Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
HP EliteOne 800 G1 ventilatorassemblage vervangen
Bekeken: 7,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
30
Afgelopen 30 dagen:
108
Altijd:
7.793
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 5
5 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 3 - 5 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Deze handleiding is bedoeld om een defecte ventilator te verhelpen. Tekenen van een defecte ventilator zijn onder meer oververhitting, een snelle leegloop van de batterij of schrapende geluiden. Deze handleiding bevat veel kleine onderdelen; raak deze niet kwijt, want ze zijn nodig voor de hermontage.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. HP EliteOne 800 G1 ventilatorassemblage vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP EliteOne 800 G1 ventilatorassemblage vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP EliteOne 800 G1 ventilatorassemblage vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de computer met het scherm naar beneden op een vlakke ondergrond.
      • Duw de twee vergrendelingen naar de ontgrendelde stand.
      • Duw de bovenste bedekking richting de bovenkant van de computer en til deze op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP EliteOne 800 G1 ventilatorassemblage vervangen, De standaard verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP EliteOne 800 G1 ventilatorassemblage vervangen, De standaard verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Druk op het vergrendellipje aan de onderkant van de voet van de standaard.
      • Trek de plastic afdekking van de standaard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP EliteOne 800 G1 ventilatorassemblage vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP EliteOne 800 G1 ventilatorassemblage vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Torx T15-schroevendraaier en steek deze door de gaten in de standaard om de twee 12mm-schroeven aan de achterkant van het hoofdapparaat te verwijderen.
      • Kantel de standaard en til deze op om hem te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP EliteOne 800 G1 ventilatorassemblage vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP EliteOne 800 G1 ventilatorassemblage vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Torx T15-schroevendraaier om de enkele 10mm-schroef op het achterpaneel te verwijderen.
      • Trek het achterpaneel naar de onderkant van het apparaat om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP EliteOne 800 G1 ventilatorassemblage vervangen, Ventilatorassemblage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Koppel deze twee voedingsaansluitingen op het moederbord los; de ene aansluiting is wit en de andere is zwart. Je kunt de juiste bedrading herkennen aan de gevlochten kleuren: rood, geel, blauw en zwart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP EliteOne 800 G1 ventilatorassemblage vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP EliteOne 800 G1 ventilatorassemblage vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Torx T15-schroevendraaier om de drie 6mm-schroeven rondom de ventilatorconstructie te verwijderen.
      • Trek de ventilatorconstructie omhoog uit de behuizing om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Michael Ewing
1.071 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G24
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 108
Altijd: 7,793
