Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer gaat niet aan
De computer kan niet worden opgeladen en vertoont geen tekenen van reactie bij het inschakelen.
Defecte oplaadkabel
Zorg ervoor dat de kabel in de oplaadpoort is gestoken en dat het oplaadlampje brandt door alle onderdelen van de kabel goed aan te sluiten. Als het lampje niet gaat branden wanneer de kabel is aangesloten, is de kabel mogelijk defect. Overweeg een nieuwe oplaadkabel te kopen.
Oververhitte batterij
Controleer eerst of de batterij oververhit is door aan de onderkant van de laptop te voelen. Als deze extreem heet is, kan dit ertoe leiden dat de computer niet meer reageert en kunnen andere onderdelen van de computer beschadigd raken. Schakel de computer uit door de aan-/uitknop 4-5 seconden ingedrukt te houden, verwijder de batterij en laat deze afkoelen tot kamertemperatuur. De batterij verwijderen kan door deze handleiding te volgen.
Defecte batterij
Als geen van de bovenstaande oplossingen ervoor zorgt dat de computer stroom vasthoudt, dan is de batterij mogelijk defect. Als de computer alleen aangaat wanneer de kabel is aangesloten, ongeacht hoe lang hij heeft opgeladen, dan is de batterij inderdaad defect. Vervang de batterij door een nieuwe met behulp van deze handleiding.
Apparaat wordt te heet
Tijdens het gebruik van de computer valt deze onverwacht uit.
Stof in de ventilator en omliggende ventilatieopeningen
Stof kan ervoor zorgen dat computers oververhit raken. Stof en andere deeltjes kunnen vast komen te zitten in de ventilator of ventilatieopeningen, waardoor de computer extreem heet wordt en oververhit raakt. Om het stof uit de ventilator of ventilatieopeningen te verwijderen, spuit je deze schoon met een busje perslucht.
Defecte ventilator
Als de ventilator niet draait of defect is, kan dit leiden tot oververhitting van je computer. Vervang de ventilator met behulp van deze handleiding.
Luidsprekers produceren zacht of geen geluid
Je hebt moeite om geluid uit je computer te horen.
Defecte aansluiting koptelefoon
Test het geluid van de computer via de aansluiting koptelefoon en de ingebouwde luidsprekers. Als er geen geluid klinkt wanneer de koptelefoon is aangesloten, is de aansluiting koptelefoon mogelijk defect. Als het geluid wegvalt, kan de aansluiting koptelefoon loszitten, dus controleer of de stekker volledig is ingestoken.
Defecte luidsprekers
Als je zowel de aansluiting koptelefoon als de luidsprekers van de computer test en alleen geluid hoort wanneer de koptelefoon is aangesloten, kunnen de luidsprekers defect zijn. Vervang de luidsprekers van je computer met behulp van deze handleiding.
Computer is erg traag
Bij het gebruik van je computer openen en draaien programma's erg langzaam of loopt de computer vast.
Virussen
Virussen kunnen ervoor zorgen dat je computer traag wordt of zelfs helemaal niet meer functioneert. Controleer je computer op virussen met een virusscan via antivirussoftware.
RAM-problemen
Als je computer nog steeds traag is en je hebt gecontroleerd op virussen, dan is het RAM-geheugen van je computer mogelijk defect of heeft je computer niet genoeg RAM. Het RAM wordt gebruikt om informatie op de computer op te slaan terwijl deze aanstaat. Als er niet genoeg geheugenopslag over is op je RAM, kan dit ervoor zorgen dat de computer traag wordt. Om het RAM-geheugen van je computer te vervangen, volg je deze handleiding.
Scherm is kapot
Het scherm geeft geen beeld of vertoont roodgetinte beelden.
Defecte grafische kaart
Als er geen beeld is of het scherm een rode tint heeft, maar je weet dat je computer wel aanstaat, schakel de computer dan eerst uit. Sluit de computer aan op een externe monitor en zet de laptop weer aan. Als het beeld op de externe monitor goed is, is het ingebouwde scherm van de computer mogelijk defect. Als de externe monitor ook rood weergeeft, moet de grafische kaart worden vervangen.
Schermbarsten
Als het computerscherm barst, kan dit schade toebrengen aan het beeldscherm doordat het beeld wordt vervormd of er helemaal geen beeld meer wordt weergegeven. Om het scherm van je computer te vervangen, volg je deze handleiding.
Zachary Herrera
485 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S4-G5, Covino Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S4-G5, Covino Spring 2018
UMASSD-COVINO-S18S4G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 439
