Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HTC Hero trackball vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HTC Hero trackball vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterkant van de telefoon door met je duimen stevig omhoog richting de camera te duwen.
      • Verwijder zowel de batterij als de SD-kaart (druk de SD-kaart in om hem los te maken)
      • Zoek de vier Torx-schroeven die in de foto gemarkeerd zijn en verwijder ze, terwijl de telefoon met de voorkant naar beneden op je werkplek ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Hero trackball vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Wrik voorzichtig de achterbehuizing van het apparaat met behulp van een passend Openingsgereedschap van kunststof of een kleine platte schroevendraaier.
      • Steek het platte uiteinde tussen de achterkant en de behuizing aan de voorzijde en werk zo de hele rand rond.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Hero trackball vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Voorzichtig de kleine plastic lipjes rond de rand in de behuizing aan de voorzijde indrukken en loslaten, zoals hier gemarkeerd.
      • Het is het beste om te beginnen bij het lipje dat zich in het midden aan de bovenkant van de telefoon bevindt, aangezien dit het makkelijkst te vinden is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC Hero trackball vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HTC Hero trackball vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Voorzichtig de voor- en achterkant van de behuizing van elkaar scheiden zodra alle clips zijn losgekoppeld.
      • Zorg ervoor dat je ze niet te snel van elkaar trekt, anders loop je het risico dat je een bevestigingslipje afbreekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Hero trackball vervangen, Trackball: stap 5, afbeelding 1 van 2 HTC Hero trackball vervangen, Trackball: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee schroeven onderaan het moederbord met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Hero trackball vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 HTC Hero trackball vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek voorzichtig de lintkabels los waarmee de zijkanten van het moederbord aan de behuizing aan de voorzijde vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Hero trackball vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 HTC Hero trackball vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het moederbord uit de behuizing aan de voorzijde.
      • Wees voorzichtig bij het loshalen van de lintkabels van het moederbord, omdat deze kunnen scheuren of breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC Hero trackball vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 HTC Hero trackball vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Kantel de binnenkant van de behuizing aan de voorzijde naar je komvormige handpalm om de trackball te verwijderen, waarna de behuizing eruit zal vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC Hero trackball vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 HTC Hero trackball vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 HTC Hero trackball vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Positioneer de telefoon over de rand van de tafel en plaats het vervangende onderdeel door eerst de rand en daarna de trackball in de opening te steken.
      • Zorg ervoor dat de twee plastic pinnen op de trackball-rand horizontaal zijn uitgelijnd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Max Brown
139 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-26, Amido Winter 2012 Lid van Cal Poly, Team 3-26, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G26
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 1,937
