Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De batterij houdt de lading niet vast
Ongeacht de oplaadtijd blijft de laptop niet aanstaan wanneer deze wordt losgekoppeld van de voedingsadapter.
Defecte/slechte batterij
Als de laptop voortdurend afsluit of slechts voor een korte tijd aan blijft staan wanneer deze niet is aangesloten op de voedingsadapter, moet de batterij mogelijk worden vervangen. Gebruik deze handleiding om de batterij te vervangen.
De laptop maakt geluid tijdens het draaien
Er komen klikkende of piepende geluiden uit de laptop.
Defecte harde schijf
Als er piepende of klikkende geluiden uit de laptop komen, is de harde schijf mogelijk defect en moet deze worden vervangen. Gebruik deze handleiding om de harde schijf te vervangen.
De laptop is traag
De laptop is traag of loopt onverwacht vast.
De laptop is traag
De RAM-modules (Random Access Memory) werken mogelijk niet goed. Gebruik deze handleiding om de RAM-modules te vervangen.
De laptop loopt onverwacht vast
De RAM-modules bevatten mogelijk defecte geheugensegmenten en beide modules moeten worden vervangen door nieuwe modules. Gebruik deze handleiding om de RAM-modules te vervangen.
Kan geen verbinding maken met draadloze netwerken
Er wordt een foutmelding op het scherm weergegeven met de tekst "kan geen verbinding maken met draadloze netwerken". Het is ook mogelijk dat de laptop een "x" over het netwerksymbool in het systeemvak heeft.
Defecte WiFi-kaart
Als de laptop wel verbinding kan maken met internet via een Ethernet-kabel, maar niet via WiFi, is de draadloze netwerkkaart defect en moet deze worden vervangen. Gebruik deze handleiding om de draadloze netwerkkaart te vervangen.
CD's en DVD's werken niet
Programma's starten niet op vanaf CD of DVD.
De lens van de CD-drive moet worden schoongemaakt
Een reinigingsschijf voor CD-drives kan worden gebruikt om de lens van de optische schijf schoon te maken. Als het probleem aanhoudt, moet de drive mogelijk worden vervangen.
CD-drive reageert niet
Als de laptop geen schijfinformatie weergeeft, moet de drive mogelijk worden vervangen. Gebruik deze handleiding om de CD-drive te vervangen.
Ryan
129 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Winter 2015
USFT-SULLIVAN-W15S1G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Laptop won't turn on even when plugged in
Gerry Johansen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 1,179
