Ga door naar hoofdinhoud
De basis
  • Controleer op foutmeldingen: De meeste moderne hot tubs kunnen foutcodes weergeven als er iets mis is. Kijk voordat je verder gaat naar foutcodes, of eventuele knippercodes die het probleem kunnen verklaren.
  • Herstart je hot tub via de GFCI-schakelaar: Een eenvoudige herstart kan tijdelijke problemen met vrijwel elk apparaat oplossen, en dat is bij hot tubs niet anders. Elke spa is anders en je kunt de gebruikershandleiding van je hot tub raadplegen voor specifieke instructies, maar bij de meeste hot tubs moet de stroom worden uitgeschakeld via de GFCI-schakelaar. Zet de schakelaar 10 minuten uit, zet hem weer aan en kijk of de temperatuur stijgt.
  • Controleer op doorgebrande zekeringen: Stroompieken, spanningswisselingen of andere onjuiste voltages kunnen ervoor zorgen dat de zekering van je hot tub doorbrandt. Controleer of de zekering op het controlebord van je hot tub is doorgebrand.
  • Zoek naar lekken of tekenen van corrosie: Als er een lek in je hot tub optreedt, is het waarschijnlijk dat onbeschermde onderdelen waterschade hebben opgelopen. Zoek naar duidelijke tekenen van corrosie of vloeistofschade.
  • Probeer een harde reset: Net als bij andere elektronische apparaten is soms een harde reset voldoende om een probleem te verhelpen. Controleer de gebruikershandleiding van je hot tub voor instructies om deze correct te herstarten, maar over het algemeen kun je dit resetten bij de GFCI-schakelaar.
Externe schade aan stroomkabel
Oplossing: Controleer op schade aan de stroomkabels van de hot tub
Waarschuwing
Koppel de hot tub los van het stroomnet voordat je de stroomkabels inspecteert of repareert. Elektriciteit wordt gevaarlijk vanaf 50 volt, en de meeste hot tubs werken op 220 tot 240 volt.
Externe onderdelen, zoals binnenkomende kabels, kunnen na verloop van tijd beschadigd raken. Dit kan resulteren in losse verbindingen, draden die elkaar raken, kortsluiting of zelfs volledige breuken in de stroomkabel.
  • Zoek naar blootliggende bedrading veroorzaakt door ongedierte. Muizen en ander ongedierte knagen door isolatiemateriaal, waardoor de koperen bedrading bloot komt te liggen aan de buitenlucht. Zoek naar tekenen van schade aan de bedrading, zoals tandafdrukken of blootliggende draden. Als de bekabeling beschadigd is, moet deze worden vervangen.
  • Andere symptomen om op te letten zijn: Zekeringen of stroomonderbrekers die eruit springen, kunnen duiden op kortsluiting in je systeem.
High-limit switch geactiveerd
Oplossing: Reset de high-limit switch en controleer op thermische overbelasting
Sommige hot tubs zijn voorzien van een high-limit switch, een veiligheidsvoorziening die voorkomt dat de verwarmer oververhit raakt. Als de schakelaar detecteert dat het spawater de 110° F (43° C) of 120° F (49° C) heeft bereikt, schakelt deze als veiligheidsmaatregel de verwarmer en pomp uit. Dit geldt alleen voor de verwarmer, niet voor de high-limit switches op de motor of blower van je hot tub.
  • Controleer je high-limit switch: Dit is doorgaans een grote rode knop in de thermowell van je hot tub. Je moet deze indrukken om de schakelaar te resetten.
  • Controleer of de high-limit switch defect is: High-limit switches zouden alleen geactiveerd moeten worden als de watertemperatuur te hoog is. Als de schakelaar is geactiveerd terwijl de watertemperatuur in de thermowell gelijk was aan de rest van de spa, is deze waarschijnlijk beschadigd en moet deze worden vervangen.
Defecte transformator
Oplossing: Zorg ervoor dat het nominale uitgangsvoltage correct is of binnen 10% van het nominale uitgangsvoltage ligt
Transformators verlagen het hogere voltage van 240 volt van je woning naar een lager, bruikbaarder voltage (dit varieert per hot tub). Als de transformator van je hot tub niet het juiste vermogen levert, zal deze niet aangaan.
  • Test je hot tub met een multimeter: Gebruik een multimeter om te testen of het uitgangsvoltage van de transformator binnen 10% van het nominale uitgangsvoltage ligt. Het nominale vermogen staat meestal direct op de transformator gedrukt.
Defect bedieningspaneel
Oplossing: Controleer het "Spa Pack" van je hot tub op tekenen van leven
Het kan heel goed zijn dat je hot tub wel stroom krijgt, maar dat het bedieningspaneel defect is, waardoor je de hot tub niet kunt aanzetten.
  • Zoek naar andere tekenen van leven: Als je bedieningspaneel geen indicatielampjes meer heeft, kijk dan aan de onderkant naar lampjes op het spa pack (in feite het moederbord van je hot tub, waar alles op aangesloten is).
  • Controleer de kabelboom: Soms kan de bedrading van het bedieningspaneel naar het moederbord van de hot tub na verloop van tijd losraken. Probeer de bedrading van het bedieningspaneel opnieuw aan te sluiten op het moederbord.
  • Controleer op beschadigde bedrading: Controleer op blootliggende of doorgesneden bedrading. Als er bedrading beschadigd is, moet deze worden vervangen.
Als niets anders helpt, ligt het probleem waarschijnlijk bij het spa pack van je hot tub. Als je vermoedt dat dit het geval is, inspecteer dan het bord van het spa pack op tekenen van verbrande of beschadigde onderdelen.
Jacob Mehnert
50.728 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 46
Afgelopen 30 dagen: 167
Altijd: 1,734
