Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Mini 210-1199DX RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP Mini 210-1199DX RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Mini 210-1199DX RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de netbook los van het stroomnet.
      • Zet de netbook rechtop vast.
      • Schuif de plastic batterijvergrendeling die de batterij in de netbook houdt opzij.
      • Houd je duim stevig op het rechterlipje terwijl je begint met het verwijderen van de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Mini 210-1199DX RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Mini 210-1199DX RAM vervangen, Bodemkap: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Druk op de twee oranje knoppen om ze te ontgrendelen.
      • Als de behuizing niet loskomt, begin dan met de spudger om de behuizing aan de achterkant los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Mini 210-1199DX RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Mini 210-1199DX RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Mini 210-1199DX RAM vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de spudger op de hoeken en openingen om te beginnen met het verwijderen van de achterkant.
      • Ga hiermee door op alle hoeken totdat de behuizing volledig van de achterkant af komt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Mini 210-1199DX RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Trek de behuizing van het apparaat
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Mini 210-1199DX RAM vervangen, RAM: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de RAM-systemen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Mini 210-1199DX RAM vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de spudger om de bevestigingsklemmen voorzichtig naar achteren te trekken.
      • Het RAM-geheugen hoort eruit te wippen zodra dit is voltooid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Mini 210-1199DX RAM vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Trek de RAM-kaart voorzichtig naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Phillip Winston
655 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team S46-G3, Bennett Spring 2017 Lid van Texas Tech, Team S46-G3, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S46G3
3 Leden
68 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 91
Altijd: 738
