Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je op de aan-/uitknop drukt en je HP ProBook 455 G7 gaat niet aan zoals verwacht, volg dan deze stappen om het probleem te identificeren en op te lossen.
De batterij is leeg of kan niet worden opgeladen
Een lege of defecte batterij kan ervoor zorgen dat de HP ProBook niet inschakelt. Sluit het apparaat aan op een werkend stopcontact met een originele HP-oplader voor ten minste 15-30 minuten en probeer de ProBook opnieuw in te schakelen.
Meer informatie over het oplossen van batterijproblemen
HP ProBook 455 G7 batterijvervanging
Het apparaat ontvangt geen stroom van de oplader
Een beschadigde oplader kan voorkomen dat apparaten inschakelen. Controleer of de oplader goed in de ProBook is aangesloten. Inspecteer de kabel en (kabel)aansluiting op schade of een loszittende verbinding. Probeer een andere, compatibele HP-oplader als deze beschikbaar is.
Meer informatie over het testen van je voedingsadapter
De aan-/uitknop reageert niet bij indrukken
De aan-/uitknop of de interne verbinding ervan kan defect of loszittend zijn. Houd de aan-/uitknop 10–15 seconden ingedrukt om een harde reset uit te voeren. Als dat niet werkt, moet de lintkabel van de aan-/uitknop in het apparaat mogelijk worden gecontroleerd of opnieuw worden aangesloten, waarvoor gedeeltelijke demontage nodig is.
Meer informatie over het testen van de aan-/uitknop
ProBook gaat niet aan door loszittende RAM-schijf
Als de RAM-schijf los zit of niet goed functioneert, start het apparaat mogelijk helemaal niet op. Verwijder het achterpaneel, haal de RAM-schijf eruit en plaats deze stevig terug. Probeer het apparaat in te schakelen met één schijf tegelijk om te identificeren of er een defect is.
Meer informatie over het vervangen van de RAM-schijf
HP ProBook 455 G7 RAM-vervanging
ProBook vertoont geen stroom door een defect moederbord
Een dieperliggend probleem, zoals een beschadigd moederbord, kan ook opstarten voorkomen. Zoek naar tekenen van fysieke schade, verbrande componenten of corrosie. Als er geen zichtbare schade wordt gevonden, is mogelijk professionele diagnose nodig om interne onderdelen zoals de stroom-IC of het moederbord te testen.
Abeer Zaheer
442 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-6, Botvin Fall 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-6, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G6
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 359
