Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Pavilion DV3 RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP Pavilion DV3 RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Stap 1 – Accu: Zoek de ontgrendelschuif voor de accu aan de onderkant van de laptop en schuif deze in de richting van de pijl naar de ontgrendelstand.
      • De geel gemarkeerde rand van de accu hoort iets omhoog te komen wanneer de schakelaar wordt verplaatst
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Pavilion DV3 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion DV3 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Stap 2: Gebruik de rand van de accu die omhoog is gekomen om de accu uit de computer te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Pavilion DV3 RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion DV3 RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion DV3 RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee schroeven met een kopdiameter van 3,5 mm en een lengte van 7 mm met de Philips PH1-schroevendraaier.
      • Beide schroeven blijven aan het klepje vastzitten.
      • Leg het klepje met de bevestigde schroeven opzij.
      • Het RAM-geheugen is nu toegankelijk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Pavilion DV3 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion DV3 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion DV3 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de twee clips aan weerszijden van het RAM.
      • Pak met beide handen tegelijkertijd de clips vast en duw ze van de RAM-schijf af.
      • Het RAM zal omhoog springen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Pavilion DV3 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion DV3 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Trek het RAM-geheugen met één hand omhoog en naar links om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Pavilion DV3 RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Indien er een tweede RAM-module aanwezig is (zoals getoond), herhaal dan de stappen 2 en 3 om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Brandon Baldovin
548 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-10, Forte Fall 2013 Lid van Cal Poly, Team 14-10, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G10
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 106
Altijd: 2,476
