Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HTC Rhyme luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HTC Rhyme luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 1, afbeelding 1 van 2 HTC Rhyme luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de achterbehuizing aan de onderkant eraf door deze omlaag te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Rhyme luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 HTC Rhyme luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic gereedschap om onder de bovenste bedekking te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Rhyme luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 HTC Rhyme luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een metalen spudger om het plastic onderdeel dat het moederbord bedekt omhoog te wrikken en verwijder de sticker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC Rhyme luidspreker vervangen, De achterbehuizing van het moederbord verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HTC Rhyme luidspreker vervangen, De achterbehuizing van het moederbord verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #0-schroevendraaier om de vier schroeven van de plastic afdekking van het moederbord te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC Rhyme luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder het gele lint met een pincet door er voorzichtig aan te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HTC Rhyme luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 HTC Rhyme luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de kunststof pincet om de blauwe klepjes voorzichtig omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HTC Rhyme luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 HTC Rhyme luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Duw met je duim de klep aan de bovenkant omhoog.
      • Duw met je duim de klep aan de onderkant van het moederbord omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. HTC Rhyme luidspreker vervangen, Het moederbord losschroeven: stap 8, afbeelding 1 van 2 HTC Rhyme luidspreker vervangen, Het moederbord losschroeven: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier #00 om de vier schroeven in elke hoek van het moederbord los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. HTC Rhyme luidspreker vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het moederbord voorzichtig uit de basis van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. HTC Rhyme luidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 HTC Rhyme luidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 HTC Rhyme luidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Duw voorzichtig de onderkant van de telefoon uit de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. HTC Rhyme luidspreker vervangen, Accu verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 2 HTC Rhyme luidspreker vervangen, Accu verwijderen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met de metalen spudger de accu in het basisgedeelte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. HTC Rhyme luidspreker vervangen, De luidspreker lokaliseren en vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 HTC Rhyme luidspreker vervangen, De luidspreker lokaliseren en vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om het secundaire moederbord van de basis van de telefoon te tillen.
      • De luidspreker bevindt zich aan de achterkant van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Kelsey Harris
157 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 9-6, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 9-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G6
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 88
Altijd: 675
