Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Kan geen verbinding maken met wifi
De stofzuiger kan geen draadloze verbinding maken.
Wifi zendt niet goed uit.
Zorg ervoor dat de wifi-router een 2,4 GHz-signaal uitzendt (geen 5 GHz). Zie deze link voor instructies over het wijzigen van de uitzendfrequentie.
Apparaat valt herhaaldelijk uit / laadt niet op
Hoe lang het apparaat ook in het laadstation staat, het werkt slechts een paar minuten of helemaal niet voordat het weer uitvalt.
Defecte stroomaansluiting
Controleer of het laadstation is aangesloten en of er geen sneden of duidelijk zichtbare schade aan het netsnoer zijn. Zorg ervoor dat het stopcontact waarop het laadstation is aangesloten, functioneert.
Obstakel bij het laadstation
Controleer zowel het apparaat als het laadstation op vuil of voorwerpen die voorkomen dat het apparaat goed kan docken.
Accu mogelijk niet functioneel
Als je zeker weet dat zowel het laadstation als het stopcontact werken, dan is de accu waarschijnlijk gestopt met opladen of beschadigd geraakt. Je kunt onze vervangingshandleiding bekijken!
Stofzuiger beweegt niet
De stofzuiger beweegt niet goed of helemaal niet door het aangewezen schoonmaakgebied.
Foutieve "vastgelopen"-gegevens
De stofzuiger heeft mogelijk een gegevensprobleem dat kan worden opgelost met een reset. Houd de startknop 10 seconden ingedrukt of totdat de stofzuiger piept en stel deze opnieuw in via de Hoover App. Zoek je apparaat in de Hoover App en ga verder met de configuratie in de app. Als dat niet werkt, zoek dan de aan-/uitknop door de bovenkant van de stofzuiger te openen en zet de stofzuiger uit en vervolgens weer aan.
Vuile wielen
Ga met je hand over het wiel om er zeker van te zijn dat het niet volledig vastzit en verwijder eventueel gevonden vuil.
Loszittende wielen
Zorg ervoor dat alle wielen van de stofzuiger goed zijn bevestigd aan de basis van het apparaat. Als een wiel los is gaan zitten, druk het dan stevig in de stofzuiger.
Defecte wielen
De wielen van de stofzuiger kunnen te oud zijn, dus je moet ze mogelijk na negen of tien maanden vervangen. De wielen hebben een zeer korte levensduur en hoe ouder ze zijn, hoe groter de kans dat ze beschadigd zijn. Bezoek onze vervangingshandleiding.
Stofzuiger komt vast te zitten in hoeken en/of navigeert niet goed door de kamer
Het apparaat komt constant vast te zitten in hoeken, kan niet bewegen en/of beweegt willekeurig rond.
Vuile sensoren
De camerasensor kan bedekt zijn met vuil. Zorg ervoor dat je de betreffende sensor (aan de buitenkant van het apparaat) schoonmaakt met een schone doek en wat isopropylalcohol of een reiniger voor elektronica. Als de buitenkant in orde is, kijk dan in het apparaat of er vuil of corrosie is die het probleem kan veroorzaken. Als er vuil is, blaas het dan weg met perslucht. Gebruik geen stofzuiger om het vuil op te zuigen, omdat dit ertoe kan leiden dat onderdelen losraken of verloren gaan. Als er corrosie is, kun je proberen met een wattenstaafje en wat isopropylalcohol het aangetaste gebied schoon te maken.
Stofzuiger niet verbonden met wifi
Het apparaat kan het gebied dat het probeert te stofzuigen niet volledig in kaart brengen als het niet verbonden is met internet. Controleer of de wifi-verbinding aan staat.
Verouderde of defecte software/firmware
Op het apparaat kan verouderde of foutieve software/firmware zijn geïnstalleerd. Start je apparaat opnieuw op. Als het probleem niet is verholpen, verbind je apparaat dan met wifi. Zorg er in de betreffende app op je smartphone (Hoover App) voor dat je apparaat is bijgewerkt naar de nieuwste software/firmware-versie.
Defecte sensoren
De camerasensor of de bumpersensor kan defect zijn. Een defecte camerasensor kan ertoe leiden dat het apparaat "blind" wordt en niet in staat is om door de omgeving te navigeren. Een defecte bumpersensor kan ertoe leiden dat het apparaat niet doorheeft wanneer het tegen dingen aanbotst. Kijk in het apparaat om een van de sensoren te vinden en inspecteer deze op vuil en corrosie. Als het apparaat schoon lijkt, bezoek dan onze vervangingshandleiding.
Stofzuiger zuigt geen vuil op
De stofzuiger lijkt goed te bewegen, maar verzamelt geen vuil of stof van de vloer.
Volle stofbak
De stofbak van het apparaat kan vol zijn en moet worden geleegd. Zoek de stofbak van het apparaat en leeg deze volledig. Bevestig de stofbak vervolgens weer aan de stofzuiger. Om de stofbak te vinden en te vervangen, bezoek onze vervangingshandleiding.
Vuile borstels en/of zuigmond
De borstels en/of het zuiggebied van het apparaat kunnen verstrikt of geblokkeerd zijn. Zorg ervoor dat de borstels van het apparaat vrij zijn van vuil of verstrikt materiaal dat zou kunnen voorkomen dat de borstels draaien. Zorg ervoor dat het zuiggebied vrij is van vuil dat de luchtstroom kan blokkeren.
Defecte zuigmotor
De zuigmotor kan defect zijn. Een defecte zuigmotor kan ertoe leiden dat het apparaat niet in staat is om het vuil van de vloer te zuigen. Kijk in het apparaat om ervoor te zorgen dat eventueel vuil of corrosie rond de zuigmotor wordt verwijderd.
Defecte zijborstelmotor
De borstelmotor kan defect zijn. Een defecte borstelmotor kan ertoe leiden dat de borstels niet goed werken en geen vuil naar het zuiggebied kunnen duwen. Kijk in het apparaat om ervoor te zorgen dat eventueel vuil of corrosie rond de borstelmotor wordt verwijderd. Als het gebied schoon lijkt, bezoek dan onze vervangingshandleiding.
Defecte sensor voor vuilbak
De sensor voor de vuilbak kan defect zijn. Een defecte sensor voor de vuilbak kan een fout veroorzaken waardoor het apparaat denkt dat de stofbak vol is. Kijk in het apparaat om ervoor te zorgen dat eventueel vuil of corrosie rond de sensor voor de vuilbak wordt verwijderd.
Chris Kelemen
603 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 1,819
