Ga door naar hoofdinhoud
Dit is de handleiding voor probleemoplossing voor de HP Pavilion DV3-laptop.
De laptop gaat niet aan
Wat je ook probeert, de laptop gaat niet aan.
Het RAM-geheugen is defect
Als de computer wel aangaat maar blijft hangen of crasht vóór het scherm “Windows starten”, is er waarschijnlijk een probleem met het RAM-geheugen. Het RAM-geheugen kan verkeerd geplaatst of defect zijn. Volg de RAM-schijf vervangingshandleiding, verwijder en plaats de RAM-schijf/schijven opnieuw en test de laptop opnieuw. Als dat niet werkt, moet het RAM-geheugen waarschijnlijk worden vervangen.
Het beeldscherm is defect
Als de computer aangaat maar het scherm zwart blijft, is het beeldscherm waarschijnlijk het probleem. Als de achtergrondverlichting aangaat maar het beeldscherm blijft zwart, dan is er een probleem met het LCD-paneel. Als je wel een beeld op het LCD-scherm kunt zien maar de achtergrondverlichting uit is, dan is er sprake van een loszittende of losgekoppelde kabel of is de achtergrondverlichting kapot.
De harde schijf is defect
Als de computer aangaat maar blijft hangen of crasht tijdens het laden van Windows, is de harde schijf waarschijnlijk het probleem. Volg deze handleiding om de harde schijf te vervangen.
De laptop blijft niet aanstaan
Hij lijkt prima te werken, maar valt dan plotseling uit.
De ventilator is verstopt of defect
Als het gebied aan de achterkant rechts erg warm of heet wordt en de computer zichzelf vervolgens uitschakelt, is er een probleem met de ventilator. Waarschijnlijk zit deze alleen vol stof; je kunt hem schoonmaken met perslucht en controleren of hij goed is aangesloten. Volg deze handleiding om de laptop te openen en bij de ventilator te komen. Als de ventilator na het stofvrij maken nog steeds niet draait, moet deze mogelijk worden vervangen.
De batterij is leeg of heeft een slecht contact
Als de computer niet aan blijft staan nadat de stekker uit het stopcontact is gehaald, is de batterij ofwel leeg of is er sprake van een slecht contact. Probeer de contactpunten schoon te maken met een schoon potloodgummetje. Als dat niet helpt, vervang dan de batterij volgens deze handleiding.
Het koellichaam is kapot of laat los van de CPU.
Als de computer willekeurig zichzelf uitschakelt binnen 5-10 minuten na het aanzetten en het gebied aan de achterkant rechts niet echt heet is, kan het koellichaam gebarsten zijn of loskomen van de processor. Volg deze handleiding om bij het koellichaam te komen en dit te vervangen.
De laptop maakt geen verbinding met draadloze netwerken
Je laptop verliest momenteel een potje verstoppertje met het internet.
De antenne is losgekoppeld
Als Windows aangeeft dat er een draadloze netwerkkaart is, maar geen netwerk kan vinden of ermee kan verbinden, is de antenne waarschijnlijk losgegaan van de draadloze netwerkkaart. Volg deze handleiding en controleer of de twee antennestekkers zijn aangesloten.
De draadloze netwerkkaart is defect of losgekoppeld
Als Windows aangeeft dat er geen draadloze netwerkadapter is geïnstalleerd, is deze waarschijnlijk losgekoppeld. Volg deze handleiding, verwijder de draadloze netwerkkaart van je laptop en plaats deze opnieuw om te zien of het probleem is opgelost. Zo niet, dan moet je de draadloze netwerkkaart vervangen.
Kevin Yeh
92 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-10, Forte Fall 2013 Lid van Cal Poly, Team 14-10, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G10
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My pavilion dv3 is not turning on i need help i happened after updating it to Windows 10. Where did i do wrong?
Tamim tomal - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 4,468
