Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding leidt je door de stappen voor het installeren van de knoppen op het voorpaneel.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Verwijder de buitenbehuizing met je vingernagel om de batterij bloot te leggen.
Verwijder de batterij door aan de zwarte treklip te trekken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Spudger$3.99
Steek de platte kant van de spudger in de twee uitsparingen aan de achterkant van de cameraklep en wrik ze omhoog.
Gereedschap gebruikt in deze stap:T5 Torx Screwdriver$5.49
Verwijder de vier 6 mm schroeven met de T5 Torx-schroevendraaier.
Gebruik de spudger om de camera los te wrikken.
Verwijder de vier 5 mm-schroeven met de T5 Torx-schroevendraaier.
Verwijder de toetsenbord-schuifregelaar van het hoofdgedeelte.
Gebruik de T5 Torx-schroevendraaier om de vier 5 mm schroeven te verwijderen waarmee de achterkant van de schermbehuizing is bevestigd.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
