Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de sensor voor de afstandsbediening in een Hitachi CP-X440 projector te vervangen. De sensor voor de afstandsbediening is essentieel om uw afstandsbediening in staat te stellen de gewenste acties door de projector uit te laten voeren. De sensor moet waarschijnlijk vervangen worden als deze niet reageert op het weerkaatste signaal of als het signaalbereik, dat 3 meter met een hoek van 60 graden is, niet wordt gehaald.
Er zijn geen speciale vaardigheden of gereedschappen vereist om deze handleiding te voltooien. De enige benodigde gereedschappen zijn een Phillips #1 en een Phillips #2 schroevendraaier.
Zorg ervoor dat u de stekker van de projector uit het stopcontact haalt voordat u begint.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Gebruik een kruiskopschroevendraaier #1 om de zes 2 cm lange schroeven uit de onderkant van de behuizing te verwijderen.
Zet de projector weer rechtop en plaats de achterkant van de projector naar u toe. Draai de 3 schroeven los die aan de achterkant omcirkeld zijn met uw kruiskopschroevendraaier #1. Elke schroef is 1 cm lang.
Draai vervolgens de twee zilveren, 1 cm lange schroeven op het lichtschakelaarpaneel los met een kruiskopschroevendraaier #1.
Je kunt nu de bovenkant van de projector eraf halen.
Om de bovenkant van de projector volledig los te maken van de projector, kun je het zwarte koord uit de witte houder bij de lens trekken, omcirkeld in rood en oranje.
Met de voorkant van de projector nu naar je toe gericht, bevindt de sensor zich links van de lens.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
