Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Deze pagina voor Probleemoplossing helpt je bij het diagnosticeren van problemen met de HP EliteBook 840 G5.
Problemen met wifi-verbinding
De computer maakt geen verbinding met wifi of er staat een geel uitroepteken bij het wifi-symbool met de melding dat het een beperkte verbinding is.
Draadloze netwerkkaart moet worden gereset
Klik met de rechtermuisknop op het wifi-icoon en klik op Problemen oplossen. Volg de instructies zodra de test is voltooid.
Als deze test het probleem niet verhelpt, volg dan deze stappen:
  1. Klik opnieuw met de rechtermuisknop op het wifi-symbool en klik op Netwerk- en internetinstellingen openen.
  2. Onderaan staat de optie Netwerk opnieuw instellen. Klik op Netwerk opnieuw instellen.
  3. Klik op Nu opnieuw instellen.
Hiermee worden de netwerkadapters volledig gereset en wordt je computer opnieuw opgestart.
Draadloze netwerkkaart is defect
Als het resetten van de draadloze verbinding niet heeft gewerkt, is je draadloze netwerkkaart mogelijk defect of onjuist geïnstalleerd. Volg onze handleiding hier om je draadloze netwerkkaart opnieuw te installeren of te vervangen. HP EliteBook 840 G5 Wi-Fi-kaart vervangen
Computer gaat niet aan
De computer is aangesloten op het stopcontact en je drukt op de aan-/uitknop, maar hij gaat niet aan.
Defecte voedingsadapter
Controleer of de oplaadpoort vrij is van vuil. Je kunt dit doen door de poort schoon te maken of erin te blazen. Controleer of het indicatielampje op de adapter brandt, wat aangeeft dat de adapter stroom ontvangt. Als dit lampje niet brandt, is de voedingsadapter mogelijk defect.
Defect RAM-geheugen
Als de computer meerdere keren piept maar niet aangaat, is het RAM-geheugen defect. Volg onze reparatiehandleiding voor RAM HP EliteBook 840 G5 RAM vervangen.
Defecte harde schijf
Als de laptop bij het opstarten of tijdens gebruik een "Station niet gevonden"-fout weergeeft, heeft het besturingssysteem mogelijk problemen. Volg deze stappen om het probleem op te lossen:
  1. Zorg voor een Windows-installatie voor de versie die op de computer draait.
  2. Klik op Opstarten vanaf de Windows-installatie
  3. Klik op Uw computer herstellen.
  4. Klik op Opstartherstel en laat het programma uitvoeren.
Opstartherstel lost alle problemen op die zouden voorkomen dat de computer opstart. Als Opstartherstel het probleem niet oplost, is de harde schijf waarschijnlijk defect. Volg deze reparatiehandleiding om de harde schijf te vervangen HP EliteBook 840 G5 SSD-opslag vervangen
Batterij loopt snel leeg
De laptop functioneert alleen wanneer hij is aangesloten op een stroombron.
Lege batterij
Je computer heeft waarschijnlijk een lege batterij. We kunnen controleren of dit het geval is door deze eenvoudige stappen te volgen:
  1. Zet de computer aan en druk snel op de esc-toets
  2. Druk op de F2-toets om de diagnostiek te selecteren
  3. Volg de instructies op het scherm om de batterijdiagnostiek te starten
  4. Als uit de diagnostiek blijkt dat de batterij verbruikt is, volg dan deze handleiding om de defecte batterij te vervangen. HP EliteBook 840 G5 Batterijvervanging
Webcam toont zwart beeld bij openen
  1. Schuif de webcam-afdekking opzij
Blue Screen of Death
"De computer toont alleen een blauw scherm bij het opstarten"
Harde schijf
  1. Afhankelijk van het probleem moet de harde schijf mogelijk worden vervangen. Controleer of je moederbord compatibel is met de harde schijf die je wilt installeren. Volg onze reparatiehandleiding HP EliteBook 840 G5 SSD-opslag vervangen.
RAM-geheugen
  1. Afhankelijk van het probleem moet het RAM-geheugen worden vervangen. Controleer welke RAM-typen compatibel zijn met je moederbord voordat je deze installeert. Volg onze reparatiehandleiding voor RAM HP EliteBook 840 G5 RAM vervangen.
Geen beeld op het scherm
"De computer gaat aan maar toont geen beeld"
Schermvervanging
  1. Je scherm is mogelijk kapot en moet mogelijk worden vervangen
Lucas Martos-Repath
878 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S25-G13, Maness Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S25-G13, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G13
4 Leden
72 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
The power is on, on my laptop hp 840 but you can only hear the fan, the screen is blank there is nothing there. I don’t know what it is.
calo15us - Antwoord Deel
How did u fixi it ?
Imane Bouchnafa - Antwoord Deel
Mine too shows black
brian bett - Antwoord Deel
Pointer not showing on the screen
Usman Sani - Antwoord Deel
Mine is connected to dockingstation, goes to sleep and the does not remember it’s own screen. Not even shown in Display settings. It thinks the external monitor is it only screen. disconnecting from dock leaves the laptop screen black, not even backlighting on. Dispaly driver is the latest and windows update is happy with it how is. I have to restart disconnected from dock to get the screen going again. How do you troubleshoot this?
[deleted] - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 102
Altijd: 26,485
