Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP G62-234DX RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP G62-234DX RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de computer is uitgeschakeld, losgekoppeld van de oplader en op een stabiele ondergrond staat.
      • Ontgrendel de accu door de knop net daaronder naar links te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP G62-234DX RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Terwijl je de vergrendelingsknop in de ontgrendelde stand duwt, schuif je de accu naar buiten en weg van de laptop.
      • Wanneer je de nieuwe accu terug in het stopcontact schuift, weet je dat deze vastzit wanneer je een klik hoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP G62-234DX RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP G62-234DX RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP G62-234DX RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Phillips #0 schroevendraaier om drie schroeven uit het achterpaneel te verwijderen.
      • Trek het paneel voorzichtig van de achterkant van de laptop om de RAM-schijven bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP G62-234DX RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP G62-234DX RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP G62-234DX RAM vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Twee clips houden de RAM-schijf op zijn plek, één aan elke kant. Spreid de clips met je vingers weg van de RAM-schijf.
      • Wanneer de RAM-schijf wordt losgemaakt, springt deze in een lichte hoek omhoog.
      • Til de RAM-schijf op tot een hoek van ongeveer 30 graden en schuif deze eruit.
      • Raak bij het hanteren van de RAM-schijf alleen de buitenranden aan. Zorg ervoor dat je de goudkleurige contactpunten langs de onderrand niet aanraakt.
      • Om een nieuwe RAM-schijf te installeren, schuif je deze in ongeveer dezelfde hoek op zijn plek totdat deze goed vastzit, en duw je de schijf vervolgens naar beneden totdat de twee clips op hun plek klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Cameron Popillo
337 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-1, Ramos Spring 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-1, Ramos Spring 2023
UMASSD-RAMOS-S23S5G1
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 519
