Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
HTC Rhyme gaat niet aan
Je kunt je HTC Rhyme niet aanzetten.
Telefoon niet opgeladen
Als je telefoon niet volledig is opgeladen, zal deze niet aangaan. Probeer je telefoon aan de oplader te leggen en probeer hem opnieuw aan te zetten nadat hij een paar minuten heeft opgeladen.
Druk op de aan-/uitknop
De aan-/uitknop bevindt zich aan de rechterbovenkant van de telefoon. Deze knop moet een paar seconden worden ingedrukt gehouden voordat de telefoon aangaat.
Defecte batterij
Als de HTC Rhyme zelfs na het opladen van de telefoon en het ingedrukt houden van de aan-/uitknop niet aangaat, is de batterij mogelijk defect. Er is geen manier om een defecte batterij te repareren en de enige oplossing is om de batterij te vervangen.
Volume kan niet worden aangepast.
Je telefoon staat niet toe dat je het volume harder of zachter zet.
Zorg dat de knop schoon is.
Probeer de knop schoon te maken. Je hebt misschien iets kleins nodig, zoals een tandenstoker, om vuil uit de kieren rondom de volumeknop te peuteren.
Volumeknop is schoon en werkt nog steeds niet.
Als je volumeknop schoon is en je kunt geen andere oplossing voor het probleem vinden, moet je wellicht de volumeknop vervangen.
Telefoonluidspreker werkt niet
Tijdens het bellen kun je de andere persoon niet horen.
Maak de luidspreker schoon
Identificeer waar de luidspreker aan de voorkant van je telefoon zit. Dit is waar je andere mensen hoort wanneer je met hen spreekt. Gebruik een schone doek om opgehoopt vuil dat op de luidspreker van je telefoon kan zitten, te verwijderen.
Houd je oor bij de luidspreker
Zorg ervoor dat je de kant van de telefoon met het scherm tegen je oor houdt wanneer je aan het bellen bent. Zorg ervoor dat je in de onderkant van de telefoon spreekt, waar de thuisknop, de terug-, zoek- en menuknoppen zich bevinden, en dat je luistert aan de bovenkant van de telefoon.
Koppel alle headsets of Bluetooth los
Zorg ervoor dat er geen headsets op je telefoon zijn aangesloten. De aansluiting koptelefoon bevindt zich aan de linkerbovenkant van de telefoon. Als er fysiek niets is aangesloten, controleer dan of er niets via Bluetooth is verbonden. Als er een headset is verbonden, verschijnt het bluetooth-pictogram in je statusbalk. Raadpleeg je gebruikershandleiding voor meer informatie over hoe het bluetooth-pictogram eruitziet of waar je je statusbalk kunt vinden. Om een bluetooth-headset los te koppelen, ga je naar het startscherm en klik je op de menuknop. Ga naar Instellingen > Draadloos en netwerken > Bluetooth-instellingen. Druk vervolgens op de naam van het apparaat waarmee je verbonden bent en houd deze ingedrukt, en druk op Ontkoppelen.
Volume staat niet gedempt
Tijdens het bellen kun je de persoon aan de andere kant mogelijk niet horen. Wanneer dit gebeurt, controleer dan eerst het luidsprekervolume. Dit doe je door op het bovenste gedeelte van de volumeknop te drukken, die zich aan de rechterkant van de telefoon bevindt.
Ontdek de luidspreker
Zoek de twee luidsprekers aan de voor- en achterkant van de telefoon. Zorg ervoor dat er niets overheen zit.
Luidspreker is mogelijk defect
Als je mensen niet duidelijk kunt horen, moet deze mogelijk worden vervangen.
Slecht verzadigde foto's
Na het maken van een foto zijn de kleuren onscherp en vervormd.
Maak de cameralens schoon
Neem een doek en veeg voorzichtig vuil of vingerafdrukken van de lens.
Ontdek de cameralens
De cameralens bevindt zich aan de achterkant van de telefoon in de linkerbovenhoek. Zorg ervoor dat er bij het maken van foto's niets de camera bedekt, inclusief je vinger. Vreemde voorwerpen kunnen voorkomen dat de camera foto's maakt.
Camera is onherstelbaar
Als er niets de camera bedekt en de camera blijft vervormde, onscherpe of zwarte foto's maken, moet je de camera mogelijk vervangen. Je kunt instructies hiervoor vinden in onze reparatiehandleiding voor het vervangen van de camera achteraan.
Telefoon heeft geen geheugen meer
De telefoon staat niet toe dat je meer gegevens (foto's, muziek) op je telefoon opslaat.
Verwijder onnodig materiaal.
Je kunt meer ruimte maken voor nieuwe gegevens op je telefoon door oude gegevens te verwijderen die je niet langer wilt of nodig hebt.
Vervang de SD-kaart
Als je alles hebt verwijderd wat je kon, of als je niets meer wilt verwijderen, kun je de SD-kaart van je telefoon vervangen met onze reparatiehandleiding voor het vervangen van de SD-kaart
Kelsey Harris
157 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 9-6, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 9-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G6
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 1,875
