkomen dat er water door je systeem stroomt.
  • Kijk naar lekken onder de pomp. Slechte of beschadigde pakkingen kunnen ervoor zorgen dat je pomp water lekt en niet normaal functioneert.
Als je helemaal niets hoort van je pomp, moet je controleren of de pomp stroom krijgt.
Jacob Mehnert
50.728 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 165
Altijd: 2,173
