Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Pavilion G60-247CL RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP Pavilion G60-247CL RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion G60-247CL RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion G60-247CL RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Druk de vergrendelschuif van de accu in en schuif deze naar rechts.
      • Zodra deze naar rechts is geschoven, springt de accu omhoog en komt deze los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Pavilion G60-247CL RAM vervangen, RAM: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zoek het klepje voor de RAM-toegang aan de onderkant van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Pavilion G60-247CL RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion G60-247CL RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion G60-247CL RAM vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee schroeven waarmee het klepje van de RAM-toegang vastzit met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Pavilion G60-247CL RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion G60-247CL RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til het RAM-klepje op en verwijder het om de RAM-schijven bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Pavilion G60-247CL RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion G60-247CL RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Trek voorzichtig de twee metalen klemmen uit elkaar die zich aan beide zijden van de RAM-schijf bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP Pavilion G60-247CL RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Til de RAM-schijf voorzichtig omhoog en uit de houder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP Pavilion G60-247CL RAM vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Herhaal de vorige twee stappen voor de resterende RAM-schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Zachary Herrera
485 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S4-G5, Covino Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S4-G5, Covino Spring 2018
UMASSD-COVINO-S18S4G5
3 Leden
53 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 478
