Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat laadt niet op
De oplaadbehuizing en/of de individuele oordopjes laden niet op of vertonen geen enkel teken van leven.
Defecte stroomkabel
Sluit de oplaadbehuizing aan op de stroomkabel. Controleer of het lampje in de oplaadbehuizing brandt. Als het lampje niet aangaat, koop dan een nieuwe kabel voor het apparaat.
Defecte oplaadbehuizing
Sluit de oplaadbehuizing aan op de stroomkabel. Als het lampje zelfs na aankoop van een nieuwe kabel niet aangaat, koop dan een nieuwe oplaadbehuizing voor het apparaat.
Defecte oordopjes
Sluit de oplaadbehuizing aan op de stroomkabel. Als het lampje wel aangaat, maar de oordopjes niet opladen, vervang dan de batterij in elk individueel oordopje of vervang de oordopjes volledig.
Problemen met koppelen van apparaat
De oplaadbehuizing en/of het oordopje maken geen goede verbinding met het apparaat.
Defecte oordopjes
Haal de oordopjes uit de oplaadbehuizing en druk op de knop op de oordopjes. Als er geen wit indicatielampje aangaat, vervang dan de oordopjes of vervang het moederbord van het apparaat.
Draadloze oordopjes & oplaadbehuizing opladen
Zorg ervoor dat zowel de oordopjes als de oplaadbehuizing volledig zijn opgeladen voordat u probeert het apparaat te koppelen aan uw telefoon/laptop/tablet.
Zorg ervoor dat beide apparaten compatibel zijn
Zorg ervoor dat beide apparaten compatibel zijn met elkaar. Sommige telefoons gebruiken een oudere Bluetooth-versie, dus controleer de ondersteunde versies op de koptelefoon en het apparaat om er zeker van te zijn dat ze compatibel zijn.
Problemen met opladen van oplaadbehuizing
De lader die met de oplaadbehuizing is verbonden, laadt de batterij van het oordopje niet op.
Defect stopcontact
Het eerste wat u moet controleren als uw oordopjes niet opladen, is het stopcontact dat u gebruikt. Als het stopcontact niet werkt, probeer dan een ander stopcontact in een andere kamer.
Defecte oplaadkabel
Soms is de kabel zelf of de oplaadstekker defect, dus probeer deze te vervangen door een nieuwe stekker en nieuwe kabel.
Problemen met de oplaadbehuizing
Zorg ervoor dat uw oplaadbehuizing volledig intact is en niet defect. Lichte schade aan het moederbord erin of andere bedrading is genoeg om het opladen van de oplaadbehuizing te voorkomen.
Microfoon werkt niet
De microfoon op een of beide oordopjes vangt geen invoer op.
Microfoon is geblokkeerd
Het meest eenvoudige probleem dat ertoe kan leiden dat de microfoon geen geluid opvangt, is dat er mogelijk iets de microfoon zelf blokkeert. Verwijder deze blokkade voorzichtig met een fijn puntig voorwerp zonder de microfoon zelf te doorboren.
Uw apparaat resetten
Soms hoeft de microfoon alleen opnieuw opgestart te worden om goed in te stellen. Plaats de oordopjes terug in de oplaadbehuizing, laat ze uitschakelen en resetten, en haal ze er daarna weer uit om het opnieuw te proberen.
Verbinding van microfoon verbroken
Constante beweging kan een negatieve invloed hebben op de verbinding tussen het moederbord in het oordopje en de microfoon zelf. Wrik het oordopje voorzichtig open en controleer de conditie van de bedrading die de microfoon en het moederbord binnenin verbindt.
Eén oordopje werkt niet
Een probleem waarbij één oordopje geen geluid afspeelt.
Zorg ervoor dat het apparaat is opgeladen met voldoende stroom in de oplaadbehuizing en elk oordopje.
Als één oordopje schijnbaar niet verbonden is of leeg is, is het mogelijk niet opgeladen. Plaats beide oordopjes terug in de oplaadbehuizing en sluit deze aan op het stopcontact met behulp van de stroomadapter/lader. Er zit een indicatielamp aan de onderkant van de steel van elk oordopje die aangeeft of ze al dan niet opladen (en dus nog niet genoeg zijn opgeladen om te koppelen). Wanneer de oordopjes in de oplaadbehuizing zitten, wijst het indicatielamp naar het plafond. Als het een rood lampje laat zien, betekent dit dat het oordopje oplaadt. Als dit rode lampje brandt, moet u wachten tot ze volledig zijn opgeladen en het opnieuw proberen om te zien of ze samenwerken.
Bluetooth van apparaat resetten
Dit kan een lichte verbreking van de verbinding tussen de oordopjes en uw apparaat zijn. Wat kan helpen, is de koptelefoon terug in de oplaadbehuizing plaatsen en laten uitschakelen. Zet vervolgens Bluetooth uit op uw gewenste apparaat, wacht 15 seconden en zet Bluetooth daarna weer aan op uw apparaat. Nu kunt u de koptelefoon weer plaatsen/opnieuw koppelen om te zien of ze beide samenwerken.
Het apparaat vergeten
Als de eerste optie niet werkte, kunt u deze oplossing proberen.
Ook: als uw apparaat al is gekoppeld en niet werkt, is deze oplossing wellicht voor u.
Terwijl beide apparaten aanstaan en gekoppeld zijn (als één oordopje niet werkt), gaat u op uw telefoon, tablet of gerelateerd apparaat waaraan u de oordopjes probeert te koppelen naar uw Bluetooth-instellingen, klikt u op het informatiepictogram voor uw Heyday True Wireless Earbuds en klikt u op 'apparaat vergeten'. Hiermee wordt de koppeling tussen uw apparaat en de oordopjes volledig opgeheven, alsof ze nog nooit eerder gekoppeld zijn geweest.
Nu de koppeling volledig is opgeheven, koppelt u de oordopjes aan uw telefoon alsof ze splinternieuw zijn. Dit kan ervoor zorgen dat beide oordopjes weer goed samenwerken.
Oordopjes schakelen niet uit
Wanneer de oordopjes aan blijven en niet uitschakelen.
De oordopjes resetten
U kunt ze resetten door ze terug in de oplaadbehuizing te plaatsen. Zorg ervoor dat de oplaadbehuizing opgeladen is wanneer u dit probeert. De oordopjes zullen altijd aanstaan als ze buiten de oplaadbehuizing zijn, tenzij de batterij leeg is, dus de enige manier om ze uit te schakelen is door deze stap uit te voeren.
Oordopjes laten leeglopen
Als de oordopjes niet willen uitschakelen, kunt u ze gebruiken of buiten de oplaadbehuizing laten liggen totdat de batterij leeg is. Plaats ze daarna terug in de oplaadbehuizing zodat ze weer kunnen opladen.
Sarah Westberg
43.316 Reputatie
72 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.885 handleidingen geschreven
27 opmerkingen
My issue is that they only play in one ear. I have tried resetting, forgetting the device, etc. and nothing works. I can switch back and forth between which one plays but they will not play at the same time.
Emilie Hensley - Antwoord Deel
Ong I havi g the same darn issue I have gone through 5 pairs in the past month I live them ans they works amazingly when they work never had this issue about 3 years ago I started buying them and the last 8 months bad don't know if they changed where they make them or software issues. But really sad about it I could of had $350 pair of head phones for what I have paid in the lady month think I going to email the company
Bryan Bayer - Antwoord Deel
That's what mine did.
Geramiel Hyman - Antwoord Deel
Put them in the case …while in the case hold both ear buds with thumbs until they blink white together In sync Problem solved
Jonathan Harbor - Antwoord Deel
Same problem they both won’t work only one!
Kristina Rodriguez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 197
Afgelopen 30 dagen: 831
Altijd: 27,232
