Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Applicatie(s) werken traag
Een aanzienlijk prestatieverlies bij het uitvoeren van applicaties op de HP G62-234DX is een veelvoorkomend probleem dat kan worden verholpen met enkele oplossingen die hieronder worden beschreven.
Te veel applicaties actief
Een van de meest voorkomende oorzaken van traag werkende applicaties is dat er te veel applicaties of tabbladen tegelijkertijd openstaan. Dit komt doordat de CPU (rekenkracht) van je HP op volle toeren draait. Om dit te controleren, druk je tegelijkertijd op Ctrl-Alt-Delete en open je Taakbeheer. Hier zie je welke applicaties de meeste belasting van je HP vragen. Zodra je ziet welke applicaties het meeste RAM-geheugen/stroom verbruiken, sluit je deze applicaties en geef je de computer de tijd om te rusten en af te koelen. Wanneer het RAM-geheugen vol is, heeft het systeem minder geheugen beschikbaar en duurt het verwerken langer.
Harde reset
Als je last hebt van een bevriezend scherm of aanzienlijke vertragingen bij het opstarten van de computer, is een andere mogelijke oplossing (gerelateerd aan software) het uitvoeren van een harde reset van je computer. Hiermee worden corrupte of foutieve processen in de computer zelf gewist. Dit werkt meestal omdat het systeem hiermee wordt hersteld.
Verouderde drivers
Een ander probleem met de computer kan zijn dat je drivers verouderd zijn. Als je last hebt van systeembevriezingen of merkbare vertraging, is het een goed idee om je drivers te updaten. Door je drivers te updaten, zorg je ervoor dat het systeem soepel draait en correct kan communiceren met al je applicaties. Om te achterhalen of je drivers een update nodig hebben, controleer je de Windows-updates in de instellingen. Controleer ook je overige drivers en download de nieuwste versies vanaf de officiële website van de componenten als ze verouderd zijn.
Te veel opstartprogramma's
Dit zijn de programma's die automatisch worden geladen wanneer je de computer opstart. Als de computer traag is, zijn er mogelijk te veel opstartprogramma's tegelijkertijd actief, waardoor de computer vertraagt om alle opstartinstructies te voltooien. Om de prestaties te verbeteren en vertraging te verminderen, moet je niet-essentiële opstartprogramma's verwijderen. Ga hiervoor naar Taakbeheer -> Opstarten -> Uitschakelen.
Verouderde harde schijf
Als je bijna geen geheugenruimte meer over hebt, kan dit vertraging veroorzaken tussen applicaties, aangezien ze allemaal op de harde schijf zijn opgeslagen. Een ander probleem is dat harde schijven, net als alles, slijten en na een bepaald aantal jaren (aanbevolen 3-5) moeten worden vervangen. Door de harde schijf te vervangen kun je de snelheid verhogen omdat de schijf nieuwe componenten en/of meer geheugen heeft.
RAM-geheugen is verouderd
RAM (Random Access Memory) is de plek waar de meeste van je geopende tabbladen zich bevinden. Als het RAM-geheugen traag of verouderd is, zal het systeem vertragen. Om dit te voorkomen, moet je het RAM-geheugen vervangen en/of upgraden om vertraging en haperingen in je browser-tabbladen te verminderen.
Apparaat raakt oververhit
Als je merkt dat je HP traag begint te worden en extreem heet aanvoelt, is het apparaat waarschijnlijk oververhit. Deze overmatige hitte kan meestal worden opgelost met enkele eenvoudige correcties en schoonmaakbeurten van de HP G62-234DX.
Een van de meest voorkomende oorzaken van oververhitting van de HP is het draaien van te veel applicaties of het open hebben van te veel tabbladen tegelijkertijd. Dit komt doordat de CPU van je HP op volle kracht draait. Om dit te controleren, druk je tegelijkertijd op Ctrl-Alt-Delete en open je Taakbeheer. Dit toont welke applicaties de zwaarste belasting voor je HP vormen. Zodra je ziet welke applicaties het meeste RAM-geheugen/stroom verbruiken, sluit je deze af en laat je de computer rusten en afkoelen.
Stofophoping in de ventilatieopeningen
Een andere veelvoorkomende oorzaak van oververhitting van de HP G62-234DX is ophoping van stof in de ventilatieopeningen, waardoor de luchtstroom die de batterij en het moederbord koelt, wordt geblokkeerd. Om dit op te lossen, moet je de achterbehuizing van de computer verwijderen om toegang te krijgen tot de ventilatieopeningen en deze te reinigen. Je kunt een stofblazer, een fijn penseel, een vochtige doek of een reinigingsdoekje gebruiken om de openingen schoon te maken.
Blue Screen of Death
Het beruchte "Blue Screen of Death" is een zeer veelvoorkomende melding bij allerlei elektronica. Dit betekent dat je besturingssysteem, zoals Windows, binnen de hardware van de computer is gewist of beschadigd. Hier zijn enkele veelvoorkomende antwoorden op de oorzaak van het blue screen of death voor je HP.
Defecte harde schijf
In de meeste gevallen wist de harde schijf van de HP plotseling het besturingssysteem doordat de HP constant niet correct opstart of doordat het systeem onjuist wordt herstart. De harde schijf is het hardware-onderdeel dat het geheugen/de opslag van het hele systeem vasthoudt. Dit betekent dat je mogelijk je harde schijf moet vervangen of het besturingssysteem opnieuw moet installeren met behulp van een flashstation van de fabrikant. Als je lokale elektronicawinkel de benodigde harde schijf niet heeft, bezoek dan de website van HP of bel de klantenservice om er een aan te schaffen.
Defect moederbord
Op een soortgelijke manier kan het moederbord ook het punt zijn dat defect is aan het apparaat. Net als de harde schijf is het moederbord de hoofdcontroller van de gehele HP, wat specifiek kan zijn voor bepaalde modellen. Als het moederbord defect is, kan dit betekenen dat er iets is losgekoppeld of volledig is doorgebrand. In dit geval raden we aan het moederbord volledig te vervangen om eventuele andere problemen die in het huidige moederbord van de HP kunnen achterblijven, te voorkomen. Als je geen toegang hebt tot een moederbord, neem dan contact op met de klantenservice van HP om er een te bestellen.
Apparaat gaat niet aan
Als je laptop niet aangaat en geen enkel teken van leven geeft, zijn er meerdere oorzaken die aan het probleem kunnen bijdragen. Er kunnen eenvoudige oplossingen zijn, zoals een lege batterij of een niet-werkend scherm. Er kunnen ook serieuzere problemen zijn, zoals fysieke schade aan het apparaat, waarvoor meer probleemoplossing nodig is om de oorzaak te diagnosticeren en het probleem te verhelpen.
Defecte batterij
De eenvoudigste oplossing voor een HP G62-234DX die niet aangaat, is een lege of defecte batterij/stroomvoorziening. Voordat je verdergaat met het oplossen van problemen, is het belangrijk om te controleren of je de juiste lader voor je apparaat gebruikt en of deze is aangesloten op een werkend stopcontact. Nadat je hebt gecontroleerd of je de juiste, werkende lader gebruikt, is het waarschijnlijk dat ofwel de oplaadpoort van het apparaat beschadigd is, of de batterij van het apparaat beschadigd is en moet worden vervangen.
Defecte CMOS-batterij
Een andere mogelijke oplossing om te testen is het vervangen van de CMOS-batterij, die de BIOS-instellingen op het moederbord opslaat. Dit is vooral van toepassing als je een oudere laptop hebt die vaak uit staat of wordt gebruikt zonder de hoofdaccu. Een nieuwe CMOS-batterij is erg goedkoop om te vervangen.
Defect scherm/LCD
Als je stroomvoorziening werkt, moet je verder gaan met het opsporen van de fout.
  1. Koppel eerst al je niet-essentiële externe weergaveapparaten los, zoals projectoren en monitoren, om er zeker van te zijn dat ze de opstartprocessen van je laptop niet verstoren.
  2. Als de aan-/uitknop brandt en je fans of andere geluiden hoort, maar er wordt geen beeld weergegeven, doe dan het licht uit om te zien of er heel vaag een beeld wordt weergegeven.
  3. Als er een heel vaag beeld is zodra het licht uit is, is de inverter van het scherm defect en zul je deze moeten vervangen.
  4. Mogelijk is ook je helderheidsknop defect.
Als je laptop opstart maar er is geen beeld, kan het beeldscherm kapot zijn en moet dit worden vervangen.
Defect moederbord
De laatste stap bij het diagnosticeren van stroomproblemen is het controleren van je hardware. Als je onlangs hardware hebt geïnstalleerd, zoals een nieuwe RAM-kit, kan dat de oorzaak van je opstartproblemen zijn. Verwijder en herinstalleer de nieuwe hardware en probeer opnieuw op te starten.
Soms raakt de hardware in je laptop, zoals de harde schijf, helaas simpelweg defect en is er geen gemakkelijke oplossing. Als je een klikkend geluid hoort of de schijf hoort spinnen maar vervolgens ziet uitvallen, is dit een duidelijk teken dat je harde schijf defect is. In de meeste gevallen betekent dit dat je de harde schijf simpelweg moet vervangen. Als de harde schijf wel werkt in een ander apparaat, is mogelijk het moederbord, dat alles met elkaar laat samenwerken, defect en moet dit worden vervangen.
Korte batterijduur
Als de levensduur van de batterij begint af te nemen en je merkt dat er veel minder tijd zit tussen oplaadbeurten, is de meest waarschijnlijke verklaring dat de batterij zijn lading sneller verliest door constant gebruik en verslechtering. Dit kan een eenvoudige oplossing zijn waarbij je de batterij kunt vervangen door een nieuwe, of je kunt deze eenvoudige oplossingen volgen die de batterijduur kunnen verlengen. Uiteindelijk zul je echter een nieuwe batterij nodig hebben voor je HP G62-234DX.
Helderheid van het scherm staat hoog
Een zeer eenvoudige oplossing om je batterijduur te verlengen is het verlagen van de helderheid; een helder scherm verbruikt meer stroom en dus meer batterij. Door de helderheid te verlagen, verbruik je minder stroom en verleng je de batterijduur.
Energiebesparende modus aan
Als je liever de helderheid niet aanpast, is de energiebesparende modus op je laptop ook een solide oplossing om de batterijduur te verlengen. De energiebesparende modus schakelt tijdelijk veel zaken uit die overmatige en in de meeste gevallen onnodige hoeveelheden stroom verbruiken, zoals automatische e-mail, live synchronisatie en achtergrond-apps die je niet gebruikt, om de batterijduur te maximaliseren.
Onnodige randapparatuur verbonden met de computer.
Door Bluetooth of andere randapparatuur verbonden te hebben met je computer, scant deze constant de poort om te zien of er een apparaat is verbonden. Door Bluetooth uit te schakelen en ongewenste randapparatuur los te koppelen, hoeft de computer deze poorten niet langer te scannen, wat het stroomverbruik vermindert en de batterijduur verlengt.
Batterij is aan het einde van zijn levensduur
Als de batterij een bepaald aantal laadcycli heeft doorlopen of als je de laptop al lange tijd hebt zonder de batterij te vervangen, is het misschien tijd om deze te vervangen.
Zwart scherm
Je scherm licht niet op wanneer je op de aan-/uitknop drukt.
Helderheid is te laag
Als de helderheid op je computer te laag is, lijkt het scherm zwart. Probeer de toetsencombinatie Fn+F3 te gebruiken om de helderheid te verhogen. Je kunt ook naar de Windows-instellingen gaan en de helderheid daar aanpassen.
Laptop moet worden opgeladen
Laptops in energiebesparende modus dimmen standaard de helderheid om de batterij te sparen. De energiebesparende modus treedt meestal in werking wanneer de batterij van je laptop op 20% of lager staat. Het opladen van je laptop tot een gemiddeld batterijniveau schakelt de energiebesparende modus uit, wat de helderheid verhoogt. Het aansluiten van een continue stroomvoorziening op je laptop voorkomt ook het gebruik van de energiebesparende modus, waardoor je scherm niet dimt.
Scherm moet worden vervangen
Als je scherm nog steeds zwart is nadat je de helderheid hebt aangepast en je laptop hebt opgeladen, is het vervangen van je scherm wellicht de enige optie.
Schermvervanging kan ook nodig zijn als het scherm zichtbaar beschadigd is (kapotte onderdelen, barsten, verticale of horizontale lijnen in verschillende kleuren), vastzittende of dode pixels heeft, of niet goed functioneert, vooral als je deze problemen al opmerkte voordat je scherm volledig zwart werd. Vastzittende pixels zijn een plekje op je scherm dat op één kleur blijft staan, terwijl dode pixels zwarte vlekken op je scherm zijn.
Laptop maakt veel lawaai
Je laptop maakt veel lawaai wanneer hij aanstaat. Dit geluid is waarschijnlijk een probleem met de ventilatoren aan de onderkant van de laptop.
Stoffige ventilatoren
Stofophoping in de ventilatoren kan bijdragen aan wrijving op de ventilatorbladen, waardoor ze aanzienlijk luider gaan klinken. Voor het reinigen van je ventilatoren moet je de achterkant verwijderen en deze afvegen met een doek. Leer hoe je de ventilatoren van je laptop schoonmaakt en stofophoping vermindert.
Veel taken uitvoeren / Taken met hoge prestaties
Wanneer je laptop onder een hoge belasting staat, kan de laptop extreem heet worden, waardoor de ventilatoren sneller en luider gaan draaien om voor voldoende koeling te zorgen. Sluit onnodige applicaties en verminder het aantal zware taken dat je tegelijkertijd hebt openstaan om je computer te laten afkoelen.
Ventilator moet worden vervangen
Bepaalde geluiden zoals schuren, malen en zelfs klikken kunnen wijzen op een defecte ventilator. Als de ventilator zelf defect is, is deze vervangen de beste optie. Als je een werkende ventilator hebt, zouden de enige hoorbare geluiden de luchtstroom aan de onderkant van de laptop moeten zijn, of eventueel de motor van de ventilatoren als er te veel applicaties draaien.
Wi-Fi is traag
Je Wi-Fi-verbinding is traag en de online toegang buffert constant.
Wi-Fi is uitgevallen
Als het wifi-netwerk zelf niet actief is of onder druk staat, veroorzaakt dit een trage verbinding. Het indrukken van de toetsen Fn + F12 activeert de vliegtuigmodus, die draadloze verbindingen met het apparaat uitschakelt als dit per ongeluk wordt ingedrukt. Zorg ervoor dat de vliegtuigmodus uit staat en dat je verbonden bent met een netwerk. Anders zul je gewoon moeten wachten tot de verbinding stabiliseert.
Adapterinstellingen zijn niet geoptimaliseerd
Instellingen van de draadloze adapter kunnen het vermogen van je laptop om correct verbinding te maken met draadloze netwerken hinderen. Het optimaliseren van je instellingen, zoals het zendvermogen, zou je internetverbinding kunnen verbeteren. Door het zendvermogen van je draadloze adapter aan te passen, kan deze meer stroom gebruiken om een groter bereik voor wifi-netwerken te zoeken.
VPN kan zijn ingeschakeld
Bepaalde VPN's kunnen er daadwerkelijk voor zorgen dat je wifi drastisch vertraagt. Een VPN versleutelt en ontsleutelt gegevens om je internetactiviteit te beschermen. VPN-gebruik kan aanzienlijke vertragingen in de internetsnelheid van je laptop veroorzaken vanwege versleutelingsprocessen of de afstand tot de server. Het uitschakelen van je VPN zal je verbindingssnelheid verhogen.
Wi-Fi-kaart moet worden vervangen
Een oude of verouderde wifi-kaart staat je misschien niet toe om verbinding te maken met bepaalde netwerken. Deze oudere kaarten zijn wellicht ook niet zo snel als nieuwere kaarten, waardoor je verbinding trager is. Ga hierheen om te leren hoe je de wifi-kaart vervangt.
Toetsenbord reageert niet
Er gebeurt niets wanneer je op toetsen op het toetsenbord klikt.
Toetsenbordvergrendelingen kunnen zijn in-/uitgeschakeld
Bepaalde toetsenbordvergrendelingen kunnen per ongeluk zijn in- of uitgeschakeld, wat ongewoon gedrag tijdens het typen veroorzaakt of het onvermogen om helemaal te typen. Ontdek hoe je de instellingen voor toetsenbordvergrendeling controleert en beheert om de juiste werking van de toetsen te controleren.
Toetsenbord moet worden vervangen
Elke toets op een toetsenbord heeft een beperkt aantal toetsaanslagen. Na verloop van tijd bereiken deze toetsen het einde van hun levensduur en moeten ze uiteindelijk worden vervangen. Laptoptoetsenborden hebben een membraanlaag eronder, die te allen tijde droog moet blijven. Elke hoeveelheid vloeistof die in dit membraan sijpelt, kan permanente schade veroorzaken. Als een van deze problemen optreedt, is het vervangen van het volledige toetsenbord de duidelijke oplossing.
Trackpad reageert niet
Er gebeurt niets wanneer je interactie hebt met het trackpad.
Trackpad kan zijn uitgeschakeld
Een mogelijk probleem waardoor het trackpad niet werkt, is dat het apparaat zelf daadwerkelijk is uitgeschakeld. Om dit probleem op te lossen, heb je een externe muis nodig die je in een USB-poort van de laptop kunt steken. Zodra je deze externe muis hebt, navigeer je naar Apparaatbeheer -> Human Interface Devices -> Trackpad. Zodra je het trackpad in Apparaatbeheer hebt gevonden, klik je er met de rechtermuisknop op en kies je Inschakelen.
Trackpad kan vertraagd zijn door een trage computer
Trackpad-invoer kan vertraagd zijn doordat je computer traag is. Meerdere processen die tegelijkertijd draaien, kunnen een hapering veroorzaken in de gedetecteerde invoer van je trackpad. Het sluiten van ongewenste processen en zelfs het opnieuw opstarten van je computer kan helpen de vertraging van je trackpad te verlichten. Het trackpad kan ook bijna kapot zijn, dus vervangen zou nuttig zijn (zie de handleiding voor trackpad-vervanging).
Trackpad moet worden vervangen
Een defect trackpad reageert niet op enige invoer en zou daarom geen cursor op het scherm weergeven. Defecte trackpads kunnen worden veroorzaakt door stoten of extreem langdurig gebruik in de loop van de tijd. Bepaalde schade aan het trackpad kan vergelijkbaar zijn met het toetsenbord, zoals morsen, wat ook een afname in de algehele werking van het trackpad zou veroorzaken. Als er een zichtbaar defect is aan het trackpad (zichtbare barsten, krassen en ontbrekende toetsen) of als geen van de voorgaande oplossingen het probleem heeft opgelost, dan moet het trackpad zelf mogelijk worden vervangen++.
Webcam geeft niets weer
Er wordt niets weergegeven wanneer de webcam wordt ingeschakeld.
Webcam is bedekt
Als je laptop nieuw is, kan er een sticker op je camera zitten die daar is geplaatst om deze tijdens het verpakken te beschermen. Door deze sticker te verwijderen, krijg je zicht door de camera. Sommige laptops worden ook geleverd met ingebouwde webcamklepjes. Deze webcamklepjes hebben meestal een ontgrendelings- of schuifmechanisme waarmee je de afdekking kunt openen.
Webcam wordt niet correct gedetecteerd
Als andere applicaties de webcam gebruiken of als de webcam actief is, maar deze niet verschijnt wanneer je hem selecteert, dan wordt hij niet correct gedetecteerd. Om ervoor te zorgen dat je computer je webcam detecteert, moet de webcam zijn ingeschakeld (een rood lampje moet branden) en als actief apparaat zijn ingeschakeld. Om te controleren of je webcam is ingeschakeld, open je Apparaatbeheer en navigeer je naar de sectie Camera's. Zodra je in de sectie Camera's bent, zoek je je webcam, klik je er met de rechtermuisknop op en druk je op Inschakelen. Als je alleen de prompt ziet om de webcam uit te schakelen, dan is deze al ingeschakeld. Mogelijke oorzaken waarom je webcam niet wordt gedetecteerd, zijn dat een achtergrondproces de webcam tegelijkertijd met een andere applicatie gebruikt. Inzicht in welke applicaties je hebt geopend, kan je helpen bepalen of je webcam wordt gedetecteerd.
Webcam moet worden vervangen
Als de webcam zichtbaar kapot is, wat betekent dat er barsten in zitten, kunnen er zichtbaarheidsproblemen zijn. Een ander probleem kan zijn dat er vloeistof in de webcam terechtkomt, wat schade aan de interne onderdelen kan veroorzaken en de camera onbruikbaar kan maken. Een losse kabel kan voorkomen dat de webcam stroom krijgt, waardoor deze stopt met werken. Als een van deze problemen zich voordoet, is het vervangen van de webcam de beste oplossing.
Justin Moulton
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-1, Ramos Spring 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-1, Ramos Spring 2023
UMASSD-RAMOS-S23S5G1
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 616
