Ga door naar hoofdinhoud
Er komt geen geluid uit de luidsprekers
Er komt geen geluid uit de luidsprekers wanneer u wordt gebeld, een melding ontvangt of muziek afspeelt.
Volume staat zacht of gedempt
Dit probleem is eenvoudig op te lossen. Zorg dat de telefoon aanstaat en dat u zich op het startscherm bevindt. Druk vervolgens een paar keer op de bovenste knop van de volumeknop aan de rechterkant van de telefoon om te controleren of het volume volledig open staat.
Koptelefoon is aangesloten
Als er een koptelefoon of een aux-kabel is aangesloten op de telefoon, komt er geen geluid meer uit de luidsprekers. Het geluid komt dan alleen uit de koptelefoon. Koppel deze eenvoudig los van de telefoon.
Telefoon heeft waterschade
Deze telefoon is niet ontworpen om gedurende enige tijd onder water te worden gehouden. Dus als u weet dat uw telefoon nat is geworden of als er condens aan de binnenkant van het scherm zit, heeft uw telefoon waarschijnlijk waterschade en zal deze niet functioneren.
Luidspreker is defect
Als u de andere oplossingen hebt geprobeerd en het probleem is nog niet verholpen, probeer dan de telefoon opnieuw op te starten. Als u nog steeds niets hoort of het geluid kraakt, moet de luidspreker worden vervangen. Volg de HTC One Mini 2 Dual Speakers vervangen handleiding om deze te vervangen.
Telefoon trilt niet
De telefoon trilt niet bij het ontvangen van een bericht of oproep, ongeacht of deze op de normale stand of trilstand staat.
Telefoon staat niet ingesteld op trillen
Controleer de instellingen op de telefoon door de instellingen te openen en naar beneden te scrollen naar "Geluid". Zorg er vervolgens voor dat er een vinkje staat bij "Trillen" voor "Trilfeedback bij oproepen".
Trilmotor is versleten of beschadigd
Als trillen is ingeschakeld en de telefoon trilt nog steeds niet bij een oproep of bericht, dan moet de trilmotor mogelijk worden vervangen. Volg de HTC One Mini 2 trilmotor vervangen handleiding om deze te vervangen.
Het scherm van mijn apparaat licht niet op
U hoort mensen bellen of ziet het notificatielampje knipperen, maar u ziet geen beeld op het scherm.
LCD-scherm zit niet goed vast
Het scherm kan intern zijn losgekomen van de printplaat door een schok, bijvoorbeeld als de telefoon is gevallen. Het scherm licht mogelijk af en toe op, vertoont grijze lijnen over het scherm of licht helemaal niet op. Als een van deze situaties zich voordoet, is het waarschijnlijk dat u het LCD-scherm moet vervangen.
LCD-scherm is defect
Als er kartelige lijnen over het scherm lopen of als het scherm helemaal niet meer oplicht, moet u waarschijnlijk het LCD-scherm vervangen.
Apparaat gaat niet aan
Het apparaat lijkt niets te doen wanneer u de aan-/uitknop aan de bovenkant ingedrukt houdt.
Telefoon is niet opgeladen
Sluit de telefoon aan op de lader om te zien of de batterij leeg is.
Batterij is losgekoppeld
De batterij kan intern zijn losgekoppeld van de printplaat door een schok, bijvoorbeeld als de telefoon is gevallen. Als uw telefoon niet meer werkte nadat deze was gevallen, is het mogelijk dat de connector van de batterij is losgekomen. Dit kan worden opgelost door de HTC One Mini 2 Batterij vervangen handleiding te volgen om de telefoon uit elkaar te halen en de aansluiting te inspecteren.
Telefoon heeft fysieke schade
Het laten vallen van uw telefoon kan schade veroorzaken aan de interne onderdelen, zelfs zonder zichtbare schade aan de buitenkant. Mogelijk moet u een intern onderdeel vervangen.
Telefoon laadt niet op
De batterij van de telefoon is leeg, maar wanneer u probeert op te laden gebeurt er niets, of het opladen lijkt niet zo lang mee te gaan als voorheen.
Oplader is defect
Probeer de oplader te gebruiken om een ander apparaat met dezelfde aansluiting op te laden. Als dat apparaat ook niet oplaadt, is de oplader defect. Probeer een andere oplader.
Batterij is versleten
Als de telefoon de lading niet meer zo lang vasthoudt als voorheen, kunt u de batterij vervangen door de HTC One Mini 2 Batterij vervangen handleiding te volgen.
Oplaadpoort van de telefoon is vies
Deze kleine poorten raken vaak verstopt met vuil en stof uit uw broekzakken. Inspecteer de oplaadpoort op vuil. Als deze vies is, probeer hem dan schoon te maken. U kunt perslucht gebruiken om vuil weg te blazen, of u kunt een wattenstaafje met wat ontsmettingsalcohol gebruiken nadat u de telefoon hebt uitgeschakeld om de poort schoon te maken.
Oplaadpoort van de telefoon is defect
Als u ziet dat er fysieke schade is aan de oplaadpoort, dan is de enige optie helaas om de oplaadpoort te vervangen. U kunt de telefoon uit elkaar halen en de poort vervangen door de instructies in de HTC One Mini 2 oplaadpoort vervangen handleiding te volgen.
Scherm reageert niet op aanraking
De telefoon staat aan en u kunt het scherm zien, maar tikken of slepen met uw vinger over het scherm doet niets.
Scherm is vies
Gebruik een zachte doek, zoals een microvezeldoek, om het scherm schoon te vegen. Als het scherm vettig is en de doek alleen niet helpt, probeer dan een vochtige doek met wat ontsmettingsalcohol. De ontsmettingsalcohol verwijdert aanslag en vettige resten van het scherm die de aanraakgevoeligheid kunnen verstoren.
U draagt handschoenen
De meeste handschoenen werken niet op een touch screen. U zult uw handschoen moeten uitdoen om de telefoon te gebruiken of handschoenen moeten kopen die speciaal zijn gemaakt voor gebruik met touch screens.
Touch screen is defect
Als u de bovenstaande opties al hebt geprobeerd, moet u het glas aan de voorzijde, ook wel de digitizer genoemd, vervangen.
Caleb Kelsay
590 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G48
5 Leden
84 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
My HTC one mini 2 is only 1 year old, not damaged, but some areas of the screen become unresponsive. Firstly I thought that some of my apps have issues or my fingers are dirty etc., but now I can clearly say that the problem is with the phone itself. I am really disappointed with such quality of quite an expensive device.
user - Antwoord Deel
I have exactly the same issue. I tried resetting the G sensor but this made no difference. Went online and there are lots of us out there!
Worth noting that factory reset is reported as not solving the problem.
What I did find is that installing an app 'Apex launcher' does allow dead parts on the screen to respond again. But it's not a total solution.
This is clearly not a hardware issue though.
Keith Freshwater - Antwoord Deel
I had the same problem and the store replaced the lcd with a new one and the poblem got fixed. but after 6 month again the same problem occured and i am sure it will happen again if i chang the lcd. i think it is a internal hardware problem and the company should be responsible for that
soroush aliz - Antwoord Deel
L
M4 U PUT SHIP S-ON RL
HBOOT-2.22.8888
OS-4.89.789.3
emmc-boot 1024M
Ju112914,17:35:93.9
FASTBOOT
<VOL UP> to previous item
<UOL DOWN> to next item
<POWER> to select item
BOOTLOADER
REBOOT
REBOOT BOOTLOADER
POWER DOHI
ahminglee lee - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 11,523
