Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Vervanging van de scankop
Bekeken: 13K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
26
Afgelopen 30 dagen:
110
Altijd:
12.990
Commentaar: 8
6 opmerkingen over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Deze handleiding laat zien hoe je toegang krijgt tot de scankop van je HP PSC 2410 Photosmart All In One-printer en hoe je deze vervangt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Vervanging van de scankop, Achterpaneel verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het achterpaneel door uw vingers in de inkepingen naast de treklipjes te steken. Druk de treklipjes naar elkaar toe terwijl u het achterpaneel naar u toe trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de scankop, Het binnenste achterpaneel verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de scankop, Het binnenste achterpaneel verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de T10 Torx Security-schroevendraaier om de schroeven in de linker- en rechterbovenhoek van het binnenpaneel los te draaien en het binnenste achterpaneel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de scankop, Bovendeel verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de scankop, Bovendeel verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Druk op de twee kunststof scharnieren om het bovendeel van de printer te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de scankop, Speaker-bedrading loskoppelen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Pak de kunststof stekker aan het uiteinde van de speaker-bedrading vast en trek de stekker voorzichtig van de printer af totdat de bedrading is losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de scankop, De scannerlade verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de scankop, De scannerlade verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Draai de printer zo dat de papierlade naar u toe is gericht.
      • Til de scannerlade voorzichtig omhoog en van de printer af.
      • Druk de grijze plastic lipjes naar binnen om ze los te maken van de printer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van de scankop, Scannerlade verwijderen - vervolg: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Ga terug naar de achterkant van de printer en verwijder de scanner van de scharnieren aan de achterzijde.
      • Door druk uit te oefenen, zal de scanner gemakkelijk loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van de scankop: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Pak voorzichtig de twee witte lintkabels vast en trek ze los van de behuizing van de printer.
      • Zorg ervoor dat u de kabel bij de (kabel)aansluiting vastpakt en niet aan de bedrading zelf trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervanging van de scankop: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de witte kunststof meerdradige (kabel)aansluiting (met oranje, zwarte, rode en bruine bedrading) los van de poort.
      • Zorg ervoor dat u de witte (kabel)aansluiting vastpakt en niet aan de bedrading zelf trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vervanging van de scankop, De scannerlade losmaken: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Maak de scannerlade los van de printer door de scannerlade van de behuizing van de printer te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de scankop, De scannerkop losmaken: stap 10, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de scankop, De scannerkop losmaken: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Maak de witte lintkabel los van de scannerkop door voorzichtig aan de verbinding te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de scankop, De scannerkop verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de scankop, De scannerkop verwijderen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Til de grijze aandrijfriem van het zwarte lipje om de aandrijfriem los te koppelen van de scannerkop.
      • Verwijder de scannerkop uit de scanner door deze voorzichtig te draaien en vervolgens op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de scankop, Nieuwe scankop plaatsen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de scankop, Nieuwe scankop plaatsen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de nieuwe scankop in de scanhouder door de aandrijfriem in het zwarte lipje te bevestigen.
      • Zorg ervoor dat het lipje aan de buitenkant van de grijze aandrijfriem vastzit.
      • Zodra de aandrijfriem vastzit, draait u de scankop terug in de juiste positie.
      • Sluit de witte lintkabel weer aan op de verbinding van stap 10.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Mackenzie Billings
577 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-31, Maness Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 12-31, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G31
5 Leden
108 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
Ok, but where do I purchase a new scanner head???
Nichelle King - Antwoord Deel
the step between 9 and 10 doesn't seem to make sense. it never established that the scanner head is broken...I couldn't identify where step 10 scanner head came up ...no where did it show the scanner between step 1 and step 9...Please offer an explanation...
by step 9 the scanner package had already removed...i m afraid I wont here from ifixit because the printer is about 20 years old.
winston ho - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 110
Altijd: 12,990
