Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Blank scherm op ingeschakelde computer
Computer staat aan maar het scherm is zwart of gedimd.
Lage helderheid
Klik op de F6-toets tot de gewenste helderheid is bereikt. Als er geen verbetering is in het lege scherm, probeer dan een externe monitor aan te sluiten op de laptop.
Batterij laadt niet op
Het apparaat is aangesloten maar laadt niet op.
Defect snoer of stopcontact
Als het een probleem met het snoer is, probeer dan een ander oplaadsnoer als dat beschikbaar is. Om problemen met het stopcontact uit te sluiten, kunt u proberen het oplaadsnoer in een ander stopcontact te steken.
Defecte batterij
Als geen van de voorgaande oplossingen werkt, moet u waarschijnlijk de batterij vervangen. Volg in dat geval deze guide.
Audio wordt niet afgespeeld
Het apparaat speelt geen audio af.
Audio is gedempt of laag
Zorg ervoor dat het audiopictogram (in de vorm van een luidspreker) geen X ernaast heeft. Klik op het luidsprekerpictogram en schuif de volumemeter naar rechts totdat u voldoende geluid hoort.
App is gedempt
Klik met de rechtermuisknop op het audiopictogram (in de vorm van een luidspreker) en klik op “Open volume mixer“. Controleer vanaf daar of het volume van de individuele app die wordt toegepast niet is gedempt. Als dat zo is, schuif de meter dan omhoog totdat het geluid voldoende is.
Apparaat is aangesloten op andere luidsprekers
Zorg ervoor dat het geluid niet wordt afgespeeld via een ander apparaat zoals een Bluetooth-luidspreker. Als dit het geval is, ga dan naar u audio-instellingen, klik met de rechtermuisknop op het luidsprekerpictogram, klik op Geluidsinstellingen en het instellingenmenu zou moeten verschijnen. Selecteer daar onder Kies uw uitvoerapparaat het juiste apparaat waarvan u het geluid wilt laten afspelen.
Langzame Computer
Het apparaat werkt langzamer dan normaal.
Mogelijk computervirus
Als u antivirussoftware hebt, voer de software dan uit op uw computer en controleer of u geen virussen heeft.
Schijfopruiming
Druk op de Windows-toets op uw toetsenbord om de zoekbalk op te roepen. Typ “schijfopruiming“ in en druk op enter. Wanneer het menu verschijnt, selecteer dan de C-schijf en laat de PC onnodige cache-bestanden tonen. Controleer alle onnodige bestanden en klik op OK als u klaar bent.
Volg de vorige stap om systeembestanden op te schonen. Voordat u op OK klikt, klikt u op “Systeembestanden opschonen“ en laat u het apparaat overtollige bestanden scannen. Klik daarna op OK.
Hoog RAM-gebruik
Druk op Ctrl+alt+del om taakbeheer op te roepen. Klik op “meer details“. Kijk welke app het meeste geheugen gebruikt en sluit deze.
Apparaat maakt geen verbinding met Wi-Fi
Het apparaat maakt geen verbinding met het internet.
Draadloze verbinding
Zorg ervoor dat het apparaat is verbonden met het internet. Klik op het computerpictogram naast het audiopictogram en klik op Netwerk- en internetinstellingen. Zorg ervoor dat u verbonden bent met het juiste draadloze netwerk.
Zorg ervoor dat het apparaat niet in vliegtuigmodus staat.
Draadloze kaart
Als de vorige stappen niet werken, kan het een probleem zijn met de draadloze kaart. Volg in dat geval deze vervangende guide.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Issa Beganović helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 2,466
