Ga door naar hoofdinhoud
Telefoon gaat niet aan
Wat je ook doet, de telefoon wil niet aangaan.
Lege/slechte batterij
Als je telefoon niet aangaat, zeker als hij onlangs niet is gebruikt, is de batterij mogelijk simpelweg leeg. Sluit je telefoon aan op je computer of lichtnetadapter en kijk of er iets gebeurt. Idealiter herkent je telefoon dat hij is aangesloten op een stroombron en laadt hij de batterij op. Als hij niet meer oplaadt, moet de batterij worden vervangen.
Defect scherm
Het is mogelijk dat er niets lijkt te gebeuren omdat het scherm defect is. Als de knoppen oplichten maar het scherm zwart blijft, moet het scherm worden vervangen.
Defect moederbord
Als je telefoon niets doet wanneer hij is aangesloten op een computer, ligt het probleem hoogstwaarschijnlijk bij het moederbord.
Defecte aan-/uitknop
Soms is de verbinding van de aan-/uitknop met de printplaat beschadigd, wat resulteert in een knop die niet reageert en waardoor je je telefoon niet kunt aanzetten.
Scherm gaat niet aan
Er zit een enorm spinnenweb over je scherm.
Glas moet worden vervangen
Volg onze reparatiehandleiding om je scherm te vervangen zonder dat je een professional hoeft te betalen.
Camera werkt niet naar behoren
Er wordt een zwart scherm of een wazige afbeelding weergegeven wanneer de camera-app wordt opgestart.
Foto's zijn wazig of vervormd
De cameralens kan gebarsten of ernstig bekrast zijn. Volg onze reparatiehandleiding om de gehele camera-eenheid te vervangen, aangezien er geen vervangingsoptie is voor alleen de lens.
Camera-app blijft zwart
Je hebt ofwel softwareproblemen of de eigenlijke camera heeft de verbinding met het moederbord verloren. De camera moet mogelijk worden gerepareerd of vervangen. Volg onze reparatiehandleiding voor een professioneel resultaat.
Geen geluid via koptelefoon
Je wilt gewoon muziek luisteren, maar er is geen geluid.
Controleer je koptelefoon
Het probleem is vaak niet eens gerelateerd aan je telefoon. Koptelefoons gaan vaak lang voordat de aansluiting koptelefoon problemen geeft stuk, dus probeer een ander paar koptelefoons.
Defecte aansluiting koptelefoon
Soms is de verbinding met het moederbord beschadigd of is de binnenkant van de aansluiting gestript. Hoe dan ook, je zult de aansluiting moeten vervangen.
Telefoon wil niet vergrendelen/ontgrendelen
De telefoon reageert niet wanneer je hem probeert te vergrendelen of ontgrendelen.
Moederbord functioneert niet correct
Als de telefoon niet wil vergrendelen of ontgrendelen, is het moederbord hoogstwaarschijnlijk het probleem en zal dit moeten worden vervangen.
Touch screen reageert niet
Het touch screen reageert niet bij aanraking.
Als het touch screen niet reageert, kun je proberen de telefoon uit en weer aan te zetten. Als dit niet werkt, zul je hoogstwaarschijnlijk de digitizer moeten vervangen met onze reparatiehandleiding.
Kan telefoonluiden niet horen
Je kunt geen enkel geluid uit de telefoon horen komen.
Telefoonvolume staat uit
Als je geen geluid uit de telefoon hoort komen, probeer dan het volume hoger te zetten. Als dat niet werkt, controleer dan of de telefoon op trillen staat.
Luidspreker is defect
Als de volume-instellingen niet het probleem zijn, moet het een hardwareprobleem zijn. De luidsprekereenheid moet worden vervangen met fabrieksonderdelen.
Niet verstaanbaar aan de andere kant van de lijn
Wanneer je belt, kan de persoon aan de andere kant je niet horen.
Microfoon werkt niet
Als de persoon aan de andere kant van de lijn je niet kan horen tijdens het bellen, controleer dan of de telefoon niet op dempen staat. Als de telefoon niet op dempen staat, hang dan op en probeer opnieuw te bellen. Als het probleem aanhoudt, zal de microfoon hoogstwaarschijnlijk moeten worden vervangen.
Trackball reageert niet
Wanneer de trackball wordt gebruikt, reageert de telefoon niet.
Trackball is defect
Als de trackball niet werkt, zal deze hoogstwaarschijnlijk moeten worden vervangen met onze reparatiehandleiding.
Vuile trackball-sensor
Als de trackball schokkerig is of niet reageert, kunnen vreemde materialen de werking ervan verstoren. Volg onze reparatiehandleiding voor het vervangen van je trackball, maar maak eerst de eenheid schoon en test of het reageren terugkeert.
Blake
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-26, Amido Winter 2012 Lid van Cal Poly, Team 3-26, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G26
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 3,748
