Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing voor Hamilton Beach 70740
De Hamilton Beach 70740 is een foodprocessor met twee snelheden en een inhoud van 8 kopjes, uitgebracht in 2010.
Processor gaat niet aan
De foodprocessor staat op AAN, maar krijgt geen stroom.
Foodprocessor zit niet in het stopcontact
Controleer of de stekker van de processor in het stopcontact zit en of het stopcontact stroom geeft.
Kom en deksel niet vergrendeld
Controleer of de kom en het deksel vergrendeld zijn door de kom in de daarvoor bestemde gleuven te plaatsen met het handvat aan de rechterkant van de processor. Draai de kom vervolgens rechtsom totdat deze vastklikt. Als dit niet is gebeurd, zal de processor niet werken.
Beschadigd netsnoer
Als de processor is aangesloten op een werkend stopcontact en de kom vergrendeld is, maar het apparaat nog steeds niet werkt, moet het netsnoer mogelijk worden vervangen. Inspecteer het snoer op beschadigingen en raadpleeg de vervangingshandleiding voor het netsnoer als vervanging nodig is.
Beschadigde motor
Als bovenstaande niet van toepassing is en de processor nog steeds niet werkt, is de motor mogelijk beschadigd. Volg de vervangingshandleiding om de motor te vervangen.
Mes snijdt niet goed
Het mes hakt voedsel niet effectief.
Mes is bot
Als het mes bot is, zijn er twee mogelijke oplossingen. Eén is het slijpen van het mes met een slijphulpmiddel; als u echter geen toegang hebt tot een slijpapparaat, vervangt u eenvoudigweg het oude mes.
Messen draaien niet
De messen draaien niet, ook al is de processor ingeschakeld.
Mes niet vergrendeld
Het mes draait mogelijk niet als het niet stevig op de hoofdas van de processor is vergrendeld. Zorg ervoor dat het vastgeklikt zit voordat u de processor inschakelt.
Opgehoopt voedsel
Het mes kan langzamer gaan draaien of volledig stoppen. Als dit gebeurt, maakt u de kom leeg en reinigt u het mes grondig. Gebruik ook kleinere porties voedsel in de foodprocessor om ophoping te helpen voorkomen.
Beschadigde tandwielen
De messen draaien mogelijk niet omdat de tandwielen die de as aandrijven kapot of versleten zijn. Als u de motor hoort draaien maar de messen niet bewegen, moeten de tandwielen mogelijk worden vervangen. Raadpleeg in dat geval de vervangingshandleiding voor tandwielen.
Beschadigde motor
De messen draaien mogelijk niet omdat de motor beschadigd is. Als de processor correct is aangesloten en de motor geen geluid maakt of de messen niet goed laat draaien, moet de motor mogelijk worden vervangen. Volg in dat geval de stappen in de vervangingshandleiding.
Knoppen werken niet
Schakelaar reageert niet.
Apparaatstroom
Zorg ervoor dat de processor correct is aangesloten op een werkend stopcontact.
Beschadigde schakelaar
Als de schakelaar van de processor niet reageert in een of meerdere standen, is de schakelaar mogelijk defect en moet deze worden vervangen. Volg de vervangingshandleiding voor de schakelaar van de processor. Het is handig om dit gebied vrij van vloeistoffen en voedsel te houden om defecten te voorkomen.
Hamilton Beach-onderdelen
Waar kunnen Hamilton Beach-onderdelen worden gekocht?
Hamilton Beach-startpagina
De website van Hamilton Beach verkoopt de meeste onderdelen voor hun producten, maar als een specifiek onderdeel niet op hun website te vinden is, overweeg dan om bij een lokale witgoedwinkel te kijken; zij hebben mogelijk het onderdeel dat u nodig heeft.
Dalton Bowen
19 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G4
3 Leden
84 handleidingen geschreven
18 opmerkingen
The bowl is locked in and won’t unlock so I cannot reove it. What can I do?
Brenda - Antwoord Deel
The bowl on my food processor is locked down. I can't get it unlocked to take it off to wash it. What should I do?
Brenda any solutions? Same thing happened to me.
ari miller - Antwoord Deel
My blade is stuck and won’t come out. How do I fix it
Julie Gall - Antwoord Deel
There are four requests on how to unlock the top and no answers. I now have a fifth with the same problem. Doesn’t Hamilton Beach have any brilliant engineers who created the problem with answers on how to correct it? I guess the answer is don’t buy Hamilton Beach products if they are unable to give a solution to their problem.
Jiim Weiss - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 24,054
