Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De wifi maakt geen verbinding
Je kunt niet zoeken naar draadloze netwerken of de draadloze verbinding wordt verbroken.
De wifi-schakelaar staat uit
De wifi-radio staat mogelijk uitgeschakeld. Druk op de wifi-knop rechtsboven op het toetsenbord om de radio in of uit te schakelen. De wifi-knop ziet eruit als een zendmast en bevindt zich naast de knop om het geluid te dempen. De balkjes voor draadloze signaalsterkte rechtsonder in het scherm hebben dan geen rood kruisje meer.
Defecte wifi-kaart
Draadloze connectiviteit kan wegvallen of helemaal niet werken door een kapotte draadloze kaart. Koop de juiste vervangende kaart en volg deze reparatiehandleiding om deze te installeren.
De batterij gaat niet lang mee
De lading gaat niet zo lang mee als voorheen.
Kapotte batterij
Oplaadbare batterijen hebben een beperkte levensduur en verliezen na verloop van tijd hun vermogen om lading vast te houden. Een oude batterij kan defect raken of onvoldoende lading vasthouden om nog bruikbaar te zijn, wat vervanging vereist. Koop een reservebatterij en installeer deze met deze reparatiehandleiding.
De computer laadt niet op
De laptop laadt niet op wanneer deze is aangesloten op de lader.
Kapotte batterij
Als de batterij geen lading meer vasthoudt, zal de laptop niet inschakelen zonder externe stroomvoorziening. Verwijder de batterij met behulp van deze reparatiehandleiding en sluit de stroomadapter aan. De laptop zou normaal moeten opstarten. Als de batterij defect is, kun je overwegen een vervangende batterij te installeren.
Defecte stroomadapter
Controleer of je stopcontact werkt en sluit het stroomsnoer van de computer aan op het stopcontact. Als het lampje op de stroomadapter niet brandt, is de adapter kapot en krijgt de computer geen stroom. Als het lampje wel brandt, steek dan de stekker in de oplaadpoort van de laptop en controleer of het oplaadlampje op de computer verschijnt. Als het snoer wiebelt terwijl het in de computer zit en het oplaadlampje alleen in één specifieke positie brandt, moet de oplaadpoort in de laptop mogelijk worden vervangen.
Niet goed werkend moederbord
Soms zorgt een probleem met het moederbord ervoor dat de computer niet normaal kan opstarten. Situaties variëren, maar meestal zie je indicatielampjes branden en hoor je de ventilator draaien, terwijl er niets op het scherm verschijnt. Als dit gebeurt, probeer dan je scherm te testen met de onderstaande reparatiehandleidingen voor probleemoplossing. Als er geen lampjes of geluiden worden waargenomen, lees dan de bovenstaande reparatiehandleiding over het controleren van de stroomadapter en de batterij. Het moederbord kan als defect worden beschouwd als zowel het scherm als de stroomvoorziening correct werken.
De computer voelt warmer aan dan normaal
De laptop is aan de onderkant warmer dan normaal of schakelt willekeurig uit.
Stof in de ventilator
Stof kan het ventilatiesysteem van de laptop verstoppen. Koop perslucht en spuit deze voorzichtig in de inlaat- en uitlaatroosters van de computer.
Kapotte ventilator
Soms stopt de ventilator volledig met draaien en blaast deze geen lucht meer over het koellichaam. Bestel een vervangende ventilator om dit te verhelpen en volg deze reparatiehandleiding.
De computer is traag
De laptop werkt veel trager dan normaal of er verschijnen vreemde pop-ups.
Virusinfectie
Als er willekeurige vensters verschijnen of als er meer advertenties dan normaal zijn tijdens het browsen op internet, heb je mogelijk een virus. Dit vertraagt je computer omdat deze kwaadaardige programma's continu op de achtergrond draaien, onnodige systeembronnen verbruiken en de algehele snelheid verlagen. Ga naar bleepingcomputer.com voor gratis hulpprogramma's en reparatiehandleidingen voor het verwijderen van virussen, of overweeg om naar een lokale computerreparatiewinkel te gaan.
Niet genoeg RAM-geheugen
RAM is het geheugen van je computer; het onthoudt wat er op een bepaald moment op je scherm geopend is. Als je geen beschikbaar RAM-geheugen hebt en een nieuw programma opent, heeft de computer geen plek om nieuwe gegevens op te slaan, dus maakt hij ruimte vrij door informatie die al een tijdje niet is geopend naar de harde schijf te verplaatsen. Dit vertraagt je computer aanzienlijk. Je kunt zien hoeveel RAM je gebruikt in Taakbeheer, dat je kunt openen door op CTRL+SHIFT+ESC te drukken. Als het overschrijden van je RAM-limiet een constant probleem is, koop dan grotere RAM-modules en gebruik de reparatiehandleiding hier om te upgraden.
De harde schijf is vol
Windows toont een pop-up met de melding "Onvoldoende schijfruimte".
Volle harde schijf
Je zult je harde schijf moeten upgraden naar een grotere capaciteit of een externe harde schijf moeten kopen om bestanden naar over te zetten, zodat er ruimte vrijkomt op de huidige schijf. Het vervangen van een harde schijf vereist het klonen van je gegevens of het installeren van een nieuwe kopie van Windows, dus soms is het kopen van een externe harde schijf een betere optie. Klik hier om naar de reparatiehandleiding voor het vervangen van de harde schijf te gaan.
De toetsen plakken of zijn kapot
Sommige of alle toetsen op het toetsenbord werken niet naar behoren.
Toetsenbordvervanging
Koop een nieuw toetsenbord en volg deze reparatiehandleiding om het toetsenbord op het apparaat te vervangen.
Er verschijnt niets op het scherm
De indicatielampjes branden rechtsonder op de laptop, maar het scherm blijft zwart.
Het scherm is uitgeschakeld
Het scherm kan zijn uitgeschakeld als het onlangs is gebruikt met een externe monitor. Houd de FN- en F4-toetsen tegelijkertijd ingedrukt om terug te schakelen naar het display van je laptop. Als er niets verschijnt, overweeg dan een vervangend scherm te installeren.
Kapot scherm
Er verschijnt niets op het scherm van je laptop, maar je hoort misschien nog wel de ventilator draaien of ziet indicatielampjes die aangeven dat de computer is ingeschakeld. Zorg ervoor dat alleen het scherm kapot is door verbinding te maken met een externe monitor. Sluit het externe beeldscherm aan op de HDMI- of DVI-poort van de laptop en druk tegelijkertijd op FN en F4 op het toetsenbord. Als je het beeld niet op de externe monitor krijgt, zijn er mogelijk andere problemen met je computer, zoals een defecte videokaart. Als het beeld wel op de externe monitor verschijnt, moet je laptopscherm worden vervangen. Volg de reparatiehandleiding voor schermvervanging.
Ik kom niet op het bureaublad
De computer blijft in een oneindige lus hangen of loopt vast op het HP-logoscherm.
Medium in computer geplaatst
Soms laadt de computer Windows niet omdat deze probeert op te starten vanaf een ander apparaat dat op je computer is aangesloten en niet bedoeld is om vanaf op te starten. Verwijder alle USB-flashdrives en werp alle media uit de optische schijf en probeer het opnieuw.
Kapotte harde schijf
De computer kan de bestanden die nodig zijn om op te starten mogelijk niet vinden omdat de harde schijf defect is. Er kunnen klikgeluiden hoorbaar zijn, of de laptop blijft hangen op een scherm met het HP-logo terwijl de computer wacht op een reactie van de schijf. Vervang je harde schijf met deze instructies en breng deze naar een winkel voor gegevensherstel.
Ryan Stamper
607 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G43
4 Leden
144 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
Can't turn the laptop off with the power bottom
Known Id - Antwoord Deel
my hp zbook 15 g2 become so hot in the the stress and gaming and the temp reach to 90 c ..and in low stress become 50 c…it this a safe temperature?
Ahmed Mohamed - Antwoord Deel
i have problem with pes games as there is problem with directx file
Mohamed Khaled - Antwoord Deel
I have an HP ZBook 17 G3 That won’t turn on. The indicator lights where the adpater is plugged into it.
I have tried holding the power down for 60 seconds and the Windows key and B or V key while try turning it on.
Any help would be great!
Sam Espich - Antwoord Deel
Zbook Power G7 - Startup shows the hp logo and the rotating dots of a windows startup, then goes black with 4 flickering colored lines. This is unacceptable as it is brand new.
I have tried everything, but nothing seems to help. It’s going back to HP … again. This was the replacement for an other zbook I bought last year which basically fell apart at the hinges after using it a couple of months. They tried to get away with it saying I mistreated it, which was of course not the case.
Martine Theeuwen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 37,171
