Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De MyTouch 4G laadt niet op
Het lukt niet om de telefoon op te laden.
Defect stopcontact
Probeer een ander stopcontact in huis om te controleren of de telefoon wel oplaadt en of het stopcontact niet defect is.
Losse aansluiting van batterij en oplader
Controleer of de batterij loszit door deze eruit te halen en er weer in te plaatsen volgens de reparatiehandleiding voor de batterij van de HTC MyTouch 4G. Haal de oplader uit het stopcontact en sluit deze opnieuw aan om er zeker van te zijn dat er een goede verbinding is.
Kapotte oplader
Inspecteer de oplader en controleer of er sprake is van schade. Als er geen schade is, probeer dan vuil uit de oplader te verwijderen en sluit deze opnieuw aan om te zien of hij werkt.
De MyTouch 4G gaat niet aan
Je telefoon gaat niet meer aan.
De aan-/uitknop ingedrukt houden
Als er geen andere reden is waarom de telefoon niet aangaat, houd dan de aan-/uitknop ingedrukt. Nadat je deze 10 seconden of langer hebt ingedrukt, kan de telefoon mogelijk inschakelen.
Batterij is leeg
Controleer of het mogelijk is om je batterij op te laden. Wacht meer dan twee minuten voordat je opnieuw probeert de telefoon in te schakelen om te zien of de batterij gewoon volledig leeg was. Als de batterij wel oplaadt, laad deze dan volledig op en zet het toestel weer aan.
Defect stopcontact
Als het na twee minuten nog steeds niet lukt om de telefoon op te laden, werkt het stopcontact mogelijk niet. Probeer een ander stopcontact in huis om te zien of de telefoon wel oplaadt.
Defecte batterij
Als de batterij geen lading vasthoudt, kan deze defect zijn. Volg in dat geval de reparatiehandleiding voor de batterij van de HTC MyTouch 4G om de batterij te vervangen.
Defect moederbord
Het probleem kan liggen aan een defect moederbord van de telefoon als geen van de andere oplossingen heeft gewerkt. Volg de reparatiehandleiding voor het moederbord van de HTC MyTouch 4G.
Audio van de MyTouch 4G werkt niet of is onduidelijk
Het geluid van je telefoon werkt niet meer of klinkt vervormd.
Instellingen op stil
Ga naar de instellingen van je telefoon en zorg ervoor dat het volume aan staat en niet op stil is gezet.
Telefoon opnieuw opstarten
Probeer je telefoon opnieuw op te starten om te zien of het geluidsprobleem hiermee is opgelost.
Recent gedownloade applicaties
Heb je onlangs apps gedownload die het geluid op je telefoon zouden kunnen verstoren? Als dat zo is, probeer dan de applicatie te verwijderen om het probleem op te lossen.
Defecte luidsprekers
Als geen van deze oplossingen het geluid herstelt, zijn de luidsprekers mogelijk defect. Volg de reparatiehandleiding voor de luidspreker van de HTC MyTouch 4G om de luidsprekers te repareren.
Scherm van de MyTouch 4G werkt niet
De telefoon gaat aan en maakt het opstartgeluid, maar het scherm blijft zwart.
Defecte lcd
Als dit het geval is, heb je een defecte lcd in je telefoon. Volg de reparatiehandleiding voor het lcd-scherm van de HTC MyTouch 4G om dit probleem op te lossen.
Toetsenbord van de MyTouch 4G werkt niet
De knoppen van je toetsenbord reageren niet.
Probeer na het controleren van de instellingen je telefoon opnieuw op te starten om te zien of dit het niet werkende toetsenbord verhelpt.
Defect toetsenbord
Als het toetsenbord na het herstarten van de telefoon nog steeds niet werkt, is het toetsenbord defect. Volg de reparatiehandleiding voor de knoppen van de HTC MyTouch 4G om dit te repareren.
Braden
425 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 16-5, Watkins Spring 2014 Lid van USF Tampa, Team 16-5, Watkins Spring 2014
USFT-WATKINS-S14S16G5
2 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My 'My Touch 4G Slide' does not come on. Except for a faint red
J Taylor - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 4,344
