Ga door naar hoofdinhoud
HP Mini 311 gaat niet aan
De computer gaat niet aan, wat je ook probeert.
Sluit de stroombron aan
Zorg ervoor dat de batterij is opgeladen voordat je het apparaat openschroeft. Als je het apparaat wel kunt aanzetten maar het direct daarna weer uitgaat, moet je overwegen de batterij op te laden.
Lege of defecte batterij
Als je probeert de batterij op te laden en het apparaat gaat niet aan, dan is je batterij mogelijk defect. Bekijk onze HP Mini 311 batterij vervangen handleiding om de defecte batterij te vervangen door een nieuwe.
Beeldvervorming bij het afspelen van video's
Het scherm is wazig of onscherp.
De schermresolutie wijzigen
Zorg ervoor dat de schermresolutie op de hoogste instelling staat. Om de schermresolutie te wijzigen, ga je naar de eigenschappen van je computer door met de rechtermuisknop te klikken en voor 'Eigenschappen' te kiezen.
Installeer de nieuwste chipset- en grafische drivers
De chipset kan worden gedownload van de website van de fabrikant via de NIVDIA Chipset-driver en de NIVDIA VGA-driver.
Cijfers en symbolen verschijnen anders op het scherm dan hoe ze getypt worden
Wanneer ik 'jump' typ, toont het scherm 140*
Druk op de Num Lock-toets om het toetsenbord terug te schakelen naar de standaardmodus.
De toetsenbordtaal wijzigen
Stel de toetsenbordtaal in binnen het besturingssysteem; het besturingssysteem bepaalt de taal, zelfs als deze niet overeenkomt met het fysieke toetsenbord. Om de toetsenbordindeling voor verschillende talen te wijzigen in Windows 7, Vista of XP, bezoek je Microsoft Office toetsenbordindeling.
Het toetsenbord reageert niet terwijl de rest van de computer dat wel doet
Mijn muis, touchpad en speakers werken wel, maar mijn toetsenbord niet.
Het toetsenbord vervangen
Bekijk onze HP Mini 311 toetsenbord vervangen handleiding om je toetsenbord te vervangen.
Touchpad reageert niet
Het touchpad werkt helemaal niet, dus ik gebruik nu een externe muis.
De touchpad-driver downloaden
Bezoek Sydrive om de touchpad-driverset te downloaden.
Verbroken internetverbindingen
Het internet werkt wel, maar de draadloze verbinding kan heel vaak niet verbinden of vindt geen signaal.
Controleer of het draadloze WLAN-apparaat is ingeschakeld
Als het indicatielampje voor draadloze verbinding niet blauw brandt, is de draadloze adapter niet actief. Herstart het apparaat door op de "Wireless"-knop te drukken om deze uit en weer aan te zetten. Als dit niet werkt, herstart dan je computer.
De drivers voor de draadloze verbinding opnieuw installeren
Bezoek Microsoft Office netwerkdrivers om de draadloze drivers die je apparaat nodig heeft te selecteren en te downloaden.
De laptop maakt vreemde klikgeluiden en kan bestanden niet openen
Ik krijg foutmeldingen over de harde schijf wanneer ik probeer mijn programma's te openen.
De harde schijf vervangen
Bekijk onze HP Mini 311 harde schijf vervangen handleiding om de harde schijf van je apparaat te vervangen.
Drivers updaten
Zorg ervoor dat de drivers up-to-date zijn voordat je de webcam vervangt. Bezoek Microsoft Office drivers om de nieuwste drivers te downloaden.
David Van Workum
19 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G4
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Laptop turns on hp logo comes up but blinks and screen goes blank and starts all over again screen on and screen off over and over
c3d4b5 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 3,274
