Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Hamilton Beach 70740 Motorvervanging
Bekeken: 3,9K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
22
Afgelopen 30 dagen:
89
Altijd:
3.867
Commentaar: 2
2 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Vervanging van de aandrijfmotor. Zorg ervoor dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is voordat u met de vervanging begint.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Hamilton Beach 70740 Motorvervanging, Kom en deksel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hamilton Beach 70740 Motorvervanging, Kom en deksel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de kom tegen de klok in en til deze op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Hamilton Beach 70740 Motorvervanging, Tandwielen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hamilton Beach 70740 Motorvervanging, Tandwielen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de nylon spudger om de plastic schroefafdekkingen te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hamilton Beach 70740 Motorvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hamilton Beach 70740 Motorvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hamilton Beach 70740 Motorvervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier kruiskopschroeven van 10 mm met een #2 kruiskopschroevendraaier en trek de as recht omhoog om de tandwielen bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hamilton Beach 70740 Motorvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hamilton Beach 70740 Motorvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Pak het middelste deel van het tandwielmechanisme stevig vast en trek het recht omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Hamilton Beach 70740 Motorvervanging, Motor: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hamilton Beach 70740 Motorvervanging, Motor: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een #2 kruiskopschroevendraaier om de twee 11 mm schroeven te verwijderen en trek de rubberen zuignappen recht omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hamilton Beach 70740 Motorvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 3 Hamilton Beach 70740 Motorvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 3 Hamilton Beach 70740 Motorvervanging: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de stevige kunststof spudger om de vier rubberen dopjes te verwijderen.
      • Gebruik een #2 kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven van 11 mm in elk van de poten van de voet te verwijderen.
      • Trek de voet recht omhoog om deze van de processor te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hamilton Beach 70740 Motorvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 3 Hamilton Beach 70740 Motorvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 3 Hamilton Beach 70740 Motorvervanging: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier schroeven van 9 mm met een kruiskopschroevendraaier nr. 2.
      • Trek de motor recht uit de open basis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hamilton Beach 70740 Motorvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 Hamilton Beach 70740 Motorvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de striptang om de zwarte draadverbinding van het netsnoer naar de motor door te knippen.
      • Gebruik de striptang om de uiteinden van elk van de zwarte snoeren te strippen, steek ze in de tegenoverliggende uiteinden van een parallelle (kabel)aansluiting en knijp deze stevig vast.
      • Gebruik de striptang om de vier rode draadverbindingen van de schakelaar naar de motor door te knippen en verbind de vier rode draden vervolgens opnieuw samen in een lasklem.
      • Gebruik de striptang om de uiteinden van elke rode draad te strippen en steek ze in een nieuwe lasklem, en knijp deze vervolgens stevig vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Travis Williams
552 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G4
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 89
Altijd: 3,867
