Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
In deze handleiding doorlopen we verschillende stappen voor het uit elkaar halen van de HTC-telefoon om het LCD te vervangen.
Wat je nodig hebt
Draai je telefoon om en houd de telefoon vast met de achterkant naar je toe gericht.
Plaats het wrikgereedschap in de inkeping aan de onderkant van de behuizing en trek omhoog om deze te verwijderen.
Gebruik de plastic openingstool in de inkeping linksboven in de batterij om deze te verwijderen.
Verwijder de twee T5x5mm Torx-schroeven met de T5 Torx-schroevendraaier.
Verwijder de ene kruiskopschroef met de Phillips #00-schroevendraaier.
Gebruik het plastic openingsgereedschap om de achterkant te verwijderen.
Er zijn vier T5-schroeven van 5 mm. Gebruik de T5 Torx-schroevendraaier om deze te verwijderen.
Gebruik het plastic openingsgereedschap om de wifi-antenne te verwijderen.
Er zitten drie knopkabels op de telefoon die van de behuizing af getrokken moeten worden.
Gebruik het Openingsgereedschap om de knopkabels van de omlijsting af te trekken zonder ze volledig te verwijderen.
Verwijder de lintkabel van de digitizer met het plastic Openingsgereedschap.
Verwijder de lintkabel van het LCD-scherm uit de kabelaansluiting.
Het is nu veilig om het moederbord los te maken uit de klemmen die het op zijn plek houden. Begin bij de bovenste klem van de telefoon en werk voorzichtig rondom om elke klem los te maken.
Til het moederbord niet van de telefoon af. De lcd-kabel is er nog steeds op aangesloten.
Til het moederbord naar links op om de lcd-kabelaansluiting bloot te leggen.
Open de kabelaansluiting van de lcd-kabel door deze voorzichtig met het plastic openingsgereedschap omhoog te trekken.
Leg de telefoon met de lcd-kant naar boven.
Gebruik de iOpener om de lijm die de digitizer op zijn plek houdt te verwarmen en los te maken.
Beweeg de plastic Openingsgereedschap langs de buitenrand van de digitizer om deze verder los te maken en te verwijderen.
Verwijder de digitizer niet volledig, aangezien deze nog verbonden is door de lintkabel.
Gebruik het iOpener-gereedschap om de lcd-lijm te verwarmen.
Gebruik de iOpener-set en de plastic Openingsgereedschappen opnieuw om het lcd-scherm te verwijderen. Het lcd-scherm is nu klaar om te worden vervangen. Zorg dat je meer lijm hebt dan gewoonlijk bij het vervangende onderdeel wordt geleverd om er zeker van te zijn dat het lcd-scherm en de digitizer goed vastzitten.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
