Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Projector gaat niet aan
Wanneer u op de aan-/uitknop van de projector drukt, gaat deze niet aan.
De voeding is niet correct aangesloten
Als de voeding niet correct is aangesloten, zal de projector niet aangaan. Sluit de stroomkabel alleen aan op een stopcontact dat geschikt is voor het gespecificeerde spanningsbereik van de stroomkabel om de voeding correct aan te sluiten. Als het spanningsbereik niet overeenkomt, kan dit een zekering doen doorslaan, waardoor de projector niet kan aangaan. Sluit de (kabel)aansluiting van de stroomkabel aan op de AC-ingang van de projector. Zodra de stroomkabel correct is aangesloten op de AC-ingang van de projector, kunt u de stekker van de stroomkabel in het stopcontact steken. Als dit niet werkt, volg dan deze gids om de voedingseenheid te vervangen.
Er wordt een defecte stroomkabel gebruikt
Bij gebruik van een defecte stroomkabel of een kabel die niet bij de projector werd geleverd, kan het spanningsbereik tussen de stroomkabel en de projector afwijken, wat mogelijk kan leiden tot brand of elektrische schokken; hierdoor werkt de projector niet effectief of gaat deze niet aan. Als de originele stroomkabel beschadigd is, neem dan contact op met de dealer voor een nieuwe, correcte stroomkabel in plaats van een andere kabel te gebruiken.
De beeldkwaliteit is wazig
Wanneer de projector is ingeschakeld, wordt er een wazig/mistig beeld op het scherm geprojecteerd in plaats van een helder beeld.
Beeldscherpte is niet correct ingesteld
Navigeer met de afstandsbediening naar MENU->PICTURE->SHARPNESS en gebruik vervolgens de ◀/▶ (links/rechts) knoppen om de scherpte van het beeld aan te passen.
De lens is vuil
Verwijder voorzichtig de lensdop met behulp van deze gids en veeg vervolgens met een licht vochtig tissue of doekje eventueel stof/residu van de lens aan de voorzijde.
Projector raakt oververhit
De projector voelt heet aan na langdurig gebruik.
Luchtcirculatie is geblokkeerd
Zorg ervoor dat het apparaat op een vrij, schoon werkoppervlak is geplaatst. Vermijd voorwerpen zoals tafelkleden, kleding of ander stoffen materiaal onder of op het apparaat. Zorg er bij montage voor dat de omgeving van het apparaat vrij is van rommel. Zorg ervoor dat het apparaat niet in de buurt staat van warmteproducerende apparaten zoals een dvd-speler of verwarmingseenheid.
Thermische sensor loopt niet synchroon met het apparaat
Wanneer de thermische sensor van een apparaat niet synchroon loopt met de andere processen van het apparaat, kan dit leiden tot overmatige oververhitting omdat de ventilator van het apparaat niet met de juiste snelheid draait. Dit kan worden voorkomen door het element aan de achterkant van de projector te onderzoeken en goed te reinigen met behulp van deze gids.
De ventilator en blazer zijn vuil
Het ventilator- en blazermechanisme aan de achterkant van het apparaat moet mogelijk worden verwijderd en grondig worden gereinigd. Als beide elementen defect lijken, moeten ze worden vervangen om de veiligheid en duurzaamheid van het apparaat te garanderen. Als dit mechanisme defect raakt, kan dit grote invloed hebben op andere, grotere elementen van het apparaat.
Het luchtfilter is vuil
Schakel de projector uit en laat deze 45 minuten afkoelen. Draai hem vervolgens zo dat de lenskant naar boven wijst. U kunt het luchtfilter vervangen met behulp van deze gids of door de hier gemarkeerde stappen te volgen. Maak de klemmen van het filterdeksel los en trek het filterdeksel in de richting van de pijl. Houd vervolgens de knop van het luchtfilter vast en trek het luchtfilter eruit. Gebruik het mondstuk van een stofzuiger om het filter en de ventilatieopening van de projector te reinigen. Plaats het schone luchtfilter op zijn plek en druk op de PUSH-markering met de klemmen om het luchtfilter vast te zetten. Plaats het filterdeksel terug en klik het vast. Draai de projector vervolgens weer met de bovenkant naar boven. Schakel de projector in en reset de filtertijd via de FILTER TIME-functie in het OPTION-menu.
Audio is zacht of vervormd
Wanneer de projector video afspeelt, komt er geen geluid uit of is het geluid gedempt.
Het volumeniveau is te laag
Pas het volume naar een hoger niveau aan door naar het menu te navigeren of door de ▲/▼ (omhoog/omlaag) knoppen op de afstandsbediening te gebruiken.
Signaalkabels zijn niet correct aangesloten
Om het volume te herstellen, sluit u de audiokabels correct aan op de geselecteerde ingangspoort. De audio-ingangspoorten zijn: RGB1⇔RGB2⇔COMPONENT⇔S-VIDEO⇔VIDEO. U kunt tussen deze poorten schakelen met de afstandsbediening door op de knoppen MENU->SETUP->AUDIO te drukken en vervolgens de ▲/▼ (omhoog/omlaag) cursorknoppen te gebruiken om een ingangspoort te selecteren.
De verkeerde audio-instelling is geselecteerd
Navigeer naar het SETUP-menu door op de afstandsbediening op de knoppen MENU->SETUP->AUDIO te drukken en selecteer de juiste audio-instelling door de juiste ingangspoort te kiezen met de ▲/▼ (omhoog/omlaag) cursorknoppen en schakel tussen de 1⇔2⇔ (mute-knop) audio-instelling met de ◀/▶ (links/rechts) cursorknoppen. 1 is laag, 2 is hoog en de (mute-knop) is dempen. Om de WHISPER-modus uit te schakelen, drukt u op MENU->SETUP->WHISPER en gebruikt u de ▲/▼ (omhoog/omlaag) cursorknoppen om de instellingen te wijzigen van NORMAL⇔WHISPER.
Geen beeld wanneer de projector aanstaat
Bij het inschakelen van de projector kan de gebruiker merken dat er geen beeld is of dat de lamp niet werkt en geen licht uit de projector produceert om een beeld te creëren.
De afstandsbediening werkt niet
Als de batterijen in de afstandsbediening niet zijn vervangen, zal deze niet goed werken, wat ertoe leidt dat de lamp niet aangaat. Om de afstandsbediening te repareren, kunt u de batterijen vervangen en de projector opnieuw opstarten. Hierdoor kunt u zien of het beeld nu werkt en of er nog andere problemen zijn.
De lamp is kapot
Als de lamp breekt door overmatig gebruik of een verstreken vervangingsdatum, zal dit een harde knal geven en kan er glas in de lamphuisvesting terechtkomen. Haal de stekker uit het stopcontact, voer de lamp af volgens de milieuwetgeving en niet bij het huisvuil. Vervang de lamp voorzichtig met behulp van deze gids door een nieuwe CP-X440-lamp en reset de lamptijd. Om de lamptijd te resetten, selecteert u RESET op de afstandsbediening met de ▲ (omhoog) knop. Het onjuist resetten van de lamptimer resulteert in onjuiste berichten op de projector; zorg ervoor dat u de lamptijd alleen reset nadat de lamp is vervangen.
Abby Myers
294 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 1,195
