Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Hoover Power Path Pro Advanced slang vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Hoover Power Path Pro Advanced slang vervangen, Borstelrol: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hoover Power Path Pro Advanced slang vervangen, Borstelrol: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Haal de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact voordat je begint. Zorg ervoor dat de watertanks leeg zijn.
      • Leg de reiniger horizontaal neer met de wielen naar de vloer gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoover Power Path Pro Advanced slang vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hoover Power Path Pro Advanced slang vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Houd de onderste borstelrol met beide handen vast en trek deze naar buiten totdat deze loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoover Power Path Pro Advanced slang vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai de 6 gemarkeerde schroeven los met een Phillips-kruiskopschroevendraaier nr. 2.
      • Verwijder de borstelrol.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Hoover Power Path Pro Advanced slang vervangen, Slang: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een lange #2 Philips-schroevendraaier om de 8 genummerde schroeven aan de onderkant van de reiniger te verwijderen.
      • Deze worden ook aangegeven op de onderkant van de stofzuiger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoover Power Path Pro Advanced slang vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hoover Power Path Pro Advanced slang vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Trek aan de rode handgreep van de zuignap die wordt weergegeven om de voorste zuignapeenheid van de reiniger te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoover Power Path Pro Advanced slang vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai de Phillips-kruiskopschroef aan de onderkant van de slang los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hoover Power Path Pro Advanced slang vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Pak het hulpstuk aan het uiteinde van de slang vast en schroef het los. Trek aan de slang totdat deze volledig is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S16G5
5 Leden
108 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Where can I find this replacement hose?
Jennifer - Antwoord Deel
Complete waste of $$, won’t pick up water unless you apply about 40 lbs of downward force on the %#*@ thing, I tried all the trouble shooting tips, no change, maybe used 3 times. The attachment same thing nada. Basically a toy.
Leigh Robert Smith - Antwoord Deel
Where can I purchase the lower hose?
Eryk H. - Antwoord Deel
I've been trying to find the hose for mine for two years now I even called hoover and they tell me it's unavailable maybe I need to find a Hoover scrap yard lol if anyone knows where I can get one please let me know via email at jefferyalger1959@gmail.com
Jeffery Alger - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 103
Altijd: 5,252
