Ga door naar hoofdinhoud
HTC Wizard 200 gaat niet aan
Uw apparaat start niet op.
Batterij niet correct geplaatst
Zorg ervoor dat de batterij correct is geplaatst. Controleer ook of de batterijvergrendeling in de gesloten stand staat.
HTC Wizard 200 batterij vervangen
Batterij niet opgeladen
Als uw batterij niet volledig is opgeladen, sluit de telefoon dan aan op de lichtnetadapter. Laad op totdat het lampje op de lichtnetadapter van rood naar amberkleurig verandert.
Defect moederbord
Uw telefoon start mogelijk niet op vanwege een probleem met het moederbord. U moet het moederbord vervangen om dit op te lossen.
HTC Wizard 200 moederbord vervangen
Touch screen reageert niet
Het touch screen lijkt niet te reageren op aanraking met de vinger.
Vies scherm
Soms kan vuil op een scherm voorkomen dat een aanraking wordt geregistreerd. Reinig het scherm om er zeker van te zijn dat er geen vreemde voorwerpen de aanraakfunctie hinderen.
Scherm niet goed verbonden
Controleer de verbinding van het lcd-scherm met het moederbord. Deze moet schoon zijn en volledig zijn ingestoken.
HTC Wizard 200 LCD-scherm vervangen
Defect lcd-scherm
Het lcd-scherm kan defect zijn. Als dit het geval is, moet u het lcd-scherm vervangen.
Defect moederbord
Het is mogelijk dat u een defect moederbord heeft, waardoor het touch screen geen aanraking registreert. Als dit zo is, moet u het moederbord vervangen.
Mini-SD-kaart wordt niet herkend
De mini-SD-kaart wordt niet door de telefoon herkend of verschijnt niet in de opties van de Wizard.
Mini-SD-kaart niet volledig geplaatst
Dit is het eenvoudigste en meest voorkomende probleem. Zorg ervoor dat de mini-SD-kaart volledig in de sleuf zit door te luisteren of u een klik hoort tijdens het plaatsen.
Defecte mini-SD-kaart
Uw SD-kaart kan defect zijn. Probeer deze in een ander apparaat, of probeer een andere mini-SD-kaart waarvan bekend is dat deze functioneert in de Wizard.
Defect moederbord
Probeer de mini-SD-kaart in een ander apparaat om te verifiëren of deze functioneert. Als de kaart functioneert, vervang dan het moederbord, aangezien deze de kaart niet correct detecteert.
Knoppen reageren niet
De knoppen op het voorpaneel van de telefoon of het toetsenbord doen niets.
Vies knopje of vuile printplaatcontacten
Er kan vuil zijn dat de knopverbindingen hindert. Demonteer het apparaat en reinig het knopje en de contactpunten op de printplaat.
HTC Wizard 200 Front Buttons vervangen
HTC Wizard 200 toetsenbord vervangen
HTC Wizard 200 Schermkapvervanging
Versleten of beschadigde flexkabel
Als een flexkabel (flexibele verbinding) er zichtbaar beschadigd uitziet, moet u deze vervangen.
Kan niet verbinden met pc
Het apparaat wordt niet herkend door een pc bij verbinding via een USB- / seriële kabel.
Verbindingsinstellingen niet geconfigureerd
Controleer in de MS ActiveSync-software of de "Verbindingsinstellingen" correct zijn ingesteld. Als dat niet het geval is, stel ze dan zo in dat verbinding met het apparaat wordt toegestaan en probeer het opnieuw.
Defecte kabel
Uw kabel kan beschadigd of defect zijn. Probeer het apparaat met een andere kabel te verbinden.
Defect moederbord
De verbinding op het moederbord kan beschadigd zijn en gegevensoverdracht via de kabel verhinderen. Als dit het geval is, moet u het moederbord vervangen.
Batterijpakket laadt niet op
De telefoon laadt niet op, zelfs niet als de oplaadkabel is aangesloten.
Defect batterijpakket
Uw batterijpakket is mogelijk defect. Probeer een ander batterijpakket in de telefoon.
Defect moederbord
Als het probleem niet aan het batterijpakket ligt, is het hoogstwaarschijnlijk een probleem met het moederbord. U moet het moederbord vervangen.
Ontbrekend of vervormd geluid
Er is geen audio, of de audio is vervormd.
Geluid gedempt
Controleer de telefooninstellingen om er zeker van te zijn dat het geluid niet is gedempt.
Luidspreker niet correct geïnstalleerd
Controleer of de luidspreker in de juiste richting is geplaatst en of er niets de uitgang blokkeert.
HTC Wizard 200 Speakers vervangen
Slechte verbinding
Zorg ervoor dat de luidspreker is verbonden met het moederbord en dat er geen stof of verontreiniging rond de verbindingen zit.
Defecte luidspreker
U heeft mogelijk een kapotte of defecte luidspreker. U moet de luidspreker vervangen.
Kyle Champ
225 Reputatie
12 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G27
4 Leden
144 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 1,958
