Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer raakt oververhit
Je game liep vast of Windows reageerde niet meer
Ventilator zit vol stof
De ventilator kan verstopt zijn door stof of ander vuil. Dit probleem kan worden veroorzaakt door het gebruik van de computer in een stoffige omgeving. Om dit probleem te verhelpen, verwijdert u het stof uit de ventilator door voorzichtig het stof van de ventilator en de ventilatieopeningen te blazen met perslucht.
Computer in een te warme omgeving geplaatst
Als de kamer waar de computer staat te warm is, kan de ventilator de interne componenten niet goed koelen. Verplaats uw computer naar een koelere kamer in het gebouw, want soms kan een kleine klimaatverandering al helpen. Als dit geen optie is, kijk dan hieronder in de handleiding.
Testen op hardwaredefecten
Als het probleem na het uitvoeren van de bovengenoemde stappen nog steeds aanhoudt, is er mogelijk een hardwareprobleem. Test de computer om te zien of er hardware (geheugen, processor of grafische hardware) defect is. Raadpleeg de Hardware Testing Guide van HP voor informatie over hoe u deze test kunt uitvoeren met Windows 8. Als er een probleem is met de hardware van uw ventilator, bekijk dan de reparatiehandleiding HIER.
Schijf vast in het station
Je dierbare exemplaar van Friends Seizoen 3 zit vast in het schijfstation en je krijgt het er niet uit om terug in het doosje te doen.
Niet werkende uitwerpknop
Dit kan een probleem zijn met de uitwerpknop. Mogelijk moet u de schijf via het besturingssysteem uitwerpen. Dit omzeilt de defecte knop. Ga naar het startmenu in de linkerbenedenhoek van het scherm en selecteer "Deze computer". U ziet het station. Klik met de rechtermuisknop en selecteer "uitwerpen". Als dit niet lukt, probeer dan een handmatige uitwerping.
Handmatig uitwerpen
Het station kan vastgelopen zijn en niet uit zichzelf opengaan. Dit kan zijn veroorzaakt door het laten vallen van de computer of door het vervormen van de omlijsting rond het schijfstation. Mogelijk moet u druk uitoefenen om het geforceerd te openen. Vouw een paperclip of punaise uit en steek deze in de handmatige uitwerpopening, een klein gaatje op het schijfstation zelf. Dit zal het station handmatig forceren om te openen.
Computer wil niet opstarten
Je computer gaat niet aan of reageert niet.
Losse stroomkabelverbinding
Dit zou een eenvoudig probleem kunnen zijn waarbij de stroomkabel niet goed is aangesloten. Controleer de aansluiting van de stroomkabel aan de achterkant van de pc, aangezien deze op enig moment losgeraakt kan zijn.
Defect stopcontact
Het stopcontact is mogelijk defect en levert onvoldoende stroom. Controleer de verbinding direct tussen de kabel en het stopcontact dat u gebruikt om de pc van stroom te voorzien. Als er sprake is van een losse verbinding, probeer dan een ander stopcontact in de kamer of schaf eventueel een stekkerdoos aan om een stevigere verbinding te krijgen. Als het probleem na deze stap nog steeds bestaat, heeft u mogelijk een defecte interne stroomvoorziening. Bekijk de reparatiehandleiding, HIER, om te leren hoe u dit probleem kunt verhelpen.
Toets vast op toetsenbord
Elke keer als je typt, blijven je toetsen hangen waardoor dezelfde of geen letters worden getypt
Vuil zorgt ervoor dat de toets blijft plakken
Misschien zijn er na avonden eten boven je toetsenbord kruimels in de toetsen terechtgekomen. Deze stukjes vuil kunnen ervoor zorgen dat de toetsen in één positie blijven hangen. Probeer het toetsenbord ondersteboven te houden en schud er heel voorzichtig mee om alle kruimels eruit te laten vallen. Draai het om, plaats het terug op het bureau en borstel alle extra vuil weg dat op het toetsenbord is achtergebleven, en controleer vervolgens of het probleem is opgelost.
Vuil zit nog steeds onder het toetsenbord
Sommig vuil zit onder de toetsen vast en heeft meer kracht nodig om los te komen. Koop een spuitbus met perslucht bij een elektronicawinkel. Gebruik de perslucht, waarbij u ervoor zorgt dat u de bus niet kantelt omdat er vloeistof uit kan komen, en blaas voorzichtig onder en rond de problematische toetsen. Test de toetsen en als dit het probleem niet heeft opgelost, bekijk dan de volgende suggestie.
Verdere verstopping
Er zit mogelijk iets plakkerigs onder de toets of er blokkeert iets het indrukken van de toets. Wrik de problematische toets voorzichtig omhoog met een botermes, platte schroevendraaier of soortgelijk gereedschap. Gebruik een wattenstaafje met een beetje alcohol om de toetsopening en de onderkant van de toets schoon te maken om alles te verwijderen wat het plakken zou veroorzaken. Klik de toets daarna terug in de toetsopening om deze op zijn plek vast te zetten.
Muis/toetsenbord batterij raakt te snel leeg
Midden in het delen van je BuzzFeed-quiz op Facebook raakt je toetsenbord voor de twintigste keer zonder batterij
Behoud de batterijduur
Het aan laten staan van de muis en het toetsenbord wanneer ze niet in gebruik zijn, kan de batterij na verloop van tijd leegtrekken. Probeer de aan-/uitknop te gebruiken om de muis uit te schakelen wanneer deze voor langere tijd niet wordt gebruikt. Het signaal van het draadloze toetsenbord en de muis vereist meer batterij wanneer de afstand tot de hoofdeenheid groter is. Wanneer u de muis of het toetsenbord niet gebruikt, moet u deze dicht bij de pc plaatsen om de signaalafstand te verkleinen. Donkergekleurde en doorzichtige oppervlakken zijn moeilijk voor de muis om beweging op te registreren en kunnen voor meer belasting van de batterij zorgen. Gebruik geen donkere muismat en gebruik de muis niet op glas, maar gebruik deze op een lichtgekleurde muismat.
Michael Ewing
1.071 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G24
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 8,006
