Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP EliteBook 840 G5 Batterijvervanging
Wat je nodig hebt
    1. HP EliteBook 840 G5 Batterijvervanging, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 840 G5 Batterijvervanging, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) om de vijf schroeven los te draaien. De drie bovenste schroeven zijn 10 mm en de twee zijschroeven zijn 7 mm.
      • Draai de drie onderste schroeven los met dezelfde schroevendraaier.
      • De onderste kruiskopschroeven (Phillips #1) komen niet volledig uit de achterplaat, maar moeten wel losgedraaid worden.
      • Sommige modellen hebben een iets andere schroefconfiguratie, zoals te zien is op de tweede foto.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP EliteBook 840 G5 Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP EliteBook 840 G5 Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP EliteBook 840 G5 Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai de computer zodanig dat de kant met de scharnieren naar boven wijst.
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de achterplaat open te wrikken.
      • Sleep het plastic Openingsgereedschap langs de rand van links naar rechts en gebruik een tweede Openingsgereedschap om de rechterbovenhoek open te wrikken.
      • Herhaal de derde stap voor de andere kant.
      • Herhaal dit aan de linker- en rechterkant van het systeem. Er zijn twee punten in het midden (aan de linker- en rechterkant van de middelste schroef) die loskomen met lichte hefkracht.
      • Je zou een klik moeten horen wanneer je de hoeken open wrikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP EliteBook 840 G5 Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Pak de achterplaat vast en haal deze langzaam los van het apparaat.
      • Er is geen bedrading verbonden met de achterplaat. Wees voorzichtig bij het losmaken, want er bevinden zich elektronische onderdelen aan de binnenkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP EliteBook 840 G5 Batterijvervanging, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 4mm-schroeven die op de accu bevestigd zijn met uw T9 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP EliteBook 840 G5 Batterijvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 840 G5 Batterijvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de (kabel)aansluiting van de voeding voorzichtig door aan de zijkanten van de kop te trekken.
      • Zorg ervoor dat u niet aan de bedrading trekt, omdat deze beschadigd kan raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP EliteBook 840 G5 Batterijvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de batterij naar buiten en verwijder deze uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
32 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Ryan McMullen
715 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S25-G13, Maness Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S25-G13, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G13
4 Leden
72 handleidingen geschreven
7Gids Commentaar
The battery shown in the photo is a TT03XL. My HP Elitebook 840 G5 laptop has a SS03XL battery. Before you order your replacement battery, take off the laptop’s bottom cover and confirm the battery model you need.
manuelw - Antwoord Deel
Unfortunately, the TR9 Torx Security Screwdriver did not work on my Elitebook 840 G5. It is unclear if this is due to the battery model. Mine is a SS03XL battery.
Sarah Macrina - Antwoord Deel
Same problem, i ordered battery based on this, but this model have SS03XL battery un TT03XL battery is for Hp EliteBook 850 G5 G6, ZBook 15U G5 G6 Series
latvietis75 - Antwoord Deel
I also got caught up in this battery fiasco.
Azrtheal - Antwoord Deel
Replaced the battery with the correct SS03XL battery sold from here and have had zero luck in getting it to charge. Updated bios, firmware, everything under the sun, drained the system of residual power. Disconnected CMOS battery because I'm reaching for anything at this point. Bios diag options doesn't even list battery diag as an option. Battery is not detected. I'm at a loss, help pls.
Daniel A. Barcenas Jr - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 117
Afgelopen 30 dagen: 477
Altijd: 101,128
