Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Korte batterijduur
De batterij van de laptop gaat aanzienlijk korter mee dan zou moeten.
Laptop staat op hoge prestaties
De batterij raakt leeg als de laptop constant op hoge prestaties staat ingesteld. Om dit op te lossen, klik je op het batterijpictogram rechtsonder en verplaats je de schuifregelaar naar de beste batterijduur. In plaats van dat de laptop op de beste prestaties werkt, zal hij nu in de batterijbesparingsmodus staan.
Defecte batterij
Als de geschatte batterijduur van de laptop kort blijft, kan dit komen door overladen en moet de batterij worden vervangen. Vervang de batterij met behulp van deze handleiding HP Notebook 15-ba018ds batterij vervangen.
Touch screen werkt niet
Wanneer het apparaat aan staat, ziet alles er normaal uit, maar het scherm reageert niet op aanraking.
Vuil scherm
Het scherm is gevoelig voor externe invloeden. Er kan een vlek op zitten die niet met het blote oog zichtbaar is. Schakel de laptop uit, pak een droge katoenen doek en veeg het scherm voorzichtig schoon. Spray een minimale hoeveelheid Windex op de doek en herhaal het vegen.
Interne ventilator werkt niet
Laptop raakt oververhit of schakelt onverwacht uit.
Batterij bijna leeg
In sommige gevallen, wanneer het batterijpercentage van een laptop een bepaald punt bereikt, stopt de interne ventilator automatisch met werken vanwege een lage interne stroomvoorziening.
Ophoping van stof
In de loop van de levensduur van een laptop kan stof zich ophopen tussen de bladen van de ventilator, waardoor deze oververhit raakt of helemaal stopt met draaien. Gebruik deze handleiding om de ventilator te verwijderen HP Notebook 15-ba018ds ventilator vervangen.
Wifi valt weg
De wifi is verbonden, maar er is geen toegang tot internet.
Reset je router
Haal de stekker van je router ongeveer 20 seconden uit het stopcontact. Dit zou de verbinding tussen de router en je internetprovider moeten resetten.
Defecte wifi-chip
Controleer of andere elektronische apparaten wel verbinding kunnen maken met internet. Als de andere apparaten wel verbinding maken, heb je mogelijk een defecte wifi-chip. Gebruik deze handleiding om je wifi-chip te vervangen HP Notebook 15-ba018ds Wifi-chip vervangen.
Weinig opslagruimte
Het RAM-geheugen is vol, waardoor de laptop traag wordt.
RAM vervangen
Het RAM-geheugen kan na verloop van tijd vol raken en moet dan worden vervangen. Het RAM-geheugen kan met een pincet van huis uit worden verwijderd nadat de computer volledig is uitgeschakeld. Bij het uitvoeren van de onderstaande stappen moet het werk worden verricht op een vlak en schoon oppervlak. Gebruik deze handleiding HP Notebook 15-ba018ds RAM vervangen om je te helpen bij het vervangen van het RAM-geheugen.
Philip Homsombat
182 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 695
