Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Trage internetverbinding
Gebruiker ervaart traag internet bij het browsen.
Zwakke draadloze verbinding
Als je een zwakke draadloze verbinding ervaart, moet je mogelijk de netwerk-driver updaten. Dit kun je doen via de volgende stappen. Klik op de startknop, typ devmgmt.msc in het zoekvak en druk op enter. Selecteer het netwerkkaart-apparaat en klik er met de rechtermuisknop op. Selecteer eigenschappen, en klik in het eigenschappenvenster, onder het tabblad Stuurprogramma, op de knop Stuurprogramma bijwerken. Start de computer opnieuw op na het installeren van de updates. Als er nog steeds problemen zijn, probeer dan de draadloze netwerkkaart te vervangen.
Signaalinterferentie
Als de internetverbinding traag lijkt tijdens het browsen, probeer dan dichter bij je wifi-router te gaan zitten.
Lege batterij
De batterij van de netbook houdt de lading niet vast.
Defecte batterij
Probeer probleemoplossing voor de batterij door deze stappen te volgen. Plaats de batterij in het batterijcompartiment aan de onderkant van de notebook-pc. Sluit de netstroomadapter aan en laat de batterij 15 tot 30 minuten opladen. Koppel het netsnoer los van de notebook-pc. Druk op de aan-/uitknop en laat deze los om de computer op te starten met alleen de batterij als stroombron. Als de pc niet opstart, moet de batterij worden vervangen. Neem contact op met HP-service en -ondersteuning voor verdere hulp. Als de notebook-pc wel opstart, werkt de batterij, maar moet je het HP Battery Check-hulpprogramma uitvoeren om de conditie van de batterij te evalueren. Als er nog steeds problemen zijn, probeer dan de batterij te vervangen.
Defecte oplaadfunctie/oplader
Als het opladen van de notebook niet goed werkt, probeer dan de volgende stappen. Sluit de netstroomadapter direct aan op een werkend stopcontact en sluit de stekker aan op de computer. Sluit niet aan op een stekkerdoos, overspanningsbeveiliging of secundaire stroombron. Controleer of alle aansluitingen van het netsnoer goed vastzitten. Controleer of de aan-/uitknop of het aan/uit-lampje brandt wanneer de computer aan staat. Controleer of het lampje op de netstroomadapter brandt wanneer deze is aangesloten op een stopcontact. Controleer of de netstroomadapter van het juiste type is.
Defecte netstroomadapter
De gebruiker merkt dat de stroomadapter niet goed werkt omdat deze het apparaat niet oplaadt.
Losse oplaadaansluiting
Test eerst de oplader. Zorg ervoor dat de aansluiting zelf schoon is en dat er geen stof of andere voorwerpen in zitten die de elektrische overdracht zouden kunnen verstoren. Nieuwe aansluitingen kunnen wat extra kracht vereisen voor een volledig contact bij het insteken. Als dit alles in orde is, controleer dan of de stekker niet los zit door deze stevig in de adapter te drukken.
Defecte oplader
Omdat opladers vaak worden gebruikt en onderhevig zijn aan slijtage, kunnen ze na verloop van tijd beschadigd raken of defect gaan. Als de adapter niet werkt, is het wellicht het beste om de oplader zelf te inspecteren. Controleer eerst de oplaadstekker en zorg ervoor dat deze niet beschadigd is of dat er nergens losse draden uitsteken. Ga verder langs de kabel van de oplader en zoek naar vergelijkbare effecten. Zorg ervoor dat het blokgedeelte van de oplader in goede staat verkeert, zonder schade of andere problemen. Controleer tot slot de oplaadconnectoren voor de wandinvoer van de oplader. Zorg ervoor dat ze niet verbogen of gebroken zijn. Nieuwe opladers zijn te koop op veel bekende websites.
Tijd en datum stoppen met werken wanneer de netbook uit staat
Gebruiker merkt tijdsverschillen op het computerscherm
Defect werkgeheugen (RAM)
Reinig de connector-pinnen van het RAM en het slot. Controleer of de RAM-module correct is geplaatst. Als het nog steeds defect is, vervang dan het RAM.
Lege CMOS-batterij
De CMOS-batterij voedt de interne klok van je computer, BIOS-instellingen en andere stand-byfuncties. Als deze batterij leegraakt, slaagt je computer mogelijk niet voor de zelftest bij het opstarten (power-on self-test). Je dient de CMOS-batterij te vervangen
Toetsenbordproblemen
Gebruiker ervaart problemen met typen op het toetsenbord.
Losse toetsen
Losse of verloren toetsen kunnen veelvoorkomende problemen worden bij oudere modellen. Verwijder eerst kleine voorwerpen die de toets zouden kunnen blokkeren. Connectiviteit kan ook een probleem zijn. Probeer je computer opnieuw op te starten om updates toe te staan of simpelweg om de verbinding te herstellen. Een handleiding voor het vervangen van toetsen is hier te vinden voor het geval geen van de andere oplossingen werkt.
Vastzittende toetsen
Toetsen kunnen vast komen te zitten door constant gebruik en druk op het toetsenbord. Dit is echter eenvoudig te verhelpen. Gebruik een plat voorwerp en verwijder de toets voorzichtig van het toetsenbord door er voorzichtig omhoog tegenaan te wrikken. Zodra dit is voltooid, neem je een zacht en klein stukje doek of een wattenstaafje en veeg je het gebied eronder af om er zeker van te zijn dat het schoon is en vrij van alles wat toekomstige blokkades kan veroorzaken. Als het plakkerig is, breng dan ontsmettingsalcohol aan en laat het drogen. Zodra dit is gedaan, plaats je de toets voorzichtig terug op het toetsenbord. Het probleem zou nu opgelost moeten zijn.
Phillip Winston
655 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team S46-G3, Bennett Spring 2017 Lid van Texas Tech, Team S46-G3, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S46G3
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 802
