Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HTC One Mini 2 Batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HTC One Mini 2 Batterij vervangen, Sim- en MicroSD-kaart: stap 1, afbeelding 1 van 3 HTC One Mini 2 Batterij vervangen, Sim- en MicroSD-kaart: stap 1, afbeelding 2 van 3 HTC One Mini 2 Batterij vervangen, Sim- en MicroSD-kaart: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Steek het uiteinde van een paperclip in de openingen aan weerszijden van de telefoon om de simkaart en de microSD-kaart uit te werpen.
      • Leg de kaarthouders opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One Mini 2 Batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de bovenste grijze luidsprekerplaat gedurende twee minuten met de iFixit iOpener.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC One Mini 2 Batterij vervangen, Frontplaat: stap 3, afbeelding 1 van 3 HTC One Mini 2 Batterij vervangen, Frontplaat: stap 3, afbeelding 2 van 3 HTC One Mini 2 Batterij vervangen, Frontplaat: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een metalen spudger om de linkerkant van de bovenste grijze frontplaat omhoog te wrikken.
      • Plaats de spudger tussen de binnenste witte kunststof rand en de grijze plaat. Wrik niet tussen de twee witte kunststof omlijstingen.
      • Wrik niet tegen het glas aan. Wrik alleen aan de linkerkant, aangezien er een kwetsbare antenne onder de plaat zit.
      • Gebruik het smalle kunststof wrikgereedschap om de zwarte lintantenne voorzichtig van de grijze plaat te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC One Mini 2 Batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HTC One Mini 2 Batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 2mm-schroef met een Torx T5-schroevendraaier uit de iFixit-gereedschapsset.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC One Mini 2 Batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 HTC One Mini 2 Batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic openingsgereedschap om langs de rand van de telefoon te wrikken.
      • Wrik voorzichtig rond de kaartsleuven.
      • Trek langzaam omhoog vanaf de rechterkant van het scherm, zoals het openslaan van een boek.
      • Het plastic onderdeel voor de aan-/uitknop kan eruit vallen. Leg het apart voor de hermontage.
      • Gebruik de plastic spudger om de schuimlijm rond de camera van de achterplaat af te pellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC One Mini 2 Batterij vervangen, Moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 2 HTC One Mini 2 Batterij vervangen, Moederbord: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de lange gele stukken tape aan de rechter- en linkerkant van de koperen plaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One Mini 2 Batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Begin bij de koperplaat en pel alle drie de geweven, zilverkleurige tapes los met de spudger of een smal wrikgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC One Mini 2 Batterij vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 HTC One Mini 2 Batterij vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 HTC One Mini 2 Batterij vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van de spudger om de witte lipjes op alle lintkabelaansluitingen aan de linker- en rechterkant van de koperen plaat omhoog te wippen.
      • Aan de linkerkant wip je het witte lipje naar links omhoog. Aan de rechterkant wip je het naar rechts omhoog.
      • Trek de lintkabels voorzichtig naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC One Mini 2 Batterij vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 HTC One Mini 2 Batterij vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 HTC One Mini 2 Batterij vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Draai met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier de twee 1 mm schroeven los uit de rechterbenedenhoek van het moederbord die de stroomaansluiting vasthouden.
      • Wip de accuaansluiting omhoog met het platte uiteinde van de spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC One Mini 2 Batterij vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 HTC One Mini 2 Batterij vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 HTC One Mini 2 Batterij vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de puntige kant van de spudger om de vier antenne(kabel)aansluitingen los te wippen. Drie bevinden zich in de linkerbovenhoek van het moederbord en één in de rechteronderhoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HTC One Mini 2 Batterij vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 HTC One Mini 2 Batterij vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de puntige kant van de spudger om de bedrading van de trilmotor naar links te trekken en zo de (kabel)aansluiting uit de printplaat te halen.
      • De (kabel)aansluiting is erg klein en kan snel kapotgaan, dus wees voorzichtig bij het lostrekken. Het helpt om met de bedrading te wiebelen terwijl je naar links trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HTC One Mini 2 Batterij vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 HTC One Mini 2 Batterij vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 HTC One Mini 2 Batterij vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder met een T5 Torx-schroevendraaier vier 2 mm schroeven uit de vier hoeken van het moederbord.
      • Zodra de schroeven zijn verwijderd, trekt u voorzichtig het verkoperde moederbord eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC One Mini 2 Batterij vervangen, Batterij: stap 13, afbeelding 1 van 3 HTC One Mini 2 Batterij vervangen, Batterij: stap 13, afbeelding 2 van 3 HTC One Mini 2 Batterij vervangen, Batterij: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de smalle plastic openingstool om de twee lintkabelaansluitingen aan de onderkant van de bovenste printplaat los te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One Mini 2 Batterij vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een hefboomwerking aan elke kant van de batterij met de smalle plastic openingstool om de batterij uit de omlijsting te tillen en te verwijderen.
      • Er zit lijm onder de batterij. Dit kan wat extra moeite kosten om los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
23 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jeron Hogan
818 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G48
5 Leden
84 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
I just went through this with my phone and got it all back together, but I just plugged it in to charge and the screen just shows a gray blob slowly getting darker until the LED charging light shuts off and the screen goes blank. I don’t know if maybe I missed connecting something or what. Any suggestions on what may be unplugged/damaged?
Anthony - Antwoord Deel
Same here, Anthony. Did you ever resolve grey blob problem?
Don - Antwoord Deel
funny I got the same problem, the charge light stays on and if you press vol dn and power button at same time it buzzes after 5 seconds
gordon beaton - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 83
Altijd: 43,222
