Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Reiniger gaat niet aan
De Power Path Pro werkt niet wanneer de aan/uit-schakelaar wordt ingeschakeld.
Stroomkabel zit niet stevig in het stopcontact
Steek de stekker stevig in het stopcontact. Als de reiniger nog steeds niet reageert, probeer dan een ander stopcontact.
Doorgebrande zekering of uitgeslagen stroomonderbreker
Controleer de zekering of stroomonderbrekers in uw huis. Gebruik deze handleiding om de stroomonderbreker of zekering in uw huis te vervangen of te resetten.
Defecte aan/uit-schakelaar
Als de stopcontacten in uw huis goed werken, gebruik dan deze handleiding om de aan/uit-schakelaar van de reiniger te vervangen.
Reiniger heeft onderhoud nodig
Als alle opties uitgeput zijn, breng de reiniger dan naar een servicecentrum. Bezoek de Hoover-website of bel 1-800-944-9200 om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.
Reiniger zuigt niet of heeft een zwakke zuigkracht
De reiniger zuigt weinig tot geen vuil of water van de vloer op.
Vuilwatertank is vol, verstopt of niet goed geplaatst
Als de vuilwatertank vol is, zal een gele vlotter naar de bovenkant van de vuilwatertank stijgen en automatisch de zuigkracht van de reiniger verminderen. Hierdoor zal het geluid van de motor merkbaar hoger klinken. Bekijk pagina 8 van de gebruikershandleiding van Hoover om te zien hoe u de vuilwatertank correct plaatst, leegt en reinigt.
Luchtkanaal is verstopt
De zuigkracht van de reiniger kan stoppen of verminderen door een verstopt luchtkanaal. Gebruik deze handleiding om de slang van de reiniger te verwijderen en het luchtkanaal vrij te maken als dit verstopt zit.
Water lekt uit de reiniger
Er lekt water uit de vuilwatertank of de schoonwatertank en dit morst op de vloer.
Vuilwatertank is vol of niet goed geplaatst
Water kan uit de vuilwatertank stromen als de reiniger wordt gebruikt terwijl deze vol is of niet goed is geplaatst. Bekijk pagina 8 van de gebruikershandleiding van Hoover om te zien hoe u de vuilwatertank correct plaatst, leegt en reinigt.
Schoonwatertank is niet correct geplaatst
Water kan uit de schoonwatertank stromen als deze niet goed is geplaatst. Bekijk pagina 7 van de gebruikershandleiding van Hoover om te zien hoe u de schoonwatertank correct vult en plaatst.
Reiniger geeft geen water af
De reiniger geeft geen schoon water af op de vloer.
Schoonwatertank niet correct geplaatst
Er wordt geen water afgegeven als de schoonwatertank niet goed is geplaatst. Bekijk pagina 7 van de gebruikershandleiding van Hoover om te zien hoe u de schoonwatertank correct vult en plaatst.
Als de bovenstaande oplossing het probleem niet verhelpt, breng de reiniger dan naar een servicecentrum. Bezoek de Hoover-website of bel 1-800-944-9200 om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.
Slangmondstuk sproeit niet na het vullen van de schoonwatertank of het reinigingsmiddelreservoir
Er komt geen water uit het slangmondstuk terwijl de schoonwatertank of het reinigingsmiddelreservoir vol is.
De verbinding met de hulpstukpoort zit los
Controleer of de slang correct is aangesloten op de slangaansluiting.
Er zit lucht in de pomp en slang
Als de slang niet sproeit wanneer de reiniger aanstaat, houd de slang dan laag bij de vloer en houd de hendel maximaal 1 minuut ingedrukt.
Defecte slang
Als de twee bovenstaande oplossingen niet werken, kan er een lek in de slang zitten waardoor deze niet goed functioneert. Er zal een nieuwe slang moeten worden gekocht. Gebruik deze handleiding om de defecte slang te verwijderen en te vervangen.
Motorgeluid wordt hoogtonig
De motor maakt een hoogtonig geluid dat er voorheen niet was.
De vlotter in de vuilwatertank is geactiveerd
Als de vuilwatertank vol is, zal een gele vlotter naar de bovenkant van de vuilwatertank stijgen en automatisch de zuigkracht van de reiniger verminderen. Dit zorgt voor extra belasting van de zuigmotor en veroorzaakt het hoogtonige geluid. Bekijk pagina 8 van de gebruikershandleiding van Hoover om te zien hoe u de vuilwatertank correct plaatst, leegt en reinigt.
Een verstopt luchtkanaal kan de zuigmotor belasten, wat het hoogtonige geluid veroorzaakt. Gebruik deze handleiding om het luchtkanaal te controleren door de slang van de reiniger te verwijderen en het luchtkanaal vrij te maken als dit verstopt zit.
Defecte zuigmotor
Als de vuilwatertank leeg is en het luchtkanaal vrij is, moet de zuigmotor worden vervangen. Gebruik deze handleiding om de zuigmotor te verwijderen en te vervangen.
Borstelrollen draaien niet
De borstelrollen draaien niet wanneer de reiniger wordt ingeschakeld.
Er zit iets klem in de borstelrol
Grote voorwerpen kunnen vast komen te zitten in het mondstuk van de reiniger. Dit veroorzaakt een blokkade in de borstelrollen. Gebruik deze handleiding om de borstelrollen te verwijderen en eventueel vuil te verwijderen.
Snaar moet worden vervangen
Als de borstelrollen niet geblokkeerd zijn, moet de snaar van de reiniger worden vervangen. Gebruik deze handleiding om de snaar te verwijderen en te vervangen.
Jair Herrera
694 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S16G5
5 Leden
108 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
How the !&&* do u get the top off to remove motor belt. Step 8
ibelve63 - Antwoord Deel
Hi I have Hoover power path pro advanced ,i have problem it is still down water after I turn off it is too mach
Abdullah Basheer - Antwoord Deel
I just received this hoover Power path pro advanced carpet cleaner from a friend who purchased it less than a year ago. I need to replace the black piece that the front roller goes into because the copper piece is broken. Can I buy them anywhere?
ibartist2 - Antwoord Deel
Can anybody provide feedback on how to reinstall the gasket to the dirty water tank? Every time I try is so difficult to keep it in place and there should be a way it stays put in the grooves. It jumps out mainly because the angle in the middle section of the canister allows it to jump out when I pull to accommodate on top. Any suggestion?
James Rodriguez-Perez - Antwoord Deel
We have that issue also and we also have found out that that gasket does not create a good enough seal for the suction on the carpet cleaner so I have had to rig the darn thing so that it will suck up the water off the
Shearon Roe - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 15,172
