Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
HP ProBook 640 G2 RAM vervangen
Bekeken: 560
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
94
Altijd:
560
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 - 40 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als je problemen hebt met het opstarten van je laptop, of als je gewoon wilt upgraden naar meer RAM-geheugen, moet je mogelijk je RAM-kaart vervangen.
Let op - Zorg ervoor dat de stekker van je laptop uit het stopcontact is en dat het apparaat is uitgeschakeld voordat je begint.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. HP ProBook 640 G2 RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop om zodat de onderkant naar boven wijst.
      • Gebruik een JIS J1-schroevendraaier om acht 6 mm schroeven uit de onderkant van de laptopbehuizing te verwijderen.
      • Gebruik een Torx-schroevendraaier om de enkele 6 mm Torx-schroef te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP ProBook 640 G2 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om voorzichtig de onderste behuizing los te wrikken.
      • Steek het uiteinde van het Openingsgereedschap in de naad tussen de onderste en bovenste bedekking en schuif dit langs de omtrek om de clips los te maken.
      • Verwijder de onderste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP ProBook 640 G2 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 640 G2 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 640 G2 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een JIS J1-schroevendraaier om de zeven 6 mm-schroeven te verwijderen die de accu vastzetten.
      • Til de accu op vanaf de onderrand en schuif deze uit het stopcontact op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP ProBook 640 G2 RAM vervangen, Harde schijf: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai de vier JIS J1-borgschroeven op de harde-schijflade los.
      • Gebruik de zwarte treklip op de harde-schijflade en trek deze naar de onderkant van de laptop om de schijf te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP ProBook 640 G2 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 640 G2 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 640 G2 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de JIS J1-schroevendraaier om de vier schroeven van 3,0 mm aan de zijkanten van de harde-schijflade te verwijderen—twee aan elke kant.
      • Verwijder de oude harde schijf uit de lade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP ProBook 640 G2 RAM vervangen, RAM: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Trek de schijfstation uit het apparaat en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP ProBook 640 G2 RAM vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 640 G2 RAM vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Schuif een dunne spudger of een gebogen pincet onder de metalen hals van de (kabel)aansluiting (zo dicht mogelijk bij de kop) en til deze recht omhoog van de draadloze WLAN-kaart.
      • Trek recht omhoog aan de zwarte treklip om de schermkabel los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP ProBook 640 G2 RAM vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 640 G2 RAM vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 640 G2 RAM vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een JIS J1 schroevendraaier om de twee 5 mm zilverkleurige schroeven te verwijderen die de scharnierafdekkingen vastzetten.
      • Draai de laptop om en open de bovenste bedekking.
      • Gebruik een Openingsgereedschap om voorzichtig de plastic scharnierafdekkingen van beide scharnieren te wrikken.
      • Til het toetsenbord op en trek het voorzichtig naar je toe om het uit de laptop te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP ProBook 640 G2 RAM vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 640 G2 RAM vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 640 G2 RAM vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Draai het toetsenbord-onderdeel om zodat het moederbord naar boven wijst.
      • Trek voorzichtig de metalen bevestigingsklemmen weg van de RAM-module.
      • De RAM-module springt onder een hoek omhoog.
      • Trek de RAM-kaart uit de sleuf en vervang deze door een nieuwe.
      • Wanneer u het RAM vervangt, schuift u dit onder dezelfde hoek terug als waaronder het werd verwijderd. Zorg ervoor dat de metalen tanden zijn uitgelijnd met de sleuf. Duw naar beneden totdat het vastklikt tussen de metalen armen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Daniel Garcia
196 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 560
