Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP ZBook 15 RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP ZBook 15 RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP ZBook 15 RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de laptop om.
      • Schuif de hendel met het accusymbool ernaast stevig opzij totdat de accu in het vouwgedeelte eruit springt.
      • Verwijder de accu uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP ZBook 15 RAM vervangen, Achterbehuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de rechterhendel stevig naar rechts.
      • Schuif de klep naar je toe om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP ZBook 15 RAM vervangen, Toetsenbord: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 16 mm schroeven met een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier.
      • Er zijn twee sets schroefdraad om te passeren. Zodra de schroef uit de eerste set draad is gedraaid, tilt u de schroef op totdat deze de volgende set raakt en begint u opnieuw met schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP ZBook 15 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP ZBook 15 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP ZBook 15 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Probeer niet het toetsenbord vanaf de onderkant los te wrikken. Het toetsenbord zit vast met clips aan de linker-, boven- en rechterkant. Metalen inzetstukken aan de onderkant vergrendelen het toetsenbord op zijn plek totdat ze omhoog en naar buiten worden geschoven.
      • Wees voorzichtig dat u de computer niet bekrast of beschadigt tijdens het wrikken. Als u een plastic hulpmiddel hebt dat lang genoeg is om hefboomwerking te creëren, gebruik dat dan in plaats van een metalen hulpmiddel.
      • Er zitten lintkabels onder vast, dus wees voorzichtig dat u het toetsenbord er niet te hard uittrekt, waardoor de verbindingen met de lintkabels breken.
      • Draai de laptop om zodat het toetsenbord zichtbaar is.
      • Steek de spudger onder de linkerkant van het toetsenbord.
      • Til de zijkant van het toetsenbord voorzichtig op en trek stevig aan de linkerhoek van het toetsenbord totdat deze omhoog klikt.
      • Ga met uw vingers onder de randen van het toetsenbord langs de bovenrand van het toetsenbord, van linksboven naar rechtsboven, om het los te maken van de resterende clips.
      • Schuif het toetsenbord voorzichtig omhoog richting het scherm en uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP ZBook 15 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP ZBook 15 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP ZBook 15 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Til voorzichtig de twee lipjes aan weerszijden van de zwarte lintkabel omhoog met een spudger totdat de lintkabel loskomt.
      • Ontkoppel de zwarte lintkabel door aan de blauwe treklip te trekken die eraan hangt.
      • Herhaal dit bij de witte lintkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP ZBook 15 RAM vervangen, RAM: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP ZBook 15 RAM vervangen, RAM: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat de laptop met de onderkant naar boven ligt.
      • Trek de clips van de RAM-module af en de module springt naar buiten.
      • Til de module eruit en herhaal dit voor de andere RAM-module.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP ZBook 15 RAM vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Nadat het toetsenbord is verwijderd, draai je de laptop om en verwijder je de andere twee modules.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Grant Terris
2.888 Reputatie
12 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G43
4 Leden
144 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
There are an additional 2x RAM slots underneath the keyboard on the one we received, so don’t be surprised if you open the bottom and find no RAM in the usual spot.
Mars - Antwoord Deel
There is no cradle or however you name it under the keyboard, pls advise.
Andreas Hollerer - Antwoord Deel
Step 4 should be “Remove the keyboard” and the present step 4 therby becomes step 5.
Pete Fielder - Antwoord Deel
Note that this guide applies to quad-core models (Core i7-4800MQ and up). If you have a dual-core model (Core i7-4600M or less), you don’t have the two extra RAM slots under the keyboard, you only have the two slots from under the service door/cover.
So yeah, save yourself the hastle of removing the keyboard, and keep this in mind if you’re planning to go above 16GB of RAM.
Luis Alejandro Araúz - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 171
Altijd: 23,259
