Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
HP 4320t Fabriekshandleiding
Reparatiehandleiding voor HP ProBook 4320t
Reparatiehandleiding voor aan-/uitknop-paneel
Reparatiehandleiding voor toetsenbord
Reparatiehandleiding voor touchpad-paneel
Reparatiehandleiding voor klokbatterij
Reparatiehandleiding voor luidsprekers
Reparatiehandleiding voor RAM
Reparatiehandleiding voor ventilator
Reparatiehandleiding voor koellichaam van processor
Reparatiehandleiding voor Wi-Fi-kaart
Computer laadt alles erg traag.
Alle acties duren langer dan normaal. Klikken worden enkele seconden niet geregistreerd, programma's reageren niet en het openen van een bestand of programma gaat niet direct.
Mogelijk onvoldoende RAM.
RAM is vereist om programma's uit te voeren. Hoe meer RAM je hebt, hoe sneller programma's werken. Zorg ervoor dat je voldoet aan de minimale vereisten van de programma's.
Zorg ervoor dat de computer virusvrij is en de harde schijf gedefragmenteerd is om er zeker van te zijn dat het geen teveel aan tijdelijke bestanden is. Anders wil je misschien de RAM-kaart(en) upgraden.
Kan geen verbinding maken met Wi-Fi.
Na het aanzetten van de computer kan de computer het Wi-Fi-signaal niet vinden of geen verbinding maken met het Wi-Fi.
De Wi-Fi-kaart is mogelijk beschadigd.
Met de Wi-Fi-kaart kan de computer verbinding maken met routers in de buurt via Wi-Fi. Zorg ervoor dat je signaal van een router ontvangt voordat je de Wi-Fi-kaart vervangt. Wi-Fi-kaart vervangen.
Router werkt niet
Het is duidelijk dat als de router waarmee je verbinding probeert te maken niet werkt, je geen Wi-Fi-signaal zult ontvangen. Controleer of de router werkt.
Wi-Fi-kaartsoftware verwijderd
De software voor de Wi-Fi-kaart stelt de computer in staat om de Wi-Fi-kaart correct te gebruiken.
Toetsen op het toetsenbord worden niet geregistreerd.
Je drukt op een toets, maar de laptop ontvangt het signaal van het toetsenbord niet; daarom wordt de toets niet op het scherm getoond.
Er kunnen kruimels onder de toets zitten.
Maak je toetsenbord regelmatig schoon met elektronische reinigingsdoekjes of perslucht. Om het probleem met een van deze twee producten op te lossen, kun je de instructies op de verpakking van de doekjes of de bus perslucht volgen.
Toetscontact is mogelijk beschadigd.
Vervang je toetsenbord. Zie het vervangen van je toetsenbord in onze reparatiehandleiding.
Touchpad registreert beweging niet
Touchpad werkt, maar slechts soms.
Touchpad beschadigd.
Mogelijk moet de computer worden uitgezet en weer aangezet. Als dit het probleem niet oplost, is de lintkabel van het touchpad mogelijk losgekoppeld of is het touchpad volledig gestopt met werken. Vervang het touchpad door een functionerend exemplaar met behulp van deze stappen.
Klok reset bij het herstarten van de computer.
De klokbatterij is mogelijk leeg, of de veer die de klokbatterij op zijn plaats houdt, zit mogelijk los waardoor de batterij eruit valt. Lees de reparatiehandleiding voor de klokbatterij om de batterij te vervangen.
Luidsprekers spelen geen geluid af of kraken
Wanneer je muziek probeert af te spelen, speelt de computer geen geluid af.
Volume
Controleer of het volume aan staat en niet te zacht is ingesteld.
Luidsprekers maken krakend geluid.
Dit komt doordat de luidsprekers van de computer op een te hoog volume worden gebruikt, wat de conussen van de luidsprekers beschadigt. Volg de stappen in deze handleiding om de luidsprekers te vervangen.
Computer raakt oververhit
Computer schakelt onverwacht uit en/of is heter dan normaal.
Laat je computer ademen
De ventilator van de computer heeft lucht nodig voor ventilatie. Zorg ervoor dat je de ventilatieopening aan de linkerkant niet blokkeert.
Vermijd externe hittebronnen
Computers zijn ontworpen om op kamertemperatuur (23°C) te werken. Voorkom dat overtollige hitte de computer bereikt door deze uit de buurt van andere hittebronnen te gebruiken.
Vervang het koellichaam van de processor.
Het koellichaam zorgt voor een snellere koeling van de processor. Vervanging verhoogt de koelefficiëntie en verkort de koeltijd. Het zorgt ook voor snellere verwerking. Lees de reparatiehandleiding voor het koellichaam van de processor om het koellichaam te vervangen.
Vervang de ventilator.
Net als een auto heeft een computer een ventilator. Als de ventilator niet goed werkt, kan je computer oververhit raken. Zie de reparatiehandleiding voor de ventilator om de ventilator te vervangen.
Joshua
134 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G5
4 Leden
120 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 909
