Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als uw HP ProBook 640 G2 het besturingssysteem niet volledig laadt, een leeg scherm weergeeft, foutmeldingen toont zoals "No Boot Device Found" of regelmatig vastloopt, volg dan deze gids voor mogelijke oplossingen.
Defecte RAM-module:
Veelvoorkomende RAM-moduleproblemen bij de HP ProBook 640 G2 zijn defecte geheugenmodules, onjuiste installatie waardoor slecht contact ontstaat, en problemen met de geheugencontroller op het moederbord.
  • Dit kan worden verholpen door de RAM-modules opnieuw te plaatsen, maar mogelijk is vervanging nodig.
  • Volg deze gids als u het RAM moet vervangen.
Defecte harde schijf:
Veelvoorkomende symptomen van een defecte harde schijf zijn klikkende of schurende geluiden, evenals opstartfoutmeldingen zoals "Disk Boot Failure", "I/O device error" of "Boot device not found". Het is ook mogelijk dat u te maken krijgt met een "Blue Screen of Death" als de harde schijf corrupt is.
  • Controleer of uw harde schijf zichtbaar is in uw BIOS-instellingen. Als deze niet zichtbaar is, kunt u een diagnose uitvoeren.
  • Als u vaststelt dat de harde schijf defect is of defect raakt, moet deze worden vervangen.
Slechte prestaties van de batterij:
Veel gebruikers van de HP ProBook 640 G2 hebben problemen met de batterijduur van de laptop. Een veelvoorkomend probleem is dat de batterij niet goed oplaadt of de lading snel verliest, zelfs na relatief korte gebruiksperioden. In sommige gevallen wordt de batterij helemaal niet door het systeem gedetecteerd, of schakelt de laptop onverwacht uit ondanks een indicatie van voldoende batterijduur. Deze problemen kunnen de bruikbaarheid van het apparaat aanzienlijk verminderen.
  • U kunt een softwarehulpprogramma voor uw besturingssysteem gebruiken om de batterijprestaties te evalueren.
  • Als u merkt dat de batterij ondermaats presteert, moet deze worden vervangen.
  • Volg deze gids om de batterij te vervangen.
Schade aan de oplaadpoort:
Een beschadigde oplaadpoort kan voorkomen dat uw apparaat opstart.
  • Als uw oplader niet in de oplaadpoort past, zijn de pinnen waarschijnlijk verbogen. U kunt proberen ze terug te buigen, maar vergeet niet de batterij los te koppelen om elektrocutie te voorkomen.
  • Als dit niet werkt, of als u het apparaat alleen kunt opladen door aan het netsnoer te wiebelen, kan de poort ook een losse verbinding hebben en moet deze worden vervangen.
  • Volg deze gids om de oplaadpoort in uw HP ProBook 640 G2 te vervangen.
Schade of defect aan de ventilator:
Als uw apparaat oververhit raakt en u hoort dat uw ventilator te hard loeit, knetterende geluiden maakt of helemaal niet aangaat, dan moet de ventilator mogelijk worden vervangen. Dit kan ook worden veroorzaakt door stofophoping, die de luchtstroom blokkeert.
jovanconnolly
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Tuto pour remplacer l’écran s’il vous plaît hp probook série 640 G2 i5
kefra Nyembo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 91
Altijd: 590
