Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP ProBook 4320t RAM vervangen
Bekeken: 1,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
10
Afgelopen 7 dagen:
29
Afgelopen 30 dagen:
100
Altijd:
1.735
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 5
5 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Als uw computer traag werkt of niet zo snel downloadt als u zou willen, vervang dan de RAM-kaart door een verbeterde versie.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. HP ProBook 4320t RAM vervangen, Accu verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 4320t RAM vervangen, Accu verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de laptop om en verwijder de accu door de twee vergrendelingen die de accu op zijn plek houden naar binnen te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP ProBook 4320t RAM vervangen, Schroeven: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 4320t RAM vervangen, Schroeven: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai de vier (2,5 mm Phillips) schroeven los (gebruik een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP ProBook 4320t RAM vervangen, Omklappen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop om en open hem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP ProBook 4320t RAM vervangen, Indrukken en optillen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Duw iets omhoog terwijl u het paneel van de aan-/uitknop optilt om het paneel los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP ProBook 4320t RAM vervangen, Losschroeven: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Schroef de vier (2,5 mm kruiskopschroeven) los waarmee het toetsenbord vastzit (gebruik een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP ProBook 4320t RAM vervangen, Voorzichtig te werk gaan: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 4320t RAM vervangen, Voorzichtig te werk gaan: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Duw voorzichtig (terwijl je beide kanten van het toetsenbord vasthoudt) omhoog en til het iets op.
      • Het toetsenbord is nog verbonden via een lintkabel.
      • Schuif het toetsenbord iets naar links om toegang te krijgen tot de lintkabel van het toetsenbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP ProBook 4320t RAM vervangen, Draad loskoppelen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de zwarte spudger om het zwarte klepje op te tillen dat de lintkabel van het toetsenbord vasthoudt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP ProBook 4320t RAM vervangen, RAM: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Duw de twee klemmen naar buiten en de RAM-kaart komt uit de PCI Express-(kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Eric Markham
227 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G5
4 Leden
120 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 100
Altijd: 1,735
