Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Mini 311 hardeschijfvervanging
Wat je nodig hebt
    1. HP Mini 311 hardeschijfvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP Mini 311 hardeschijfvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP Mini 311 hardeschijfvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Leg de laptop op een vlakke ondergrond met de onderkant naar boven en schuif de twee ontgrendelingsschuiven van de accu naar de buitenkant van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Mini 311 hardeschijfvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Mini 311 hardeschijfvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de accu weg van het apparaat om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Mini 311 hardeschijfvervanging, Geheugenafdekplaat: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Terwijl het apparaat nog steeds op de onderkant ligt, draai je de twee 4,8 mm kruiskopschroeven uit het geheugenschild.
      • De schroeven blijven in het schild zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Mini 311 hardeschijfvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Mini 311 hardeschijfvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til het geheugenschild op en verwijder het uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Mini 311 hardeschijfvervanging, Harde schijf: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Mini 311 hardeschijfvervanging, Harde schijf: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Mini 311 hardeschijfvervanging, Harde schijf: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Pak de zwarte, plastic treklip aan de linkerkant vast en trek deze voorzichtig omhoog.
      • Zorg dat u voorzichtig trekt. Te hard trekken kan de treklip beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Mini 311 hardeschijfvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP Mini 311 hardeschijfvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP Mini 311 hardeschijfvervanging: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Pak de bedrading vast die de harde schijf en het apparaat met elkaar verbindt.
      • Trek omhoog, loodrecht op het oppervlak van de laptop, om de (kabel)aansluiting los te maken die de harde schijf aan het moederbord bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Christian Santoyo
495 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G4
4 Leden
67 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
What size hard drive does this unit take?
Travis Duncan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 100
Altijd: 5,073
