Ga door naar hoofdinhoud
HP PSC 2410 Troubleshooting
Scanner maakt een klikkend/schurend geluid
Als uw scanner een klikkend/schurend geluid maakt wanneer u de printer inschakelt en er een zandloper op het display van uw printer staat, kan dit door een aantal dingen worden veroorzaakt.
Printer resetten
Als dit probleem is ontstaan na een stroomstoring, probeer dan uw printer te resetten. Er zijn veel verschillende manieren om dit te doen:
  • Houd de annuleerknop ingedrukt
  • Gedeeltelijke reset: # 3, houd de hekje-toets ingedrukt samen met de 3-toets
  • Semi-totale reset: # 6
  • Totale reset: # 9
Als het resetten van de printer het probleem niet verhelpt, kunnen er een paar dingen zijn waardoor de scanner deze geluiden maakt. De meest voorkomende oorzaken staan hieronder vermeld:
Defecte scannerkop
Als de scannerkop defect is, kan deze niet over de pagina bewegen. Voor instructies over hoe u dit kunt repareren, zie onze reparatiehandleiding voor vervanging van de scannerkop.
Vuile scannerplaat
Als er stof onder de scannerplaat zit, moet de glasplaat worden gereinigd om de scanner goed te laten functioneren. Voor instructies over hoe u dit doet, zie onze reparatiehandleiding voor het reinigen van de scannerplaat.
Vuile kalibratiestrip
De kalibratiestrip is een witte strip langs de onderkant van de scannerplaat. Als deze vuil is, zal de scanner niet goed functioneren. Om de kalibratiestrip te reinigen, moet u de scannerplaat verwijderen. Zie daarom onze reparatiehandleiding voor het reinigen van de scannerplaat om de scannerplaat op de juiste wijze te verwijderen. Nadat u de glasplaat heeft verwijderd, reinigt u de kalibratiestrip voorzichtig met een pluisvrije doek. Voor meer informatie, zie onze reparatiehandleiding voor het reinigen van de kalibratiestrip.
Defecte scannerlamp
Als de scannerlamp zwak is of is doorgebrand, voorkomt dit dat de scanner goed werkt. Het is het beste om de scannerlamp te vervangen. Voor instructies over hoe u deze op de juiste wijze vervangt, zie de reparatiehandleiding voor installatie van de scannerlamp
Vuile scannermirror
Als er stof op de scannermirror terechtkomt, kan dit voorkomen dat de scanner functioneert. In dit geval moet de spiegel grondig worden gereinigd. Om bij de scannermirror te komen, moet u de scannerplaat verwijderen, dus raadpleeg die reparatiehandleiding. Zodra u de scannerplaat heeft verwijderd, is een bus met perslucht voldoende om de spiegel te reinigen.
Vuile/slechte afdrukkwaliteit
Problemen met afdrukken? Hier zijn enkele veelvoorkomende problemen en oplossingen.
Witte lijnen waar volledige kleur hoort te zijn
Als er witte lijnen verschijnen waar een effen kleurblok hoort te zijn, is uw printkop waarschijnlijk vuil. Zie onze reparatiehandleiding Printkop reinigen voor details over hoe u deze op de juiste wijze reinigt, en u zult in een mum van tijd weer in kleur printen.
Banding (strepen)
Banding-strepen over een tekstpagina kunnen vervelend zijn en worden meestal veroorzaakt door twee dingen: bijna lege inktcartridges en een vuile printkop.
Cartridges moeten worden vervangen
Voor stapsgewijze instructies voor het vervangen van cartridges, bezoek deze link.
Printkoppen reinigen
Zie deze link voor instructies over hoe u printkoppen op de juiste wijze reinigt.
Afdruk op de pagina staat scheef
Een paar dingen kunnen ertoe leiden dat uw printer de inkt niet goed op de pagina uitlijnt.
Encoderstrip vervangen
De encoderstrip vertelt de printwagen waar inkt moet worden gespoten. Als deze vuil is, kunnen uw pagina's verkeerd uitgelijnd worden afgedrukt. Zie onze reparatiehandleiding voor vervanging van de encoderstrip voor stapsgewijze instructies over hoe u dit doet.
Geleiderstang is niet gesmeerd
De geleiderstang hangt de printwagen op en zorgt ervoor dat de printwagen soepel kan bewegen. Als deze niet goed is gesmeerd, werkt de printwagen mogelijk niet op volle capaciteit. Voor instructies over hoe u de geleiderstang smeert, bezoek deze link
Kan niet printen
Hieronder staan een paar veelvoorkomende problemen die kunnen voorkomen dat uw printer functioneert.
Bericht 'Carriage Jam' (Wagen vastgelopen) weergegeven
Een aantal problemen veroorzaken dit. Een vastgelopen wagen voorkomt dat de wagen over de pagina beweegt, waardoor de printer niet goed werkt.
Vuile/defecte encoderstrip
Als uw encoderstrip vuil, stoffig of defect is, kunt u deze het beste reinigen. Voor meer informatie, zie onze reparatiehandleiding voor vervanging van de encoderstrip.
Broken printer carriage
==== Defecte printwagen ===
Als uw printwagen defect is, moet deze worden vervangen. Zie onze reparatiehandleiding voor vervanging van de printwagen voor volledige stapsgewijze instructies.
Chronische papierstoringen
Invoerrollen reinigen
Als u vaak last heeft van papierstoringen, is het waarschijnlijk dat uw invoerrollen gereinigd moeten worden. Zie onze reparatiehandleiding voor het reinigen van de invoerrollen voor stapsgewijze instructies.
Mackenzie Billings
577 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-31, Maness Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 12-31, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G31
5 Leden
108 handleidingen geschreven
12 opmerkingen
help our printer is going straight to photocopying and not printing
lorraine - Antwoord Deel
The hp psc print not work
joeborc79 - Antwoord Deel
print not work
yes we haven't used it for a while
Thank you so much!! I did as the instructions indicated. I cleaned the glass and that clicking stuck issue was resolved!
Cris Baide - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 35,032
