Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Hoover Rogue 970 Sensor vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Hoover Rogue 970 Sensor vervangen, Wandborstel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hoover Rogue 970 Sensor vervangen, Wandborstel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hoover Rogue 970 Sensor vervangen, Wandborstel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de stofzuiger om zodat de muurborstels naar boven wijzen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoover Rogue 970 Sensor vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoover Rogue 970 Sensor vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoover Rogue 970 Sensor vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee 8,2 mm schroeven met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoover Rogue 970 Sensor vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Til de wandborstels voorzichtig op om ze van de stofzuiger te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Hoover Rogue 970 Sensor vervangen, Basis: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoover Rogue 970 Sensor vervangen, Basis: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoover Rogue 970 Sensor vervangen, Basis: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Druk de knoppen op de afdekplaat van de borstelrol naar binnen.
      • Trek de afdekplaat van de borstelrol voorzichtig van de stofzuiger af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoover Rogue 970 Sensor vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hoover Rogue 970 Sensor vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hoover Rogue 970 Sensor vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Trek de borstelrol recht uit de stofzuiger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoover Rogue 970 Sensor vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hoover Rogue 970 Sensor vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Draai de stofzuiger om zodat de onderkant naar boven wijst.
      • Verwijder de vijftien 9,3 mm schroeven uit de onderste omlijsting met een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier.
      • Til de onderste omlijsting van de stofzuiger af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hoover Rogue 970 Sensor vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Hoover Rogue 970 Sensor vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 11,9 mm schroeven met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hoover Rogue 970 Sensor vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Hoover Rogue 970 Sensor vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de enkele 5,9 mm schroef met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hoover Rogue 970 Sensor vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Hoover Rogue 970 Sensor vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Draai het apparaat om zodat de bovenkant van de stofzuiger naar boven wijst.
      • Trek de zilverkleurige frontplaat stevig van de stofzuiger af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Hoover Rogue 970 Sensor vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Hoover Rogue 970 Sensor vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Hoover Rogue 970 Sensor vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Trek de zwarte en blauwe beschermkap stevig van de stofzuiger af.
      • Mogelijk moet u de stofzuiger met beide handen aan weerszijden vasthouden. Plaats beide duimen op het midden van het apparaat en oefen druk uit, terwijl u uw vingers stevig om de randen van de beschermkap klemt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Hoover Rogue 970 Sensor vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Hoover Rogue 970 Sensor vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder vier kruiskopschroeven van 8,7 mm met een kruiskopschroevendraaier.
      • Trek de bovenste bedekking met de 'Hoover Rogue'-markeringen weg van de stofzuiger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Hoover Rogue 970 Sensor vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Hoover Rogue 970 Sensor vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de acht 15,8 mm schroeven uit de stofzuiger met een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier.
      • Wrik voorzichtig langs de naad met een iFixit-openingsgereedschap om de lijmverbindingen te verbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Hoover Rogue 970 Sensor vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Hoover Rogue 970 Sensor vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Hoover Rogue 970 Sensor vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Pak de boven- en onderkant van de stofzuiger stevig vast en oefen met beide duimen druk uit in tegengestelde richtingen.
      • Het apparaat kan verlijmd zijn, waardoor het lastig kan zijn om de stofzuiger uit elkaar te trekken. Het gebruik van een openingsgereedschap kan gepast zijn om letsel aan jezelf of schade aan de stofzuiger te voorkomen.
      • Koppel het moederbord los van de basisconstructie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Hoover Rogue 970 Sensor vervangen, Sensor: stap 14, afbeelding 1 van 3 Hoover Rogue 970 Sensor vervangen, Sensor: stap 14, afbeelding 2 van 3 Hoover Rogue 970 Sensor vervangen, Sensor: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de sensor.
      • Verwijder de vier 12,5 mm schroeven met een Torx TR7-schroevendraaier.
      • Til de sensor op en haal hem van het apparaat af om toegang te krijgen tot de witte stroomkabel die de sensor met de printplaat verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoover Rogue 970 Sensor vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 Hoover Rogue 970 Sensor vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 Hoover Rogue 970 Sensor vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de witte stroomkabel los die de sensor met de printplaat verbindt.
      • Het kan helpen om de wijsvinger en duim van je andere hand stevig op het witte lipje te plaatsen om het vast te houden, zodat je letsel of schade aan de stofzuiger voorkomt.
      • Til de losgekoppelde sensor uit de stofzuiger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 399
